Александр AKV
Re: Александр AKV
Сегодня ехал и по пути потерял ремень привода генератора
. Понял об этом когда зажглась лампочка генератора и машина заглохла. Самое интересное что температура была в норме, перегрева не случилось. А все потому что лень было ролик хорошо затянуть.... ремень поменял а ролик затянул только один раз а надо похоже 2 раза.
-- Чт дек 08, 2011 20:55 pm --
Сделал для себя вывод что на низком заряде аккумулятора ксенон не включается...
-- Чт дек 08, 2011 20:58 pm --
Нашел в машине наручники под сиденьем а сзади правительственный пропуск под стекло. Антены спец связи оралку и мигалку забрал предыдущий хозяин (ну их нафиг) На память осталось только попеременное мигание ксенона...
- Автомобиль: разные
Re: Александр AKV
Фото в студию!Александр AKV писал(а):правительственный пропуск под стекло
Re: Александр AKV
блин разве не видел? лиминированный квадрат с флагом написано пропуск и там кто и куда и зачем, сзади сзади марка и номер машины. без удостоверения не канает. Штраф скоко то денег или что то еще.моросюн петя писал(а):Фото в студию!Александр AKV писал(а):правительственный пропуск под стекло
Re: Александр AKV
Продается в связи с фин проблемами. Но может потом опять куплю...VolgaDriver-52 писал(а):24 уже продаётся?
-- Пт дек 09, 2011 23:57 pm --
Бл*! Опять ремень потерял надо ролик натяжителя поменять. Либо я что-то не так делаю.
А кто мне скажет можно бортовому компьтеру по расходу топлива верить? Там куча всякой информации я вообще не понимаю что он показывает
Re: Александр AKV
У меня примерно правильно кажет. Если ничего не помогает, скачай наконец инструкцию
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Александр AKV
Т. е если верить БК у меня 1.6 литра на 5 км... да ну нах нереально.lexx писал(а):У меня примерно правильно кажет. Если ничего не помогает, скачай наконец инструкцию
Надо поменять датчик топлива и положив канистру в багажник засечь пробег....
Re: Александр AKV
Ну если тапку давить и выше 2й не переключаться - так запросто. Когда катишься на нейтралке примерно 1-2 км/ч так мгновенный расход ваще литров 200 на сотню показывает :)
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Александр AKV
Саша, клапанная крышка, которую ты мне дал оказалась какая то странная...
Я сразу то не разглядел, хотел ставить и заметил, что там вообще не предусмотрена вентиляция картера, ни сеточек внутри, ни трубок сверху...
У тебя вроде другая еще была?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Александр AKV
О, раритетная крышка :) Как уж её там.."с открытой вентиляцией картера", по-моему, называется, ставилась на старые 24Д. К ней ещё должна идти оригинальная маслозаливная пробка с клапаном, через которую газы и выходят при необходимости. В общем, я такую живьём не видел, но на форуме есть любители "оригинала", у которых всё это дело стоит и работает.
Re: Александр AKV
Не, не то24-10 '91 писал(а):О, раритетная крышка :) Как уж её там.."с открытой вентиляцией картера", по-моему, называется, ставилась на старые 24Д. К ней ещё должна идти оригинальная маслозаливная пробка с клапаном, через которую газы и выходят при необходимости. В общем, я такую живьём не видел, но на форуме есть любители "оригинала", у которых всё это дело стоит и работает.
У меня живьем есть то, о чем ты написал - совсем не то
На этой, которая непонятная, - крепление для тросика педали газа, которого не было на 2401, только на 2410
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Александр AKV
Да, такого чуда не видал..
Наверное, крепление самоделкины приварили :)
Re: Александр AKV
Сегодня во дворе поменял ГРМ на 3102 с башмаков на звезды + заменил 1 распредвал и обе верхних звезды, переднюю нижнюю крышку. Времени ушло с часу дня до семи вечера. Нудно, неудобно но в сервисе стоит 7000 (без материалов) , поэтому сделал сам.
Re: Александр AKV
lexx говорил, что ты вроде победил проблемы с движком
фотки то когда народу покажешь?
Последний раз редактировалось Наиль Пт дек 30, 2011 11:08 am, всего редактировалось 1 раз.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Александр AKV
Не, мы с Сашей с его 3102 только в воскресенье развлекались, дальше он всё сам. Фоток не делали.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Александр AKV
А какие нафиг фотки. Фотки разложенного по частям 406 двигателя чтоль ? ))) Ничего интересного как 402 только инжектор и деталей больше
Re: Александр AKV
Отмечусь в анкете.
24 я живет во дворе в виде сугроба. 3102 бегает каждый день. Вчера тока порвался шланг на печку и покадо дома доехал осталось тосола ровно половина но двигатель при этом тока до 98 нагрелся...
В воскресенье, наверно, попытаюсь белую отогнать в красное и поставить под навес. Если за 2 месяца ее никто не возмет начну разбирать и делать потихоньку...
Re: Александр AKV
На 02-й дворники всегда в таком положении останавливаются?
Или ты специально так переставил, чтобы с водительской стороны щетки чистили стекло как можно дальше?
Что конкретно будешь делать с 24-кой, если не купят?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Александр AKV
На 02 и да и нет. Да они так больше чистят перед водителем. Нет потому что регулировать просто в лом в багажнике лежит другая трапеция не разбитая но ставить на улице неохота. Обзору не мешают и ладно.Наиль писал(а):На 02-й дворники всегда в таком положении останавливаются?
24 ю выпотрошу (все кроме двигателя), а дальше кузов сделаю (ну там шпаклевка-краска), а там видно будет. Но повторяюсь это после того как на 3102 пороги поменяю.
Re: Александр AKV
Кстати, когда машина долго стоит, лучше всё-таки периодически убирать с неё снег, чтобы она не создавала впечатление брошенной.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Александр AKV
Да и иногда проехать на ней не помешает, чтоб не застаивалась.
Re: Александр AKV
Снег я с нее уже убрал еще вчера. А заводить завтра попробую. Акум сел в ноль, заряжается. А там в двигателе какая то чача из льда и воды т. к. залито было что-то непонятное. завтра горяченьким разбавлю чтоб помпу не сломало и заведу. Вакуумника нету поэтому поехать не получиться.
А во дворе половина машин так выглядит. На зимней спячке.
Re: Александр AKV
Вода в мотореАлександр AKV писал(а):А там в двигателе какая то чача из льда и воды т. к. залито было что-то непонятное.
Re: Александр AKV
Не ну там скока то тосола было иначе б была чистая ледышка.моросюн петя писал(а):Вода в мотореАлександр AKV писал(а):А там в двигателе какая то чача из льда и воды т. к. залито было что-то непонятное.
Re: Александр AKV
Снял ксенон поставил обычные лампочки.
Кто мне может объяснить ГДЕ в 3102 включается дальний свет??? Я че то не понял на 1 щелчке ЦПСа включаются габариты на втором ближний где дальний не нашел
Re: Александр AKV
Ага, и добавить: РТФМ!!! :)
-- 26 янв 2012 0:36 --
А чего ксенон снял? Барыжить будешь?
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Александр AKV
Угу. И на себя и ще раз и еще... И нифигаTANKER писал(а):рычажок поворотников на себя
-- Чт янв 26, 2012 21:05 pm --
Леха ЧЕГО ДОБАВИТЬ???? А может еще какое заклинание?lexx писал(а):Ага, и добавить: РТФМ!!! :)
Ксенон на морозе то одна фара то вторая не включается достало уже. Когда снимал обнаружил что треснута правая лампа внизу. Когда снял доломал. Осталась одна думаю может фонарь замутить.
-- Чт янв 26, 2012 21:12 pm --
Когда вытащил реле света, не понял зачем надо было каждый провод от него удлинять на 5 см, скручивать изолентой и вновь обжимать клеммы. Теперь от этих скруток падение напряжение постоянное надо бы отрезать и обжать без скрутки. Да и реле похоже сдохло раз дальний не переключается.
Вообще я смотрю мороз негативно влияет на внутри салонную электрику. Пока салон не прогреется пол приборки не работает. Спидометр иногда работает. А одометр вчера и сегодня почему то крутился назад было 30 км дневного пробега стало 980 странно однако.
