Колодки УАЗ
- Автомобиль: Газ-24
Колодки УАЗ
Необходимо заменить колодки . Скажите, пожалуйста , подойдут-ли на газ 24-10 колодки от УАЗа ? Имеются колодка зад УАЗ,Патриот клепаная,длин накладка ( Каталожный номер:469-3501090 ) и колодка перед УАЗ-3160 к-т ( Каталожный номер: 3160-3501090-95 ) . Просто Газовские все клееные , УАЗа - клепаные .
Re: Колодки УАЗ
Спасибо , дядя Юра , рассмотрю покупку УАЗовских колодок .
А по Allied Nippon ? Кто-нибудь ставил себе ? Какие по каталогу подходят на наши машины ?
- Телефон: 89017833242
Re: Колодки УАЗ
На клееных колодках ставишь пару заклепок , впереди по ходу вращения , и проблем не будет.
- Автомобиль: UCV24
Re: Колодки УАЗ
Если в Москве то есть вариант получить нахаляву новые длинные от волги
Re: Колодки УАЗ
От уаза на волгу точно подходят Равно как и с волги к уазу Имеется и то и другое в хозяйстве Кстати колодки не подрезал ни разу,все прекрасно ходит.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Колодки УАЗ
С новыми барабанами колодки с длинными накладками очень тяжело зафигачить две. Поэтому ставлю по мануалу. Спереди короткие, сзади одна длинная, одна короткая. Теперь к счастью спереди уже дисковые...
Re: Колодки УАЗ
вот лежат колодки от УАЗа, 31512, 1992 год и от ГАЗ-24, 1973 год. Выступ на колодке, который вставляется в поршень РТЦ у волговских на 3-4 мм больше чем у Уазовских...
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Re: Колодки УАЗ
Можно ставить Никак не влияет Проверено!stratig писал(а): у волговских на 3-4 мм больше чем у Уазовских...
-- Вс окт 23, 2011 17:33 pm --
Бывает такое Хотя новые колодки с новыми барабанами как ни странно,но у меня не получалось подружить ни на Москвичах,ни на запорожце,также как и в волге с уазомMaster General писал(а):С новыми барабанами колодки с длинными накладками очень тяжело зафигачить две.
Re: Колодки УАЗ
да у меня они тоже в одном ящике, но если на уазике барабан туго лезет может сыграть свою роль установка волговской колодки в худшую сторону, а на волге установка уазовской в лучшую)
Re: Колодки УАЗ
А вот новую уазовскую колодку зафигачить в новый волго барабан по-моему мнению просто нереально без напильника или точила. Видел я эти с толстыми накладками. Стандартные волговские приходится цилиндры до упора сводить и барабан кувалдометром насаживать. Правда барабаны достаточно быстро изнашиваются от постоянного затирания и в будущем установка колодок уже не вызывает затруднений.
Re: Колодки УАЗ
А сами уазовские колодки кроме как длиной накладок не отличаются передние от задних ?
Re: Колодки УАЗ
А, что могут сказать спецы по цвету тормозных накладок.
Дело в том, что на одно из задних колёс поставил уазовские колодки (накладки какие-то рыжие), а на остальных колёсах стоят волговские (накладки серого цвета). И вот сам себе думаю, если цвет накладок разный, значит и коэффициент трения должен быть разный, да и износ накладок в том числе. И каковы же теперь мои шансы уйти в занос при торможении?
Внутренний голос подсказывает поставить одинаковые колодки и на второе заднее колесо, да вот лень почему-то.
Re: Колодки УАЗ
И правильно что лень теоретически может и надо,но практически разницы не ощутишь На уаз не раз ставил красные вместе с черными,серыми,и прочими накладками,нормально все тормозилоЮра писал(а): да вот лень почему-то.
Re: Колодки УАЗ
Алексеич писал(а):От уаза на волгу точно подходят Равно как и с волги к уазу Имеется и то и другое в хозяйстве Кстати колодки не подрезал ни разу,все прекрасно ходит.
От УАЗа колодки не подходят. У них надо конец, который упирается в поршень тормозного цилиндра отпилить на 3 мм. Тогда подойдут. Волговские колодки с наклеенными накладками тоньше. Но эти накладки со временем отваливаются. Так, что уазовские к клепаными накладками надежнее и в три раза дешевле.
Re: Колодки УАЗ
А я то дурень 10 лет ставил как от уаза на волгу,так и от волги в уаз и не знал что не подходят и ничего то у меня не отваливалосьКонстантин-1 писал(а):От УАЗа колодки не подходят.
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Колодки УАЗ
Круто сказано. ОтжоГ! Не подходят
Всё подходит. Люди ездили и на Волговских, и на УАЗовских...и на РАФовских
И даже на Эмковских и Победовских. Георметрия то у всех тормозов одинакова.
