Почему плохо греет печка на чистой 24ке . Основная причина.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Почему плохо греет печка на 24ке. Основная причина.
Сообщение Master General » Пн окт 31, 2011 10:27 am
Master General
Сообщение Крамольник » Пн окт 31, 2011 17:34 pm
Крыльчатка металлическая ,гнется легко .Andrey писал(а):КрамольникПри изгибе лопастей они не ломаются ?
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Крамольник
- Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Пн окт 31, 2011 21:04 pm
-- Пн окт 31, 2011 22:52 pm --
За час почистил и собрал назад при это провода сложил подальше от ротора, крышку провернул на пол оборота. На днях пойду в гараж испытывать.
-- Пн окт 31, 2011 22:54 pm --
За час почистил смазал и собрал назад при это провода сложил подальше от ротора, крышку провернул на пол оборота. На днях пойду в гараж испытывать.
Andrey
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Сообщение Vovchik » Вт ноя 01, 2011 0:38 am
Vovchik
- Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт ноя 01, 2011 0:41 am
Сергей-Волгарь
Сообщение Andrey » Вт ноя 01, 2011 21:01 pm
Р.S. Испытания еще не проводил.
-- Вс ноя 06, 2011 21:04 pm --
Трындец, не работает что то перевернул крышку, и теперь мотор с толкача включается. и вроде плохо дует.
-- Сб ноя 12, 2011 20:39 pm --
Не исправность устранена, дует.Andrey писал(а):VovchikЯ сам думал, что там что мудрое, а на самом деле перед снятие крышки маркером поставил метки чтобы не поставить все назад и просто крышку перевернул на пол оборота и все.
Andrey
- Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
- Телефон: 89107973830
Сообщение iron » Чт ноя 24, 2011 16:30 pm
Допускаю,что с угловыми лопастями небольшое улучшение возможно.
Волга 2410 1991г.в.,"Снежная Королева".
Волга 2410 1988г.в
iron
Сообщение Master General » Чт ноя 24, 2011 16:42 pm
А у автора темы Крамольника был "захимиченный" на 180 градусов моторчик. В стандерте крутится правильно.
Master General
Сообщение iron » Чт ноя 24, 2011 20:53 pm
Волга 2410 1988г.в
iron
Сообщение Master General » Вс ноя 27, 2011 0:03 am
Отсюда предполагаю, что для более эффективного наддува надо мотор мощнее, а не маяться куда лопасти закручены. И проверить чтобы мотор крутился правильно, тоесть против часовой стрелки если смотреть со стороны крыльчатки и по часовой если со стороны мотора.Центробежные вентиляторы
Центробежный (радиальный) вентилятор представляет собой расположенное в спиральном кожухе лопаточное (рабочее) колесо, при вращении которого воздух, попадающий в каналы между его лопатками, двигается в радиальном направлении к периферии колеса и сжимается. Под действием центробежной силы он отбрасывается в спиральный кожух и далее направляется в нагнетательное отверстие.
В зависимости от назначения вентилятора, лопатки рабочего колеса изготавливают загнутыми вперёд или назад. Количество лопаток бывает различным в зависимости от типа и назначения вентилятора. Применение радиальных вентиляторов с лопатками, загнутыми назад, даёт экономию электроэнергии примерно 20 %. Также они легко переносят перегрузки по расходу воздуха. Преимуществами радиальных вентиляторов с лопатками рабочего колеса, загнутыми вперёд, являются меньший диаметр колеса, а соответственно и меньшие размеры самого вентилятора, и более низкая частота вращения, что создаёт меньший шум.
От того что сильно дует жарко не станет - много холодного воздуха штатный радиатор печки не нагреет. Стоковый резистор не подходит к мощным моторам. Надо его чуть укорачивать или "раздваивать". Также надо думать о режиме рециркуляции хотябы части воздуха в печке. Полезно в сухую морозную погоду когда влажность воздуха низкая и от рециркуляции печка не будет потеть. Впрочем постоянную рециркуляцию можна замутить сняв резиновый кожух на воздухозабор печки и закрыв лючок воздухопротока(стекла предварительно обработать антитуманной смесью).
Master General
Сообщение Игорь Горшков » Чт дек 01, 2011 19:15 pm
Умру, но ГАЗ не брошу!
Игорь Горшков
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
Сообщение Минимакс » Пт дек 09, 2011 20:21 pm
Минимакс
Bajm
- Автомобиль: Газ-24
Сообщение Boris Nic » Пт дек 16, 2011 22:08 pm
Boris Nic
Сообщение redhand_13th » Чт дек 22, 2011 20:01 pm
Решили с другом сегодня проверить данный факт на моём авто. Открутил мотор печки и проверили направление вращения крыльчатки - против часовой стрелки, как надо для лучшего эффекта. А вот лопасти были не как положено - развернул в другую сторону. Собрали, включили - улучшение на лицо, воздушный поток усилился заметно. После прогрева двигателя в салоне наступил Ташкент, окна сразу перестали потеть :)
Огромное спасибо Крамольнику за подобное наблюдение и тему
redhand_13th
Xoxlov
- Автомобиль: газ 24 1972
lavrik
- Телефон: 89156884553
Сообщение Tixomir » Сб дек 24, 2011 18:29 pm
Открутить два болта стягивающие две части корпуса мотора и развернуть эти части на 180*!
Tixomir
lavrik
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Вс дек 25, 2011 9:09 am
стёкла будут потетьXoxlov писал(а):У кого гофра-резинка стоит на вход в печку, я её поставил что то хуже греть стала, обратно снял и лючок закрыл.
Были какието наблюдения на эту тему.
Adler
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Сообщение Zlobnyy Vint » Вт янв 10, 2012 20:31 pm
Почитав ветки форумов решил поставить мотор с крыльчаткой от Lanos. Купил его на разборке с фишкой за 800 рублей (кому интересно могу дать координаты продавца).
Когда снимал старый мотор, удивился сколько было листвы - почти треть ведра.
Результат поразил.
В общем очень доволен.
Zlobnyy Vint
Сообщение Master General » Вт янв 10, 2012 20:46 pm
Master General
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт янв 10, 2012 21:29 pm
Я на ней езжу каждый день и комфортно в салоне.Печка включена на малых оборотах .
Сергей-Волгарь
RAV_21
Сообщение vovka_ximik » Ср янв 11, 2012 11:13 am
vovka_ximik
RAV_21
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1985 г., ЗМЗ-402.
- Телефон: 89612329845
Сообщение gt24 » Сб янв 28, 2012 14:36 pm
gt24
Сообщение Strelchik_K » Сб янв 28, 2012 15:43 pm
Примерно все так и есть. Опишу как у меня шла эволюция печки (после каждого шага поток увеличивался).gt24 писал(а):ребят я так и непонял,вот разобрал печку,т.к. мне ее всеравно снимать,проверяю напровление вращения,допустим оно против часовой,лопасти под 45 углом,я беру эти лопасти перегибаю ровно на 90 гр.в другую сторону,и все гуд?а если у меня крыльчатка уже не родная,а пластиковая,как тогда быть,от ланоса врятли у нас найду,тогда от чего искать?и такой вариант,проверяю напровление,а оно по часовой,тогда я беру немного откручиваю сам моторчик,и одну половинку перекручиваю на 180,закручиваю(с лопостями понятно),и тоже все гуд?я правильно все понял?да сам моторчик все таки лучше от газели поставить(и его переворачивать или нет?)или родной мутить?
1. Стандартная печка Г-24.
2. Смазал мотор, перевернул половинки и сделал правильное направление вращения (если смотреть на ось, против часовой стрелки).
3. Перегнул на железной крыльчатке лопасти (если смотреть на ось, в нижней части крыльчатки лопасть смотрит направо и вверх).
4. Поменял мотор на Газелевский (40Вт на 60Вт).
5. Поменял крыльчатку на пластмассовую от 31029 (крыльчатка легче, увеличились обороты и поток). Крыльчатка не с прямыми лопастями (как изображена выше), а с загнутыми (если смотреть на ось, то снизу они имеют форму буквы "С")
6. Взял 105ю печку, буду примерять. :-)
С уважением, Константин
Strelchik_K
Сообщение stratig » Сб янв 28, 2012 18:04 pm
ГАЗ-24, белая, 1973г.
stratig
Вернуться в «Система охлаждения»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
