Размер ключа под храповик
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Вс янв 08, 2012 22:21 pm
Подскажите кто знает какой должен быть размер ключа, чтоб на храповик подошел?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Размер ключа под храповик
Сообщение iguana01 » Вс янв 08, 2012 22:23 pm
Штангенциркуль возьми.
Сообщение 436 » Вс янв 08, 2012 22:25 pm
46, если память не изменяет.
Автомобиль: газ 24 1984
Телефон: 9196871078
Сообщение шавкат » Вс янв 08, 2012 22:26 pm
Наиль писал(а):Подскажите кто знает какой должен быть размер ключа, чтоб на храповик подошел?
Наиль если двигун снят то молотком идет(если отворачивать) :ara:
Сообщение 436 » Вс янв 08, 2012 23:05 pm
А я замечательно газовым ключом откручивал и закручивал много раз. Нафиг ключ :dnk:
Сообщение lexx » Вс янв 08, 2012 23:09 pm
Обычно 46, но попадается иногда "маленький" храповик на 38 вроде.
http://rtsz.ru/
Сообщение Наиль » Вс янв 08, 2012 23:37 pm
Спасибо за ответы :regard:
Че то я подумал и решил вообще не замарачиваться с заменой шкива колена 24Д на 3-х ручейковый 402
Сделаю наверное как 436, пусть остается родной шкив с одним ремнем на гену и помпу, второй ручей задействую под ремень насоса ГУР
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вс янв 08, 2012 23:58 pm
так шкив же снимается без откручивания храповика... храповик ступицу держит...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение Наиль » Пн янв 09, 2012 0:10 am
Суворов писал(а):так шкив же снимается без откручивания храповика... храповик ступицу держит...
это понятно, просто новый шкив на старую ступицу не поставишь - там даже количество дырок по 6 болтов вмето родных трех, я думал менять и ступицу тоже, но в итоге передумал, на его нафиг весь этот геморрой, оставлю старый, просто выдвину насос ГУРа чуть вперед через проставку, чтоб ручей гасосного шкива совпал со вторым ручьем родного шкива колена 24Д
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение 436 » Пн янв 09, 2012 12:44 pm
Ступицу лучше лишний раз не трогать, старая проверенная, притёрлась к сальнику, новую поставишь - не дай бог с биением окажется или сальник пожрёт => потечёт, замучаешься с ней.
Сообщение Наиль » Пн янв 09, 2012 18:12 pm
436 писал(а):Ступицу лучше лишний раз не трогать, старая проверенная, притёрлась к сальнику, новую поставишь - не дай бог с биением окажется или сальник пожрёт => потечёт, замучаешься с ней.
я тоже так думаю
кстати, а что ты использовал в качестве проставки и какая толщина проставки получилась у тебя?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение 436 » Пн янв 09, 2012 20:48 pm
Проставка - из железяки какой-то шестимиллиметровой толщины примерно, что под руку подвернулась, отрезал 2 куска и в два слоя. С одной стороны прижимается штатным болтом, которым к опоре движка насос прикручен, а с другой стороны просверлил отверстие в проставках и засверлился в подвижную часть кронштейна (которая к насосу прикручена), нарезел внутри резьбу и винтиком притянул, чтобы не выскочили.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Ср янв 11, 2012 18:05 pm
А у меня какой-то храповиковый ключ есть - но я им главный тормозной разбирал =)
Здесь был Вася =)
