Не могу настроить дворники
Автомобиль: ГАЗ-24 1972
Сообщение Влад 199339 » Чт ноя 10, 2011 21:39 pm
Здравствуйте) У меня машина ГАЗ-24. Не могу отригулировать дворники. Включаю тумблер дворники движуться в вверх потом в низ и возвращаються на центер лобового стекла. Ставлю их неже они при роботе вылазят на капот, очень не удобно когда дворники по центру лобовухи остаються в выключаном режиме ) Помогите пожайлуста что делать?(перед всем этим я менял шестерню, родная сносилась купил поставил из черного пластика. Это может как то влиять??!)
Последний раз редактировалось Влад 199339 Чт ноя 17, 2011 9:55 am, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Не могу настроить дворники
Сообщение дядя Юра » Чт ноя 10, 2011 21:56 pm
Дворники 24 или 24-10? Такая болезнь бывает на трапециях со шлицевой посадкой кривошипа на ось ведомой шестерни.
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 11, 2011 11:32 am
То есть, сними рычаг с моторчика, включи-выключи, и поставь рычаг правильно, что бы при начале хода дворники начали подниматься. Это кажется такое положение, когда рычаг с тягой находятся на одной оси.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пт ноя 11, 2011 12:17 pm
Влад 199339 вы не видели случайно, что ниже была открыта подобная тема? Можно было бы и там указать Вашу проблемму.
Автомобиль: ГАЗ-24 1980г
Сообщение F-24 » Пт ноя 11, 2011 13:30 pm
если дворники после остановки не возвращаются в нижнее положение, а застревают рядом, возможно переключатель стеклоочистителя износился. вроде п-315 от уаза еще продается... Я вылечился заменой его родимого.
Сообщение дядя Юра » Пт ноя 11, 2011 19:01 pm
СержНовоч писал(а):То есть, сними рычаг с моторчика, включи-выключи, и поставь рычаг правильно, что бы при начале хода дворники начали подниматься. Это кажется такое положение, когда рычаг с тягой находятся на одной оси.
Это возможно на трапециях со шлицевой посадкой, как у 3102 и более поздних моделей. У 24-ки, насколько помню, посадка "выступ-прорезь".
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 11, 2011 19:06 pm
Ну да, то есть если такое на СЛ 109 получилось, то что то там сломалось!
Сообщение Влад 199339 » Пт ноя 11, 2011 19:17 pm
СержНовоч: Поменял теперь они движуться вверх но выключеном положении остаются по цетру окна )))
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб ноя 12, 2011 10:04 am
В стеклоочистителе ГАЗ-24 есть регулировка "концевого выключателя"
Коричневый круг с двумя зубчиками. Он двигается.
Китайский тестер Вам в руки...прозванивать, регулировать и наслаждаццо жизнью.
Но возможны и поломки внутренних контактов. Тогда разбирать однозначно!
Последний раз редактировалось 45-45 Сб ноя 12, 2011 14:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Сообщение Medic » Сб ноя 12, 2011 13:04 pm
А какова история этого моторчика? Разбирался он или нет? Что-то менялось? Просто очень похожая ситуация, если вместо родной шестерни текстолитовой стоит новодел из черного пластика с газели. Там на 90 градусов повернуто крепление на которое цепляется тяга трапеции. В этом случае ход нормальный, от края до края, но тормозят дворники не в том месте. Лечится только заменой шестерни на родную...
