К 151 С что можно доработать перед его установкой
Автомобиль: Газ 24-10
Телефон: 89507959699
Сообщение crazysyslic » Чт янв 19, 2012 12:17 pm
Купил Стоковый карбюратор К151С пекар.
Что можно, до делать, переделать, модифицировать, перед тем как его установить на двигатель?
На фотографии видно большой "микрик" за что она отвечает и куда ее подключить?
У 151с если я не ошибаюсь идет ЭПХХ, где оно? куда вкручивается?
Хотелось бы узнать про особенности установки и какие куда подключаются патрубки?
-- Чт янв 19, 2012 16:33 pm --
еще пару фотографий
Опыт, этим словом мы называем свои ошибки.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: К 151 С что можно доработать перед его установкой
Сообщение Maximko » Пт янв 20, 2012 0:45 am
Посмотри подключение тут http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/a ... 579165337/
Сообщение crazysyslic » Пт янв 20, 2012 7:52 am
Maximko, спасибо, вроде бы все понятно, вот только у меня на 126 есть ещё какой то шланг от вакуумного усилителя тормозов, куда мне его подключить?
Сообщение Tixomir » Пт янв 20, 2012 9:09 am
Шланг усилителя тормазов подсоединён к коллектору, не путайте. Трубочка вакуумного регулятора соеденена с карбюратором от распределителя(трамблёра), если ставить 151, то эту трубочку надо заменить на тоненький шланг и соеденить с одним из штуцеров фото-2, верхним если не ошибаюсь.
Сообщение crazysyslic » Пт янв 20, 2012 16:36 pm
Tixomir, сейчас нет возможности проверить, но я надеюсь что я ошибался :nice: если так то все замечательно.
А как на счет ЭПХХ и белой кнопки на 1ом рисунке? я по форуму поискал толком ничего не нашел.
Сообщение Tixomir » Пт янв 20, 2012 17:34 pm
См. фото, вот эти 2 прибора надо купить, с проводкой не знаю получится или нет её найти в магазинах, лично я когда ставил 151С,(потом я его заменил на родной, он мне больше нравится) то делал её сам, там ничего сложного, схему нарыл где-то тут на форуме, поиск рулит!
Подключается всё это хозяйство очень просто, в схеме всё указано.
Последний раз редактировалось Tixomir Пт янв 20, 2012 17:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение crazysyslic » Пт янв 20, 2012 17:47 pm
Tixomir, а что это? схема ЭПХХ или что то ещё? как она называется?
Сообщение Tixomir » Пт янв 20, 2012 17:51 pm
Сообщение crazysyslic » Пт янв 20, 2012 18:39 pm
Большое спасибо, правда долго голову ломал, где там Электроклапан. потом понял что он выносной.
Сообщение Tixomir » Пт янв 20, 2012 18:43 pm
По мне так эта система даром не нужна, но может вам понравится! :nice:
Сообщение crazysyslic » Пт янв 20, 2012 20:13 pm
Нужно экспериментировать, нельзя же просто так полагаться на чужие слова. :nice:
Есть ещё один вопрос, что поставить на карбюратор в замен старого масленого фильтра?
Сообщение Tixomir » Пт янв 20, 2012 20:20 pm
Очевидно фильтр под этот карб, газелькин, 31029, 3110..
Сообщение Scy.thian » Пт янв 20, 2012 20:26 pm
crazysyslic писал(а):Нужно экспериментировать, нельзя же просто так полагаться на чужие слова.
1000%
Как по мне - ЭПХХ довольно полезная штука. Если настроена и работает адекватно.
Сообщение Tixomir » Пт янв 20, 2012 20:30 pm
Экспериментировать с ЭПХХ нужно летом а не на скользкой дороге зимой!
Сообщение Maximko » Пт янв 20, 2012 20:53 pm
Говорят что экономит примерно стакан бензина с одного бензобака. Насколько это правда я не знаю. У себя закольцевал чтоб не заморачиваться, потому что электронных блоков ЭПХХ у нас не продают
Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
Телефон: 89516683354
Сообщение MetalVoice » Сб янв 21, 2012 2:12 am
1000%
найдите время и попробуйте эксперимент( как рекомендовал Tixomir ), что бы развеять ваши понятия о полезности этой системы - сделайте ручное управление этим клапаном ( думаю вы прекрасно представляете как эта система по умолчанию работает), что именно - при полной гашетке выключите клапан ЭПХХ из работы то есть подайте 12 вольт на пневмоклапан , о результатах расскажите здесь . уверен это будет ваше последнее сообщение в защиту экологии
Сообщение crazysyslic » Сб янв 21, 2012 5:09 am
большое спасибо), поеду за всеми запчастями, ближе к весне все поставлю))
Соответственно там и поэкспериментирую, единственное надло наверное самому собрать схему ЭППХХ
Сообщение Scy.thian » Вс фев 03, 2013 21:18 pm
MetalVoice писал(а):
1000%
Извиняюсь что некротему поднял...
Точно. Прекрасно представляю.
Для тех кто "на бронепоезде":
а) НИКОГДА клапан ЭПХХ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ при ПОЛНОЙ ГАШЕТКЕ!!!
Сигналом к его отключению служит срабатывание концевика("микрика", "микровыключателя", или контактного выключателя у ЗолекЗа), который срабатывает ТОЛЬКО при ПОЛНОМ ЗАКРЫТИИ ЗАСЛОНОК!!! И оборотах превышающих пороговое значение, установленное в блоке управления ЭПХХ.
б) Подачей 12В на электропневмоклапан НЕ ВЫКЛЮЧАЕМ его , а ВКЛЮЧАЕМ!!!. Т.е. подаём ТВС в двиг.
При обесточенном клапане перекрывается подача ТВС .
в) Столько косяков в одной мысли... "Уровень подготовки" товаристчя вполне понятен.
