Куда подсоединять обратку на Газ-24 с карбюратором К-126?
- Автомобиль: gaz-24 78
помогите пожалуйста!
волга досталась с отсоединенными трубками, поэтому не знаю, куда какие подсоединять
в частности, куда подсоединять обратку карбюратора К-126?
или может есть где-то схема всех соединений, в альбомах и каталогах смотрел, там нет этого
может быть есть просто хорошая фотография подкапотного пространства, где все видно?
Re: Куда подсоединять обратку на Газ-24 с карбюратором К-126
ahtoh
Из под брюха на моторный щит слева выходят две медных трубки. От одной шланг идет на бензонасос и с него на карб - это подача, второй обратка. Осталось определить какой вход на тройнике куда идет. Для этого надо открутить тройник и дунуть по очереди в обе трубки. Со стороны обратки выход задросселирован, там перегородка с миллиметровой дырочкой - дуться будет плохо.
а они равноценны?Mortis писал(а): выходят две медных трубки
тройника у меня похоже не будет, поэтому вопрос: если обратку не подсоединять, будет работать?
- Телефон: 89152336354
Три темы тобой созданы - по одной и той же проблеме .
Куплю карб - я тебе отписал чт оу меня есть и б/у и новый - на твоё предложение продать К-126ГМ при его стоимости в 4000р я естественно отказался - далее - ты у кого то купил карб а вот по поводу тройника видимо и не задумывался,а надо было бы...
Эти чугунные тройники (см.фото выше Тихомира) идут только с волгой и как отдельную зап часть их найти нереально.Я готов был продать Вам карб пусть б/у К-126 с тройником,о чём и ответил - отдельно продавать его за 100р я просто не стану я так Вам и ответил ,но Вы опять пишете что и как и почему - Зачем для чего ? в одном городе живём- приехали бы хотя бы ко мне на своей волге и я просто по дружески помог бы Вам решить небольшую проблему(не бесплатно конечно),из которой Вы раздули пламя огня аж на трёх темах !!!
А что будет дальше к примеру если она у Вас просто перестанет заводиться ?
Будете открывать 5 тем ? Чай не в лессу живём - кругом столько к примеру умных книжек ,автосервисов,форумов,мужиков,которые готовы помочь и т.п.
Естественно бесплатным сыр не бывает/ правда среди тех,кого я знаю лично и общаюсь,существует взаимовыручка и часто просто бесплатно - а Вас,нового волговода пока ещё никто не знает и бесплатно естественно никто дарить не станет.
На форуме есть много отличных парней,которые к примеру мне помогли в трудные минуты моих тех/проблем к примеру: Эксцентрик -просто подарил мне панель приборов,когда у меня навернулся ампер.Тот же Наиль из Питера помог мне с ГТЦ ,когда я целый месяц боролся с тормозами,Олег - Эвер из Сокольников подарил мне новый коллектор,когда на моём коллекторе обломилась шпилька,я её высверлил,стал нарезать резьбу и метчик обломился\\\ Да не обидятся на меня все парни,которые мне помогли в трудную минуту ремонта в поисках помощи зап частей - перечислять всех до единого будет огромный список - я лично знаю к кому я могу обратиться в трудную минуту за помощью и почти уверен в том,что большинство парней помогут.
Это всё лирика - так сказать крик души, Желаю Вам лично влиться в дружный коллектив Любителей и почитателей а/м Волга ГАЗ-24.
ahtoh
а они равноценны?
Нет, трубка подачи растет из бензозаборника, а обратка просто в стенку бака врезана. Можно и без обратки сделать, просто заглуши обраточный шланг.
						а они равноценны?
я бы с удовольствием к вам приехал.Сергей-Волгарь писал(а):приехали бы хотя бы ко мне на своей волге и я просто по дружески помог бы Вам решить небольшую проблему(не бесплатно конечно
но увы, волга (пока) не ездит
извиняюсь за то, что создал три темы, просто мысли у меня разбегаются, т.к. я вообще до этого с советскими авто дела не имел, знания у меня сугубо теоретические и открывал я капот раньше только для того, чтобы омывайку залить. Если это нарушение, прошу модераторов, объединить темы в одну
- Автомобиль: ГАЗ 24 1974
- Телефон: 0502339658
Я 24-ку брал с ДААЗ 2107, всечески его крутил, пилил, но не нравиццо все равно.
Сейчас приобрел К-126Г, тоже встал вопрос об обратке.
Вот думаю перед бензонаносом втыкнуть тройник и на него завести и подачу и обратку.
Неудача это тоже успех, если мы чему-то учимся у нее.
- Телефон: 89156884553
Будут все шансы встать в самом не подходящем месте при долгой работе мотора на ХХ.Dermengy писал(а):Вот думаю перед бензонаносом втыкнуть тройник и на него завести и подачу и обратку.
Я так сделал, если бак именно 24-ки то вместо щупа поставил штуцер от передних тормозов, вывел трубку просверлив отверстие .
Tixomir, можете пояснить почему ? я говорю про обратку в тройник перед бензонаносом
Попробовал от карба обратку просто заглушить, при накачивани рукой уровень поднимается до середины смотрового окошка (К126г), но на работающем на ХХ движке уровень поднимается под край
Таки обратка необходима.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Не совсем правильно. На жаре может бензин закипать. Смысл в обратке на волге не только в уменьшении давления на иглу, но и в охлаждении топлива.Dermengy писал(а): я говорю про обратку в тройник перед бензонаносом
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Какой в этом смысл? Перед бензонасосом нет давления, там разряжение. Следовательно насос высосет топливо из магистрали обратки и дальше будет хапать воздух.Dermengy писал(а):я говорю про обратку в тройник перед бензонаносом
Наверно всё-таки не топлиВА, а топливОМ - клапанов бензонасоса.Sly писал(а): Смысл в обратке на волге не только в уменьшении давления на иглу, но и в охлаждении топлива.
Исправному бензонасосу с большего фиолетово, какой температуры перекачиваемая жидкость. А вот когда эта жидкость вскипела, то вспененную массу уже качать сложнее. Плюс возросшим давлением в трубопроводе бенз обратно в бак выпирает.Юркел писал(а):не топлиВА, а топливОМ - клапанов бензонасоса.
Вскипел где? В баке? Температура там должна быть выше 70гр. по "С"., при чём даже на дне бака - откуда происходит забор топлива. Ну допустим ... , оказались мы в Африканской пустыне ... . Как перегон бензина над разогретом двигателем может его охладить?Sly писал(а): А вот когда эта жидкость вскипела, то вспененную массу уже качать сложнее.
И тем не менее, без обратки (охлаждения бензином) насос выходит из строя гораздо быстрее.Sly писал(а):Исправному бензонасосу с большего фиолетово, какой температуры перекачиваемая жидкость.
С хера ему там кипеть, там же холодно по сравнению с подкапоткой. Вам полностью цитировать на что отвечаю? Обратка должна быть в бак - точка. Насосу похер что качать, абы жидкое было - точка.Юркел писал(а):В баке?
Sly писал(а):На жаре может бензин закипать. Смысл в обратке на волге не только в уменьшении давления на иглу, но и в охлаждении топлива.
Толи я дурак? Толи лыжи не едут?Sly писал(а):С хера ему там кипеть, там же холодно по сравнению с подкапоткой.
- Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
Тысяч 90 проехал с заглушенной обраткой (без тройника) на Г-24. Предполагаю, что я не один такой.
Младший, я не знаю в чем ваш секрет, у  меня получилось иначе
нареканий на поплавок и запорную иглу нет. Пробовал иглу с новой резинкой и второй вариант с конусом, один фиг на работающем двигателе переливает и громыхает в карб
-- Сб июн 27, 2015 17:12 pm --
Медовый месяц с К126Г у меня только начался, потому есть пока еще и силы и желание (при покупке был ДААЗ 21073)
Провел эксперимент: в карбюратор вкручен тройник подачи и обратки, обратку в литровую бутылку. На холостом ходу бутылка наполняется за 3-4 минуты, уровень в поплавковой держится без изменений.
Далее врезал тройник в магистраль перед бензонасосом и завел туда обратку
						Какой у вас карбюратор ? что происходит с уровнем в поплавковой ?Попробовал от карба обратку просто заглушить, при накачивани рукой уровень поднимается до середины смотрового окошка (К126г), но на работающем на ХХ движке уровень поднимается под край
и ничего подобного не наблюдалось как на ХХ, так и в движении. Уровень топлива в поплавковой не меняется, и воздух никто не хапает. А причиной тому полагаю мелкое отверстией в тройнике карба со стороны обратки.Перед бензонасосом нет давления, там разряжение. Следовательно насос высосет топливо из магистрали обратки и дальше будет хапать воздух.
