- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Это которая двухкарбовая?Mortis писал(а):Прощай, зеленый крокодил! "Надежда" ушла со свистом за полтинник:
Re: Анкета Mortis
Олег, а ты что нибудь слышал о полиуретане от фирмы "точка опоры"?
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Если судить по фотографиям на сайте производителя, то жёлтого цвета.Mortis писал(а):А цвета он какого?
Вот такой:
Re: Анкета Mortis
По-моему, цвет полиуретана определяется исключительно вводимым в него красителем. Надо на цифру твердости смотреть.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
С того же сайта:Sebastian писал(а):Надо на цифру твердости смотреть.
Твёрдость по Шору, шкала А 65 - 95
http://crt.vl.ru/opt
Re: Анкета Mortis
Sebastian
Я знаю, просто у нас каждый производитель своего цвета делает. Цвет легче запомнить чем название фирмы :).
Перегнал танк на дачу, там уже практически полноценный гараж, только без электричества и верстаков \ стеллажей. Обратно вернулся на сарайке. По дороге нашел на заправке ледяную площадку, крутанул пятака - и врубился задним колесом в бордюр, недооценив скользкость летней резины. Минус диск. Встретил зиму, млин...
Re: Анкета Mortis
Оживаю потихоньку.
groz2
Олег,просвети если не затруднит по такому вопросу.Как относишься к различным видам электронного зажигания типа МПСЗ , MAYA. Возможен ли приход в мощности и экономии в топливе или это развод? По отзывам установивших подобное,это стабильный ХХ и все. Как считаешь , стоит ли заморачиваться?
по-моему мнению, не стоит: выигрыш вряд ли оправдает затраты. Лишней мощности браться особо неоткуда (если трамблер исправен), а экономичность на 80% определяется стилем езды - просто поменьше давя тапку можно наэкономить намного больше, чем самое навороченное зажигание. Если специально затачивать всю машину на экономию бензина, то электронику, в числе прочих мер, поставить имеет смысл, а просто так...
groz2
- Автомобиль: ФТ mk2 1980, Ока 1996
Re: Анкета Mortis
Если использовать все семь мест, то от багажника там одни воспоминания остаются.Mortis писал(а):Ну, в Сарайке формально те же семь мест, при этом остается полноценный багажник.
- Автомобиль: Разные
Re: Анкета Mortis
как в Оке примерно
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
- Автомобиль: газ 2401 74 г.
Re: Анкета Mortis
Спасибо за ответ. Я того-же мнения,не смотря на восторженные отзывы установивших блок электронного зажигания. Если колхозить впрыск,тогда мозги необходимы, а так только для понтов.С этой задачей с легкостью справится нормальный трамблер. Блин, почему нет кнопки "спасибо" ?
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Есть :) Маленькая желтая иконка в теле каждого сообщения, рядом с восклицательным знаком.groz2 писал(а):Блин, почему нет кнопки "спасибо" ?
Re: Анкета Mortis
Да нет, не справляется он.groz2 писал(а):Спасибо за ответ. Я того-же мнения,не смотря на восторженные отзывы установивших блок электронного зажигания. Если колхозить впрыск,тогда мозги необходимы, а так только для понтов.С этой задачей с легкостью справится нормальный трамблер. Блин, почему нет кнопки "спасибо" ?
Re: Анкета Mortis
Разница как минимум в возможности подобрать оптимальные кривые зажигания, чего никогда не добьешься на механике.
Re: Анкета Mortis
Если поставить "Пульсар" с ручной регулировкой из салона,получишь почти то-же,минус геморрой с установкой зубчатого шкива и прочей электронной лабуды ,которые для 402 го как мертвому припарка.
Re: Анкета Mortis
дядя Юра
В Надежде от него вообще ничего не остается, туда третий ряд сидений раскладывается.
Sebastian
Оптимальные кривые = некоторая прибавка экономичности на переходных режимах, не более того. На мощностных движок вполне довольствуется фиксированными 38-40 градусами.
Sebastian
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Этими самыми оптимальными кривыми я в свое время сделал так что на 92 топливе никогда не звенело при любой заправке и температуре, без датчика детонации, и ехало получше, в особенности на низах, также расход на ХХ был 0.9 л/ч при 750 1/мин. Но это всё было с валом, с которым на родном трамблере отчаянно звенело либо не ехало, смотря как накрутить, а трамблер был со стенда и со стоковым валом все было пучком. Так что думаю на обычном моторе не стоит вложений.
Мотив потрахаться или расслабиться после работы, сделать не как у всех никто не отменял т.ч. идея таки может иметь смысл.
Re: Анкета Mortis
Этими самыми оптимальными кривыми я в свое время сделал так что на 92 топливе никогда не звенело при любой заправке и температуре, без датчика детонации, и ехало получше, в особенности на низах.
Прошу заметить что и голову поджать можно, Дмэд говорил вроде до 9 степень поднимал и на 92м не звенело.
Re: Анкета Mortis
Колобок
Если голову доработать, то и с трамблером ничего не звенит.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Накидай смету поджатия головы и изменения кривых в рублях, затем оцени прибавку в моменте и мощности, переведи в л.с. на рубль, сделай выводы
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета Mortis
Не стоит всю свою жизнь в рубли переводить...George писал(а):Накидай смету поджатия головы и изменения кривых в рублях, затем оцени прибавку в моменте и мощности, переведи в л.с. на рубль, сделай выводы
Re: Анкета Mortis
Колобок писал(а):Дмэд говорил вроде до 9 степень поднимал и на 92м не звенело.
У меня тогда была 421-я голова, с трёхфасоцными сёдлами, а в остальном стандартная, ну немного подшлифованы камеры, чисто эстетически. Степень была 9,1. На 92-м с МПСЗ ездила, но вяленько, очень была чувствительная к качеству бензина - могла совсем не ехать. На 95-м отжигала, при том расход в смешанном цикле был 10-11 литров на сотню.Mortis писал(а):Если голову доработать, то и с трамблером ничего не звенит.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
Mortis да я ему
Ice_Man я уже понял что сердцем ты чуешь пламенную любовь к бесполезной ебле, просто думал что иногда можно и моск включать
Re: Анкета Mortis
На самом деле, самое важное в нашей жизни - деньги - чем больше загребёшь - тем круче!
