- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
А ежели их ещё с умом тратить и почаще представлять чего тебе вообще хочется за них получить в идеале
И нельзя ли подойти к решению проблемы с разных сторон
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Re: Анкета Mortis
На самом деле, самое важное в нашей жизни - деньги - чем больше загребёшь - тем круче!
План Далеса в действии!
Купленная крутость не стабильна.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
N2O
Corteco вроде ничего. Или вот эти, аналоги мерседесовских: Victor Reinz 70-27283-00 (поштучно). Но дороговасто.
-- 27 ноя 2011 18:04 --
Сегодня имела место первая битва с сарайкиной электрикой: ставил новую магнитолу вместо скоммунизженной. Полез разбираться как она там была подключена и огреб полдня внеплановой работы. Судя по организации всего этого дела, у Hellcat'а какая-то фобия, связанная с укорачиванием :). Если некий провод или шланг после укладки и подключения оказывался длиннее чем надо, он ни в коем случае не обрезался по месту, а аккуратно сматывался в бухточку и приматывался к соседним. Или комкался и запихивался под торпеду, когда как :). В результате в проводке образовался аццкий бардак, который пришлось разбирать. В процессе освободились пара метров (!) антенного кабеля и около метра разных других проводов.
Re: Анкета Mortis
ну а чо запасливо
я вот например счас точно так же сигу установил, те провода, которые в комплекте идут, не обрезал ибо мне ее патом в рестайловый салон ставить нужно будет вот тада и красоту наведу. мож он с такими же мыслямиэто все делал.
Олег а у тебя на сарайке между мостом и карданом проставка есть?
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Mortis, ну а фиг ли? Семь раз отмерь, один раз отрежь! Я бы так же сделала
Наращивать-то, поди, сложнее, ежели что, чем бухточку размотать
Re: Анкета Mortis
Потом что-то достать, а длины проводов не хватает...
Не люблю, когда внатяг.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
vovka_ximik
Проставка есть, около сантиметра толщиной.
Lady Isabel
А зачем наращивать? Обжать клемму с одного конца, подсоединить к девайсу, потом протянуть провод (примотав к штатным пучкам или в отдельной гофре) к кнопке, по месту обрезать и обжать вторую клемму. Если вдруг потом удлинить понадобится (что крайне маловероятно: расстояние от ЦПС до задних фонарей, скажем, вряд ли когда-нибудь изменится), подпаять к хвосту еще кусок провода - дело пяти минут.
Lady Isabel
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Мне, конечно, стыдно, но электротехника была моим самым нелюбимым предметом в ВУЗеMortis писал(а):Обжать клемму с одного конца, подсоединить к девайсу, потом протянуть провод (примотав к штатным пучкам или в отдельной гофре) к кнопке, по месту обрезать и обжать вторую клемму.
Живо вспомнился анекдот:
Приходит трёхлетний сын к отцу и спрашивает:
— Папа, а почему, когда кусаешь яблочко, оно сначала белое, а потом становится коричневым?
— Понимаешь, сынок, в яблочке содержится двухвалентное железо. Когда ты откусываешь яблочко, то на месте укуса оно контактирует с кислородом. Железо окисляется и становится трёхвалентным. Двухвалентное железо белое, а трёхвалентное имеет коричневый цвет. Понятно?
Сынок растерянно оглядывается по сторонам и испуганно спрашивает:
— Папа, а ты сейчас с кем разговаривал?
Re: Анкета Mortis
электрика, кстати, уложена по схеме 3110 (спереди-то точно, исключая некоторые мелочи, тип питания второй печки, сигналки и музяки), так что по основным узлам все должно быть норм. а антенну и прочее просто перепаивать было нечем - лектричества на улице нету..Mortis писал(а):N2O
Re: Анкета Mortis
Hellcat
Угу, с основной проводкой все в порядке. А всю дополнительную буду распутывать и обрезать :). На антенну прикрутил универсальный обжимной штекер, антеннит в лучшем виде.
Перепаивать, кстати, горелкой очень даже можно.
Re: Анкета Mortis
кстати, про основную проводку - посмотри ее в районе входов в моторный щит - не перетерлось ли там чего...
а открытый огонь я как-то не очень в машине)
Re: Анкета Mortis
Паяльник 12 В в прикуриватель рулит.
Re: Анкета Mortis
Hellcat
Смотрел, пока все ок. Я туда резиновые колечки прикупил, внедрю когда руки дойдут.
Sebastian
Я пробовал, хрен им что припаяешь - не тянет.
Sebastian
Re: Анкета Mortis
Mortis, какой-то плохой у тебя наверна был. Я брал самый дешевый в ЧипеДипе с деревянной ручкой 40 Вт - отличий от домашнего вообще не заметил, провода и клеммы паял на ура.
Re: Анкета Mortis
Sebastian
Брал его же там же :). Возможно, дело в том, что паять пытался зимой на улице.
Re: Анкета Mortis
Mortis, да, возможно :). Вообще, на мой взгляд, лучше купить нормальные обжиманцы для клемм.
Re: Анкета Mortis
А как выглядят обжимки для клемм?
Re: Анкета Mortis
vovka_ximik, например, вот так:
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета Mortis
Этими обжимками к сожалению нельзя одним движением обжать автомобильные "папы-мамы". А вообще очень удобная и относительно бюджетная вещь. Конкретно те, что на фото, очень живучие. Электрика в нескольких машинах, парочке теплоходов, а они всё ещё без проблем с одного раза перерезают стартерные провода
Re: Анкета Mortis
нада приобрести себе в скором времени такие штучки, а то мне скоро предстоит полная переборка рестайлинговой проводки, а я клеммы обжимаю узкогубцами
кстати паяльником автомобильным пользовался, в принцыпе нормально паять, даже удобно, но в машине должно быть тепло
Re: Анкета Mortis
Два движения - это очень много? :). Если я правильно понял, о чем ты. Одним движением обжимается жила, вторым - изоляция. Вряд ли можно считать это недостатком. В компании с зачистными клещами, которые позволяют выставить глубину зачистки, всё проходит мегабыстро и одинаково.NoComments писал(а):Этими обжимками к сожалению нельзя одним движением обжать автомобильные "папы-мамы".
Re: Анкета Mortis
Конкретно клещами с фото автомобильные клеммочки, которые продаются полосками, сходу обжимать не получается, края как надо не загибаются. Приходится их складывать, а потом сверху придавливать. Может, конечно, я что-то не так делал, и надо те прорези, что у ручек, попробовать
А те, что уже с изоляцией, обжимаются за одно-два движения, претензий нет. И зачистка там очень удобная, одно движение, и изоляция аккуратно снята.
Re: Анкета Mortis
У меня всё ок - вложил-обжал-вынул. И да, я картинку не ту приложил, у меня такие:NoComments писал(а):Конкретно клещами с фото автомобильные клеммочки, которые продаются полосками, сходу обжимать не получается, края как надо не загибаются. Приходится их складывать, а потом сверху придавливать.
V1402 модель. Для обжима неизолированных клемм (которые лентами продаются) их надо вкладывать в канавки, которые в форме жопки, усиками в сторону этой самой жопки.
Re: Анкета Mortis
По следам опытов с размещением резонатора. Я правильно понял, что на изменение характеристик двигателя в первую очередь оказывает влияние именно расстояние до резонатора, а выбор места размещения стоящего за резонатором глушителя не критичен?
Re: Анкета Mortis
Правильно. Только желательно чтобы расстояние от глушака до резонатора было не равно и не кратно расстоянию от клапана до резонатора, а то акустические резонансы могут иметь место. Хотя это вопрос еще не разведанный.
Re: Анкета Mortis
вот я так и не понял всётаки, как может 53й резонатор работать на моторе с меньшим в 2 раза чем тот под который его расчитывали ведь не будет такого подпора выхлопных газов, чтоб создавать резонанс, или я не понимаю принцип работы резонаторов? Имеет смысл уменьшить объём резонатора 53го? и в чём принципиаьные отличия 66го и 53го резонаторов, то есть на что влияет внешний диаметр резонатора?
просто не поймучто ждать от такого выхлопа на 60й трубе.
Re: Анкета Mortis
Колобок
Резонатор может выполнять две функции: инвертировать фронты давления и гасить звуковые волны. Точной настройки требует только вторая (да и то только в случае активного шумоподавления, то есть формирования противофазных волн), которая большого влияния на работу движка не оказывает. А для инвертирования требуется чтобы банка эмулировала выход трубы в атмосферу, то есть чтобы ее внутренний объем был больше определенной величины. Если это требование выполнено, то насколько больше - уже не важно.
Банка у всех газоновских глушаков одна и та же, различия только в выводах. У 53-го вход 63 и выход 51, у 66-го с обеих сторон 63. При этом во всех случаях внутри банки идет труба 51мм, так что увеличение труб выпускного тракта ничего не даст - банка будет узким местом.
Re: Анкета Mortis
А как обьяснишь конструкцию волговского первого маленького резонатора(кто то его ещё пламягасителем называет)? Он имеет маленький объем и перегородку в трубе. Его поставили для настройки резонанса, или для подавления шума, как думаешь?
