Вторая печка
- Автомобиль: 24 '73, 24 '72, 24 '76, 2140 '81, Discovery '94
Вторая печка
Намерзшись в очередной раз в машине и отчаявшись отогреть заднее стекло штатным ветродуем, а также получив в дар от доброго Вити Викториуса донорскую печку на опыты, набрел на мысль, лежащую на поверхности - почему бы в багажник не установить дополнительную печку? Ведь дефлекторы обдува и даже проводка для вентилятора уже существует там штатно! Достаточно лишь выкинуть задний вентилятор и подключить на его место любой отопитель (вместо громоздкого Волговского лучше наверное подобрать что-нибудь покомпактнее из иномарочных), провести магистраль для жидкости, а также, возможно, доработать систему дополнительной электропомпой и краном по желанию. Место, на мой взгляд, очень удачное - задние пассажиры порадуются тёплому воздуху в шею, а водитель - быстро отпотевающему заднему стеклу. Думаю, что даже при наличии обогрева заднего стекла такая печка не помешает. Что скажете?
- Автомобиль: ГАЗ-2410 '86 г.в.
Re: Вторая печка
дополнительные длинные магистрали по салону увеличат вероятность утечек и воздушных пробок
Re: Вторая печка
а поставить стекло с обогрево? не?
Re: Вторая печка
Штатную печь до ума доведи, и не надо будет городить огород.dimedrol писал(а):Намерзшись в очередной раз в машине
Re: Вторая печка
Какие вы скучные
Москвичисты бы сейчас разделились на два лагеря и одни бы разносили в пух и прах идею с научным обоснованием, а вторые соображали, как лучше сделать и в итоге развели бы срач страниц на сорок и успокоились.
Re: Вторая печка
Лень срач разводить, об этом уже много раз говорилось, и даже картинки с цветными изображениями есть.dimedrol писал(а): развели бы срач страниц на сорок и успокоились.
- Телефон: 89152336354
Re: Вторая печка
Не стоит уродовать Родную стоковую Волгу.Там и так всё прекрасно работает.
Готовь сани летом и тогда у тебя в салоне будет тепло.
Для сомневающихся - Приглашаю на просмотр Москва.Братеево.
- Телефон: 89156884553
Re: Вторая печка
Не тут почти все из первого лагеря!dimedrol писал(а):Какие вы скучные Москвичисты бы сейчас разделились на два лагеря и одни бы разносили в пух и прах идею с научным обоснованием
Печка в 24-ке греет отлично, главное чистый радиатор и его уплотнения в коробе! Не поленись, разбери, если надо распаяй бачёк, почисть соты!
- Телефон: 89017833242
Re: Вторая печка
Re: Вторая печка
на 24 моторе помпа шприцевалась еще,на 402 нет,рулевой маятник тоже многие забывают.
Re: Вторая печка
Ещё оффтоп: а если считать крестовины кардана - больше получается.dimedrol писал(а):Оффтоп - А где находятся еще три точки смазки?
-- 13 янв 2012 9:47 --
Думаю, точки имеются в виду шприцевые и их всё-таки 10: передняя подвеска, маятник, помпа и 2 кардан.
Re: Вторая печка
Петли дверей считать?
Re: Вторая печка
Снял с языка, только что про них подумал!Tixomir писал(а):Петли дверей считать?
