Кто знает как подключить к двух канальному усилителю по 200 ватт на канал колонки и саб.?
Заранее спасибо.
Как подключить усилитель?
Скорее всего не получится. Нужен еще один канал для саба. Или саб от усилителя, а тыловые динамики от магнитолы. Если у усилителя можно объеденить один из выводов выхода на динамики с каждого канала в общий провод , тогда можно собрать пассивный фильтр ФНЧ с каждого канала на саб. на саб. Например по схеме из журнала Радио 4/1991г, статья "Акустическое оформление громкоговорителя".
Если лепить на 2х канальный усилитель помимо 2х колонок еще и саб через фильтр, то качественного звука с саба ждать не стоит. Особенно если применять пассивный ФНЧ. Нормально отсечь высокие частоты такой фильтр все равно не сможет, поэтому лучше ставить еще один усилитель на саб.
ГАЗ 2401 1974г
ГАЗ 2401 1974г
