Установка 2-го генератора
- Автомобиль: из трёх букв
Ага УАЗбука тебе поможет. Делается кронштейн самодельный и генератор второй крепиться к головке. Один ремень на двухручьевом шкиву на один генератор и помпу. Второй чисто на второй генератор.
Вообще лучше мощный но один.
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Тогда дешевле будет купить дизель-генератор на 220 вольт. Приехал в село, распаковал "Юпитер" поставил бобины, включил увеселитель помощнее, дыркнул генератор и сиди, собирай денежки, пока пипл пляшет. Или, если деффки хотят плясать в чистом поле, тоже удобно. Даже цветомузыку подключить можно. :sm170:СержНовоч писал(а):2 бортсети - одна штатная, другая дополнительно-музыкальная!
У меня утечка электроинергии и следовательно стоит аккумулятор большой ёмкости,но это без понт на сутки максимум хватает при полной зарядке,и как мне кажется штатный генератор хреново его заряжает,подскажите существует ли такой вариант пошёл купил поставил, но ГЕНЕРАТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ МОЩНЕЕ,без заморочек чтобы нечего не перипиливыть не подгонять и т.д.
- Автомобиль: Газ 24-10
- Телефон: 89507959699
Re: Установка 2-го генератора
А как быть с проводкой, реле зарядки и всей остальной электроникой? если гену больше чем на 100а ставить?
Опыт, этим словом мы называем свои ошибки.
Дык - сварку.Hellcat писал(а):Это чтож такое подключать нужно чтоб генератор на 120 ампер? ежели столько потребителей набрать то движок остановится(((
-- Чт янв 19, 2012 23:20 pm --
Реле зарядки - не при чём. Реле не догадывается о том количестве кВт, которое выдаёт гена.crazysyslic писал(а):А как быть с проводкой, реле зарядки и всей остальной электроникой? если гену больше чем на 100а ставить?
А вот с проводкой - это да. Нужно подойти серьёзно .
-- Чт янв 19, 2012 23:26 pm --
У "Бычка" зил 5301 развязка с одного гены на два АКБ сделана с помощью "Блок трансформаторновыпрямительный 1212.3759"СержНовоч писал(а):Развязка нужна будет с одним генератором и 2мя АКБ, а так 2 генератора, 2 АКБ, 2 бортсети- одна штатная, другая дополнительно-музыкальная!
Маленького "чёрного ящичка"
-- Чт янв 19, 2012 23:37 pm --
СержНовоч писал(а):А лучше танковый, на 10кВт, от него электро сваркой варить можно- ~40вольт, 250Ампер! (на БРЭМе с него и варят).
Вот эта
приставка для любых авто. С АКБ не менее 55А/ч .Так еЙный мануал пишет.
Тут мона скачать мануал (21 страница в djvu )
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?valvol ... o_svar.rar
- Автомобиль: -мото
http://volga-gaz.nnov.ru/img/zg05.jpg - так вот ставил (виден кронштейн+планка) на водительской стороне. Гена был чисто под инвертор 12-220в
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Интересное устройство для 2-х акб: http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html .
<<<--- Анкета
- знаю, но это решение не лишено недостатков.Scy.thian писал(а):У "Бычка" зил 5301 развязка с одного гены на два АКБ сделана с помощью "Блок трансформаторновыпрямительный 1212.3759"
А вот это удобнее применять, УРА-200 - то, что нам надо!Zlobnyy Vint писал(а):Интересное устройство для 2-х акб:
Там внутри(походу) два диода.СержНовоч писал(а):А вот это удобнее применять, УРА-200 - то, что нам надо!
Зы, это в УРА 60
-- Пт янв 20, 2012 19:05 pm --
СержНовоч писал(а):но это решение не лишено недостатков.
У нас на работе эксплуатируется Бычёк , чё-то никаких недостатков не замечено...
Scy.thian Любой преобразователь имеет определённые КПД и внутреннее сопротивление. В итоге при отборе с дополнительной АКБ приличного тока(наши дополнительные потребители), напряжение на ней во время работы двигателя будет ниже, чем на основной АКБ. Ты же сам по капле исключал малые потери в цепи возбуждения, что бы поднять отдачу на ХХ! На Бычке, там задача по-проще - дополнительная АКБ восполняет потерянный при запуске заряд, и больше никаких потребителей на этом преобразователе. Коряво написал, но думаю ты мысль понял.
Но нам трансформатор вообще не нужен - минус у обоих АКБ общий, поэтому достаточно вывести с генератора три провода с фаз статора и подключить внешний выпрямитель(достаточно 3х диодов)! Вот ещё один из вариантов решения. Но проблема отдачи генератора на ХХ с увеличениемнагрузки будет стоять ещё острее!
- Автомобиль: ГАЗ 24 , 1986 г.
Я по этому вопросу как-то задумывался. К примеру поставить 2-а АКБ в багажник. И один АКБ подключен постоянно к генератору, а второй , через мощное реле, подключаеться только когда машина зеведена. Когда машина глохнет, реле разъединяються.
Лежит уже два года в гараже такой девайс снятый с 31029, всё руки не доходят поставить.Zlobnyy Vint писал(а):Интересное устройство для 2-х акб: http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html .
Вот только забыл спросить, когда снимал, с каким геной это устройство работало.
