Кожух маховика 24Д и 402, взаимозаменяемы?
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Вт янв 10, 2012 1:35 am
Собственно интересует единый и точный ответ на этот вопрос. Возможно ли установить кожух маховика от 402-го на 24Д?
Телефон: 89152336354
Re: Кожух маховика 24Д и 402, взаимозаменяемы?
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт янв 10, 2012 1:57 am
Насколько мне известно,они взаимозаменяемые.
Сообщение 1cepera » Вт янв 10, 2012 4:59 am
Единственная разница, скорей всего только в том, что на 24д 6 шпилек крепления коробки, а на 402 только 4.
Сообщение СержНовоч » Вт янв 10, 2012 5:37 am
И не забываем, что эта деталь выставляется так, что бы отверстие под КПП было соосно с коленвалом и в одной плоскости с осью его вращения. Неточность до 0,1мм.потом затягиваем болты и фиксируем новыми ремонтными штифтами, развернув отверстия разверткой.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Сб янв 21, 2012 8:03 am
от лукавого все эти ремштифты и развёртки. всё и без этой бесовщины прекрасно взаимозаменяется.
Сообщение СержНовоч » Сб янв 21, 2012 9:29 am
Да ну нафиг! Я собирал запасной двигатель, кожух и блок с разных куч мусора были - как можно не проверять их центровку? У меня ещё он и по плоскости не сходился - намучился его стачивать вручную, так как проход на такарном станке не дал желаемого результата. Прошёл он уже 30тыс.км - всё нормально, коробка жива.
Ещё бывают случаи( и не редко) - отпускаются болты и гайки крепления этого картера сцепления, отверстия под штифты разбивает - в итоге только заново выставлять и рем. штифты!
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение дядя Юра » Сб янв 21, 2012 10:30 am
Adler писал(а):от лукавого все эти ремштифты и развёртки. всё и без этой бесовщины прекрасно взаимозаменяется.
Точно! И смена масла в движке лишь выбрасывание денег на ветер. Вы попробуйте руки после отработки отмыть! Она же жирная как солидол значит и движок на ней свободно проездит до следующей капиталки. И резину на колеса нужно ставить только абсолютно лысую, у нее площадь поверхности протектора больше значит и трение выше, будет лучше тормозить, меньше буксовать!
Сообщение Maximko » Сб янв 21, 2012 20:57 pm
Жжоте :lol:
Я уже нашел родной новый кожух на 24Д. Так что можно считать тему исчерпанной.
