Делитель контуров & чудом уцелевший гараж напротив
Собсна вопрос вот в чем. Я пока занимался кузовней на своей 24, она стояла несколько месяцев. До начала реставрации, все с тормозами было ок.
В один прекрасный день я решил зачем-то выгнать ее из гаража. Дал нормально газу, пора бы на тормоз жать, а тормоз жмется, но радости не приносит - педаль колом, и хоть двумя ногами жми, а тормозов нет.
В общем гараж напротив был на волоске от сноса ;) Но обошлось.
Я открутил нахъ прокачной штуцер разделителя и тормоза восстановились.
Я тогда подумал что это из-за того что вероятно тормоза потекли.
Однако нет. Вскрывали все 4 барабана - там нет следов потеков. Я теперь боюсь этот разделитель назад включать - т-т-т что ему в голову взбредет... еще отключит мне тормоза посреди оживленного проспекта ;)
Кто знает что это было, и как это ваще лечить?
No replacement for displacement
Газ21 `1963 & Газ24 `1981
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
тормоза надо было юзать. Лично меня делитель спасал не раз от конченных манжет тормозных цилиндров. Одна манжета минус и нет давления в тормозной системе. Прикольно??? Я б еще межколесных делителей поставил чтоб полностью обезопаситься. И еще ручняк должен брать так чтоб в экстренных ситуациях остановить автомобиль не через 500 метров со скорости 60...
Я как пару раз так на дороге с педалью колом прокатился. Выкрутил на пару оборотов штуцер из делителя и год так свободно отъездил без проблем. Педаль только немного мягче стала и ход увеличился и всё.
Дык на 21-й я и без делителя со спокойной совестью езжу ;) Но тут-то раз он есть, хотелось бы его юзать...
Но перед тем как включить, надо бы выяснить, почему это произошло??? А то он ведь и по дороге такое может учудить.
При чем тут использование/неиспользование тормозов?
В общем , куда копать? Или нафих его?
делитель тут непричем. ребята ищите баги в ваших тормозах. а откручивая делитель вы просто мешаете его работе - блокировке похереного(завоздушенного) контура.
насчет закис - машина стояла полгода - надо бы тормозишки и прокачать - ведь воздух мох просочиться в колесные цилиндры так как остаточное давление могло упасть от очень долгого неиспользования тормозов.
Ок, если делитель от завоздушивания выключился... 1) почему педаль не проваливается и сейчас, хотя я делитель вырубил и тормоза не прокачивал?
2) машина совсем уж колом не стояла. Ну то есть до этого может за неделю переезжала туда-сюда и тормоза были.
3) кто даст гарантию что делитель не решит такое же учудить после очередного недельного простоя? ;)
4) В чем причина? То есть что надо поменять чтобы делитель такого не делал? Ведь тормоза пропали оч хитро - они были ок за неделю до этого а потом раз - и нету. В смысле ищеццо причина ;) Может там ГВУ? или ртц или что нить еще? Как диагностировать этот беспредел?
Если перебрать сигнализатор - он хоть сможет заранее указать что делитель скажем отключил задний контур и собираетсо сделать тоже в переднем? ;)
Master General пишет:
Napalm или избавься от этой системы и замени на 24, 29 или 3110 (одно и то же), или снимай и все перебирай - целее будешь.
Ты в этом уверен? Тема бойан обсужденный давно. Помнишь, говорилось, что делитель может со временем залипать. Вот, к примеру, у меня - я тоже прокатился с горы без тормозов. Причем до этого ездил много, а непосредственно в тот день до этого проехал около ста км, а на 101 вырубилось Потом выкручивал делитель и все ок. А когда 2410 поставил усилитель, то она же не глючила, и с рабочими цилиндрами косяков замечено не было.делитель тут непричем
