Заклинил 24Д. Какие ништяки встретятся внутри?
- Автомобиль: UCV24
У одного участника нашего форума вчера заклинил 24Д. Сначала пробило прокладку, потом он так проехал еще километров 10, после чего мотор не завелся, будучи надёжно заклиненным.
У меня такая мысль что если махнуть поршневые кольца и медные уплотнители гильз, а также прокладку гбц, можно реанимировать инвалида, продлив его неказистое существование до весны.
Или обычно последствия серьезнее?
Re: Заклинил 24Д. Какие ништяки встретятся внутри?
Если клин изза перегрева после потери ОЖ, последствия могут быть серьезнее, может алюминий поршней намазывается на гильзы, потом трудно это очистить, проще проточить. Поршня с кольцами наверняка под замену. А может быть и легкий прихват, тогда может удастся расшевелить поршня не вынимая. Ну и плюс риск коробления головки.
-- 02 ноя 2011 7:58 --
- Автомобиль: разные
Я кажись догадался,чей мотор заклинил
. Его проще всборе выкинуть и поставить такой-же. Дешевле и быстрее. А весной уж чего-нибудь да придумаеццо.
- Автомобиль: UCV24
Интересно, готов ли он заменить свой "двигатель" на такой же
Собственно, альтернатив учитывая $$$ у него не много
- Автомобиль: ГАЗ 3102
Да кинь клич на кишки мотора бу. Из барахла коего некомплектного у волговодов лежит по гаражам можно собрать средненький годный двиг. не заморачиваться по размерам, будет вибрировать и поджирать, но ездить.
- Автомобиль: UCV24
Михалыч по ходу возгордяшеся и не желает десницу марать о чрево 402го
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сомневаюсь что заклинили именно поршня -0 по мере перегрева их бы просто слизало об гильзы до "нужного" размера 90-91мм. Скорее от воды в масле и перегрева провернуло вкладыши и заклинило.
Уведу в другую сторону:George писал(а):продлив его неказистое существование до весны.
А не воспользоваться ли этой ситуацией, чтобы навсегда отказаться от 402-го мотора?
Так ли важно и принципиально его сейчас реанимировать или можно подкопить какое-то время, а потом разом заменить ДВС?
Как в кинофильме "Покровские Ворота", фраза:
— Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!
— Ты права, моя дорогая, с этим отростком пора кончать!
- Автомобиль: UCV24
А как так хитро заклинило на стоянке? Он же сам доехал запарковался
У него нет денег на годный мотор, а 406 не особо далеко ушёл от 402.
George правильно, вкладыши поплавились да и все... Вскрытие бы показало. Причин может быть много. В теперешних условиях капиталить клиненный мотор дорогое удовольствие - 400-500$. Если собирать из б/у компонентов - то 200.
- Автомобиль: UCV24
Ах вон как! Аж поплавиться могли %) Об этом не подумал
Я думаю если вкладыши то прямо на помойку его будет в самый раз.
Недельки через 2-3 я вытащу свой 2401 из белой машины, он мне в
не впился! Могу дать погонять Михалычу!
- Автомобиль: UCV24
Ему вроде 409 предложили
Сам придет отпишет )
- Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
У меня тоже стуканул в гаражеже валялся второй мотор и я решил делать его, а на стукнувшем посоваться. Все сделал перекинул сегодня запустил но судьбу не обманиш стучит коленвал. Моторист посмотрел и сказал что работы с ним теперь много а старый хозяин уверял что двигатель нормальный рабочий. Так что быстрая замена незнакомого двигателя может выйти боком.
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Ну и пусть стучит если давление есть! А ты пока свой отремонтируй!
ребят подскажите после сборки двигателя появился стук проверили все коленвал , распредвал все нормально осталось одно шестерни из-за них может быть стук?
Ориентиовки: -как часто стучит, то, что связано с ГРМ стучит редко,медленно в два раза реже скорости вращения коленвала.
- тон стука, чем больше, тяжелее деталь, учавствующая в стуке, тем более низкий звук. Никак не перепутаешь высокий стук клапанов и буханье коленвала.
звук частый примерно 2 раза за такт. Клапана отрегулированы. Сегодня пойду посмотрю шестерни о результате напишу
-- 09 ноя 2011, 09:52 --
Делаю отчет вскрытия. Как оказалось на коленвале шестерня чуствовала себя свободно и немного создавала шум и в добавок гуляло зажигание, но причиной настоящего шума был 2-й поршень и шатун который розболтались на пальце и в добавок ко всему бугеля никуда не гожие, 2 бугиля нито что растянуты (промерил внутримером разлет составляет до -040). А уверяли что рабочий. Да он работает если это можно назвать работой.
