Предохранители в электрике ГАЗ 24
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Re: Предохранители в электрике ГАЗ 24
Сообщение Vovchik » Вт ноя 22, 2011 10:06 am
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Ср ноя 23, 2011 13:51 pm
А я вот озаботился изобретением абсолютно новой проводки в мою 24-ку.
Вот накидал табличку предохранителей.
За основу взял схему 2410, только вот не пойму нужно ли разделять ближний и дальний по сторонам левая и правая (2410-3110 на каждую нить свой предохранитель)?
И номиналы посмотрел в 3110 - там они в 1,5-2 раза выше на те же потребители, чем 2410 :what:
Еще не понял, зачем на аварийку отдельный предохранитель и зачем на реле обогрева заднего стекла?
Если сначала все равно предохранитель, потом реле, потом потребитель, получается ведь, что реле уже защищено
Вообщем кто может, прошу помочь советами и номиналами
№ Потребители
1 Прикуриватель
Часы
Звуковые сигналы
Стояночные огни
Розетка под капотом
2 Плафон освещения салона
Подкапотная лампа
3 Подсветка панели приборов
Лампы заднего хода
4 Ближний свет
5 Дальний свет
Лампочка дальнего света в приборной панели
6 Лампы указателей поворотов
7 Аварийная сигнализация
8 Габаритные огни
Лампа багажника
Подсветка номерного знака
9 Передние противотуманные фары
Лампочка передних ПТФ в приборной панели
10 Задний противотуманный фонарь
Лампочка заднего ПТФ в приборной панели
11 Моторчик дворников
Моторчик омывателя
12 Моторчик печки
13 Обогрев заднего стекла
14 Электровентилятор системы охлаждения
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Ср ноя 23, 2011 19:57 pm
На аварийку отдельный предохранитель, потому что она работает без зажигания, а повороты с зажиганием - запитаны из разных цепей.
Про обогрев не понял - ну есть на него предохранитель - так и должно быть. То что защищено реле - так это может быть только его катушка, которая запитана вместе с вентилятором печки от зажигания .
На фары лучше 4 предохранителя - меньше нагрузка на каждый, меньше потери, фары горят ярче.
По списку, лучше разнести звуковой сигнал и прикуриватель - оба могут брать очень большой ток. Вентилятор охлаждения двигателя сюда не суй, лучше под капотом поставить блок силовых ленточных пред-ей, один из них на вентилятор. Ты объединил подсветку приборов и задний ход, но так не получится - подсветка от габаритов, задний ход от зажигания. А понял, это у тебя не подсветка, а питание прибор
Продумывая схему заложи функцию дневных огней - реле фар включается только с зажиганием и без габаритов - очень удобно, не надо о них вспоминать. Реле зажигания тоже полезно. Таймер на дворники, если осилишь.
Последний раз редактировалось СержНовоч Ср ноя 23, 2011 20:04 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Наиль » Чт ноя 24, 2011 9:40 am
СержНовоч сейчас у меня на машине почему то наоборот: аварийка работает только при включенном зажигании, а поворотники всегда можно включить. Видимо до меня уже кто то когда то ковырялся в проводке :nice:
ЗА советы спасибо, приму к сведению :regard:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 24, 2011 12:06 pm
В 24ке предохранители аварийки/поворотов весят на проводах разборные пластиковые муфты, вот надо их разобрать и поменять части местами, или 2 провода поменять местами.
Сообщение Наиль » Чт ноя 24, 2011 12:12 pm
СержНовоч писал(а):В 24ке предохранители аварийки/поворотов весят на проводах разборные пластиковые муфты, вот надо их разобрать и поменять части местами, или 2 провода поменять местами.
О! Спасибо! Теперь буду знать, откуда эти предохранители и к чему :nice:
На самом деле сейчас уже мне пофиг, потому что хочу проводку ввобще с нуля сделать совсем по другому
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 25, 2011 21:39 pm
Zlobnyy Vint писал(а):
СержНовоч писал(а):К слову, в военной БТ технике в основном используют АЗС -автомат защиты сети, с виду обычный тумблер, а внутри еще и теплушка. Бывают на ток от 2 до 50А.
Такие?
Нет, вот на фото древний бронетанковый АЗС слева. А справа более современный АЗК1М, уже аналогичен импортным.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб ноя 26, 2011 19:11 pm
Куда то вас потянуло не в ту сторону. Какая то спец техника. Которая в магазинах редко бывает.
Ещё раз своё напомню:
Всё легко доступно и покупаемо. А одноразовый или нет...это вопрос веры :peace:
Сообщение Наиль » Сб ноя 26, 2011 21:55 pm
45-45 я так понимаю, у вас все предохранители запитаны с клеммы аккумулятора?
а список есть какой за что отвечает?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс ноя 27, 2011 0:11 am
Конечно! У нас все ходы записаны! (С) :mad: :victory:
Сообщение Наиль » Вс ноя 27, 2011 9:56 am
45-45 писал(а):Конечно! У нас все ходы записаны! (С) :mad: :victory:
Поделитесь информацией? :regard:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Газ 24 1978 г.
Сообщение SS2500 » Пт янв 06, 2012 9:53 am
на днях так же заменил предохранители с биметалла на плавкие. заморачиваться не стал- просто нарастил провода (скрутки пропаял конечно) и кинул на блок от 3110. а сам блок воткнул вместо пепельницы в центре приборки
Автомобиль: ГАЗ-24 1984
#43
Сообщение Dikoy » Пн авг 22, 2022 2:35 am
Если что, партномер 20А автомата для 24ки 29372204 или "Реле тепловое 20 А (29.3722-04)(Псков)"
https://www.autodoc.ru/man/7982/part/29372204
https://avtosetuaz.ru/product/jelektroo ... 2-04-pskov
Меняя в номере -04 на -01...-06 получаем термопредохранители на разные токи.
