Высота кормы
- Автомобиль: Газ-24
Высота кормы
Кто знает какая высота должна быть на Газ-24 от земли до середины заднего бампера ? Имеется ввиду : не нагружена , штатные 5-листовые рессоры , диски 14-е с резиной 205/70 .Или это все на свой вкус ? Тогда как у вас.
Нигде ничто не цепляет , но кажется , что машина чуть просажена . Если присесть и посмотреть сбоку , то верхняя кромка резины чуть прикрыта крылом . Вот и думаю к весне стоит поднимать или нет. Грузы не вожу . Может есть признаки когда надо думать о подъеме зада .
Спасибо.
Спасибо.
Re: Высота кормы
До бампера не мерил, но вроде бы ровно, параллельно земле, непросаженно.
Могу померить до бампера если надо.
Re: Высота кормы
У меня такое было только при нагрузке: 25 кирпичей в багажнике и 25 в салоне. Без нагрузки между колесом и крылом есть зазор.Если присесть и посмотреть сбоку , то верхняя кромка резины чуть прикрыта крылом .
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
Re: Высота кормы
На Волге зад должен быть немного выше переда, поставь Волгу на ровную площадку и сравни высоту по порогу перед и зад, зад должен на см. 5 выше быть, во всех остальных случаях это порнография.
Re: Высота кормы
А мне "высокожопость" не нравится. Под порогами у меня сзади выше на 2см на пустой машине, с пассажирами одинаково - горизонтальный силуэт считаю более гармоничным.
Re: Высота кормы
Вот так и должно быть на пустой повыше.СержНовоч писал(а):Под порогами у меня сзади выше на 2см на пустой машине
А вот так перебор, а если каждый день мешки с цементом возить то норм.
Re: Высота кормы
Мне кажется, всё проще. Просто изначально порог должен быть параллельно земле, отсюда и плясать...
А так - кому как нравится.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: ГАЗ 2410
- Телефон: 380689095849
