Добрый вечер форумчани. Вот решил у вас поинтересоваться:
Какие изменения будут при установке распредвала с газ 24 на 2410? (вроде у 24- размер 40мм, а у 2410 - 41мм(это если я не ошибаюсь)
Именно интересуют изменения в работе двигателя и прочих систем.
Заранее благодарен за ответ.
Спасибо за внимание
Распредвал с 24 на 2410
- Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Распредвал с 24 на 2410
Да фазы то там те же, подъем у 402вала побольше чем у 24го, но не сказать чтобы сильно.
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Спрошу тут:
Парни, такой вопрос. Чисто теоритически: Если кулачки вала изношены, соответсвенно высота прожима (открытия) клапанов уменьшиться. Может ли из-за этого греться двигатель?
Ну вот если взять р.вал от 24д, 402, и умз-451го первых выпусков, у них фазы одинаковые (кроме 451, но примерно то же на то же) и сравнить моторы с этими валами -температурный режим у всех один, развиваемая мощность и обороты разные. То есть высота влияет на наполнение, на скорость наполнения/очищения, но не на температуру газов и скорость сгорания смеси. Мое мнение - нет, от изношенных кулачок не будет греться.
У меня износ кулачков на некоторых цилиндрах был до 1мм! Возможно из за этого мотор не хотел крутиться, но с температурой проблем не было.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
- Телефон: 0930082773
спрошу тут, тему создавать неохота, так как у меня похожий вопрос:
Кто-нибудь слыхал о распредвале от УАЗ_а на 24Д или 402.
Как мне рассказал один мужик двиг будет выдавать честных 105 л.с. вместо 95-100.
Не будет, у 417-го вала подъем всего 9мм. Ширина фаз этот недостаток не особо окупает.
