1. упирается скорее всего тарелка, в направляющую втулку клапана... причём больше всего на пятом клапане.1. Не понял, куда клапана упираются? С укорачиванием геморрой, мне в конце концов пришлось спиливать наконечник с куском штанги и потом высверливать оттуда дюраль. В качестве полумеры можно попробовать сделать прокладки ~2мм под стойки оси коромысел и штанги не трогать. Но лучше просто нормальный комплект купить. В идеале - 281мм от ЗМЗ-21 \ УМЗ-451.
2. А помпа на голове осталась?
выдернул сегодня штанги из двух ЗМЗ-21А моторов, померил - 287мм в обоих случаях; в 24Д - 285мм. а каталожный номер у всех одинаковый (1007175), начиная с 21 и до 402 мотора включительно. ещё схожу в магазин, померю что у них там)
на счёт проставок под ось коромысел у меня была мысль, но хочется всё нормально сделать, без шаманств этих.
2. помпа на голове, вот такая, только с термостатом: http://bazashop.ru/product_227532.html
и да, прокладка ГБЦ с круглыми отверстиями - они там разного диаметра, тоже как-то влияет на распределение ОЖ.
вообще, не нравится мне эта уазовская башка, скоро начну 24ую запиливать)
