Damon777 прав на 100 %Дисковые тормоза на 24-ку. Ещё вариант
- Автомобиль: ГАЗ 2410
- Автомобиль: ГАЗ-24-52. 1975г., ГАЗ-3102-универсал.
45-45 пишет:
[off]Буду крайне признателен, если кто-нибудь скинет ссылку на мануал по 3102 с подвеской старого образца.
Кстати информация о неразборности 14-той подвески взята с одного из волговодовских форумов. Вот и доверяй после этого коллегам!
[/off]
Тем не менее на вопрос так никто и не ответил.
Поскольку диски не "москвичёвские", а, как выяснилось полностью оригинальные, торговцы "москвичёвскими" запчастями ими тоже не занимаются. В Волговских магазинах тоже посылают вниз по Волге. Даже под заказ везти не хотят.
Выходит основной поставщик запчастей для этой подвески - автосвалка!
Согласен. Теперь другого мне не остаётся, поскольку купил машину с такой подвеской. Изучать судя по всему придётся методом разборки, поскольку в книжках по 3102, которые у нас продаются, описывается 15-я подвеска.aviator69, технику надо внимательнее изучать.
[/off]Тем не менее на вопрос так никто и не ответил.
- Автомобиль: UCV24
мой знакомый купил себе диски тормозные 14 дюймов в магазине запчастей, 2 недели назад, щас попробую объяснить где. Если по Ленинградке ехать в сторону области, у Речного вокзала свернуть направо, на след. перекрестке налево и дальше прямо, то через пару перекрестков упремся в перекресток с круговым движением. Дальше будет мост через МКАД и Химки, либо этой дорогой можно попасть в Долгопрудный. С МКАДа этот съезд называется Бусиново, Ховрино, Долгопрудный.
Так вот если едем от Речного, непосредственно перед перекрестком с круговым движением справа есть магазин автозапчастей.
Нет конечно,размеры разные и устроена конструкция по другому.Можно к токарю обратиться и переточить родную цапфу под соболиную,но надо будит изготавливать переходник под новые суппорта.Сам давно интересуюсь такой фигнёй,найти хотя бы дохлый диск от соболя вместе с ступицой и суппорт до кучи.
Кстатии могу через склад прикупить торм. диски под 14ю подвеску,производитель-Литтех.800р. штука.
Себе сегодня взял пару,упаковка не колхозная,всё прилично.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Плотник
Паш, вот нашел сайт Литтех.
Наш производитель литья разного, сертификаты есть и т.д.
Они делают тормозные диски на ГАЗ и ЗИЛ.
Вот - http://www.litteh.ru/index.php?actions= ... ntent&id=2
Будем пробовать их продукцию!
Вообщем отличная новость для все владельцев машин с 14ми дисковами тормозами!
Как то спокойнее стало на душе, что делать их начали.
P.S. А так я неделю назад прикупил себе про запас комплект передних дисков 3102 ГАЗовских, по 850 руб.
В этом магазине они всегда есть.
В магазине сказали что держат обычно только один комплект, но могут привезти из Нижнего и больше без проблем.
George пишет:
Пожалуйсто
а на ссылку на карте можно крестиком ......мой знакомый купил себе диски тормозные 14 дюймов в магазине запчастей, 2 недели назад, щас попробую объяснить где. Если по Ленинградке ехать в сторону области, у Речного вокзала свернуть направо, на след. перекрестке налево и дальше прямо, то через пару перекрестков упремся в перекресток с круговым движением. Дальше будет мост через МКАД и Химки, либо этой дорогой можно попасть в Долгопрудный. С МКАДа этот съезд называется Бусиново, Ховрино, Долгопрудный.
Пожалуйсто
2Евгений Зингер
Я беру их вот в этом магазине, у них они всегда есть.
Правда я неделю назад купил комплект у них, а они как я писал выше держат в наличии только один комплект,но они привезут еще.
Возможно уже завезли.
ГАЗАВТОДЕТАЛЬ
тел : +7 (495) 1445895
ГАЗАВТОДЕТАЛЬ
забил в нете ГАЗАВТОДЕТАЛЬ
выдал такой адрес ........ 119311, Строителей улица, 7, строение 1 Тел: 930-07-19
это филиал или новый адрес ? http://gazavtodetal.fatal.ru/ - это сцылко
Aurora man - проясни ситуевину плиз .........
Это их второй магазин - но у них некоторых вещей нет, потому как главный магазин и склад на Кастанаевской.
Там все есть. Вот туда звони и езжай!
На дисковые 14 дюймов 3102?
Я менял в 2006 передний мост всборе на новый 3102 в ТМП - работа по установке около 3000 + 600 сход-развал.
Еще потратился по мелочи на шланги, рулевые наконечнике 3102 и т.д около 700-1000 руб.
Итого не считая стоимости моста около 5 тыс руб.
Если не менять мост всборе, а менять только поворотные кулаки с навесным всборе, будет дороже, особенно если кулаки б\у и придется соответственно перебирать шкворни, игольчатые, резбовые, ступицы, суппорта и диски менять - все зависит от состояния частей.
Найти новые поворотные кулаки или мост можно, но надо искать.
Советую обратится в магазин на Кастанаевской - писал выше уже.
Я у них как раз и брал всю перед. подвеску всборе.
Если у них будут новые поворотные кулаки всборе с навесным - круто, оптимальный вариант.
На крайний случай достать купить б/у, перебрать все и поставить.
Б\у искать надо на барахолке ГАЗ клуба - там регулярно всплывают эти части б/у, или 3102 года так 95 на разбор - с нее и снять.
Удачи!
Удачи!
Всё в альбоме давно лежил. Ступица и тормозной диск болтиками соединены. На фото их шляпки видно.
Тебе ехать не долече, всяко дешевле купишь чем в МСК
