ХОЛОДНО!!!
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1985 г., ЗМЗ-402.
- Телефон: 89612329845
ХОЛОДНО!!!
Всем привет,проблема вот в чем,при прогреве двигателя(402) от 0 до 80,печка дует тепло,но при 90 начинает дуть холодом!что может быть?шланги на печки все теплые,термостат в норме,проверял на наличие воздуха,его нет!утечек тоже нет!и почему именно до 80-тепло,а как нагрееться до 90-холод(при движение)все укатано,жалюзи закрыты,очень актуально,у нас сейчас -30 каждый день!поэтому очень срочно нужна ваша помощь!почитав форум не нашел причину именно моей проблемы,поэтому создал новую тему.
- Телефон: 89156884553
Re: ХОЛОДНО!!!
Тосол не бурлит в расширителе после прогрева? А то может прокладочка под ГБЦ на подходе и газы после прогрева попадают в водяную рубашку, тем самым нарушается циркуляция!
Клапан маленький удали из пробки радиатора, должно помочь, не будет давления в системе охлаждения!
Re: ХОЛОДНО!!!
не обратил внимания,проверю,отпишу спосибоTixomir писал(а):Тосол не бурлит в расширителе после прогрева? А то может прокладочка под ГБЦ на подходе и газы после прогрева попадают в водяную рубашку, тем самым нарушается циркуляция!
- Телефон: 89017833242
Re: ХОЛОДНО!!!
Последний раз редактировалось дядя вова Сб янв 21, 2012 22:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ФТ mk2 1980, Ока 1996
Re: ХОЛОДНО!!!
А в радиатор она откуда идет? Правильно, из двигателя! А из радиатора куда возвращается? Правильно, обратно в двигатель! А помпа подключена параллельно двигателю и участвует в циркуляции в любом случае, независимо от круга обращения. Если, конечно, кран не перекрыт.дядя вова писал(а):До 80 - термостат закрыт и ОЖ идет по малому кругу и в печку , а на 90 он открыт полностью и ОЖ идет через него в радиатор , там , где полегче.
Re: ХОЛОДНО!!!
но я всеравно не пойму,после 80-ти почему возду то холодный,я понел бы еслиб теплый,а он холодный,как буд то печку ето то отключил.дядя Юра писал(а):А в радиатор она откуда идет? Правильно, из двигателя! А из радиатора куда возвращается? Правильно, обратно в двигатель! А помпа подключена параллельно двигателю и участвует в циркуляции в любом случае, независимо от круга обращения. Если, конечно, кран не перекрыт.дядя вова писал(а):До 80 - термостат закрыт и ОЖ идет по малому кругу и в печку , а на 90 он открыт полностью и ОЖ идет через него в радиатор , там , где полегче.
Re: ХОЛОДНО!!!
Похоже, что всё-таки завоздушивается. На Волге радиатор хреново поставлен - вертикально, не то что в Жигулях, поэтому и пробки в нем образуются легче, а удаляются хуже.
Re: ХОЛОДНО!!!
Re: ХОЛОДНО!!!
попробуем с жалюзями поигратьдядя вова писал(а):При открытом термостате ОЖ проще идти по коротким и широким шлангам в радиатор и обратно в мотор , чем по тонким и длинным ( да еще подчас частично перекрытым и пережатым ) шлангам в печку и из нее. Чего тут непонятного ?
Вода , как и электроток , старается найти самый легкий путь.
Но жалюзи радиатора надо приоткрывать , чтобы термостат был лишь приоткрыт (около 80 гр.) , и тогда воде , хочет или не хочет , придется идти через печку. И ничего как раз не завоздушивается , а из печки воздух выгоняется сразу после запуска , помпа давит будь здоров , да и циркуляция ОЖ продолжается даже после выключения мотора , за счет гравитационной составляющей которую дает разница температур , как раз в радиаторе с вертикальными трубками.
П.С. Радиатору достаточно , чтобы ОЖ закрывала верхние соты и даже ниже , главное , чтобы при работе помпы , в нее не засасывался воздух.
Re: ХОЛОДНО!!!
дядя вова На Газ 53, ЗиЛ-130 всю жизнь ездим без термостата вовсе т.к. заправляем систему охлаждения водой и ночуют они на улице, поставить термик значит сразу заморозить радиатор на холодном движке после пуска!
Тепло всегда после прогрева!
Re: ХОЛОДНО!!!
Еще раз повторяю: печка стоит параллельно МОТОРУ, а не радиатору! А через мотор тосолу как раз труднее циркулировать по всем его каналам да проточкам, нежели через печку через полуторасантиметровые трубы.дядя вова писал(а):При открытом термостате ОЖ проще идти по коротким и широким шлангам в радиатор и обратно в мотор , чем по тонким и длинным ( да еще подчас частично перекрытым и пережатым ) шлангам в печку и из нее. Чего тут непонятного ?
Re: ХОЛОДНО!!!
Re: ХОЛОДНО!!!
Да это понятно, сам почти 30 лет езжу и всегда на моей памяти термостаты выбрасывали если в качестве ОЖ вода, тогда хоть -50 радиатор на ходу не "прихватит", но главное не в этом а в том, что открыты оба круга системы охлаждения и печка "кочегарит" дай дорогу, а она, что у Газ-53, что у ЗиЛа на пол метра выше движка!
Re: ХОЛОДНО!!!
-- Сб янв 21, 2012 23:31 pm --
Tixomir писал(а):Да это понятно, сам почти 30 лет езжу и всегда на моей памяти термостаты выбрасывали если в качестве ОЖ вода, тогда хоть -50 радиатор на ходу не "прихватит", но главное не в этом а в том, что открыты оба круга системы охлаждения и печка "кочегарит" дай дорогу, а она, что у Газ-53, что у ЗиЛа на пол метра выше движка!
Re: ХОЛОДНО!!!
Да! Фома и Ерёма, честное слово! Никогда циркуляция печки не остановится полностью на 402 движке, если термостат не перекрывает малый круг или его нет вовсе, она(циркуляция) может-быть уменьшится но ледяного воздуха из печки не будет никогда!
У автора темы что?
Тут явно циркуляция прекращается полностью...
У автора темы что?
gt24 писал(а):а как нагрееться до 90-холод
Re: ХОЛОДНО!!!
Последний раз редактировалось дядя вова Вс янв 22, 2012 0:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: ХОЛОДНО!!!
Давайте подождём автора темы и послушаем, что он скажет по поводу моей догадки, что в шапке темы!
Re: ХОЛОДНО!!!
спосибо за советы друзья,но извените меня за небольшу не домолвку
,это проблема не у меня,и не на волге,а на уазике"санитарки",у отца,там 402 стоит,я ему передал что вы посоветовали,поглядит а там видно будет,а головку снимали для ремонта и прокладку новую ставили,но после не протягивали,может от этого немного воздух подсасывает?хотя не воздушит,тосол не уходит!еще раз извените!
Re: ХОЛОДНО!!!
Хе! На буханке 10 лет отработал и такая проблемка обычно возникала после слива-заливки тосола! Там 2 печки и их соединение очень мудрёное, пробка воздушная 100%!
Скажи отцу, чтобы искал очень крутой спуск, Уазик пусть мордой ставит под этот спуск, хорошенько погазовать, как только пойдёт теплый воздух, заглушить и долить тосол, далее будет всё работать на ура!
Re: ХОЛОДНО!!!
а разве не в гору нужно,а именно под гору?в чем прикол?Tixomir писал(а):Хе! На буханке 10 лет отработал и такая проблемка обычно возникала после слива-заливки тосола! Там 2 печки и их соединение очень мудрёное, пробка воздушная 100%!
Re: ХОЛОДНО!!!
Именно под гору!
В чём прикол?
В чём прикол?
Воздушная пробка вылетит сразу!дядя вова писал(а): Горячая вода , как раз , с удовольствием поднимается вверх
Re: ХОЛОДНО!!!
завтра попробуем,отпишу.Tixomir писал(а):Именно под гору!
В чём прикол?Воздушная пробка вылетит сразу!дядя вова писал(а): Горячая вода , как раз , с удовольствием поднимается вверх
Re: ХОЛОДНО!!!
Всё будет ок, не раз было именно так после ремонта, когда надо было сливать ОЖ, а у нас в гараже есть крутая эстакада, заезжал туда задом и по газам, пару минут и всё ок.
Re: ХОЛОДНО!!!
но мне нужно нагреть его до 90 да?или можно сразу при 60-80?Tixomir писал(а):Всё будет ок, не раз было именно так после ремонта, когда надо было сливать ОЖ, а у нас в гараже есть крутая эстакада, заезжал туда задом и по газам, пару минут и всё ок.
Re: ХОЛОДНО!!!
Чем горячей тем лучше!
Re: ХОЛОДНО!!!
В Уазовской задней печке нет перегородки!
Re: ХОЛОДНО!!!
вообщем так,сегодня поехали мы с отцом на горку,точнее под горку,встали передом в низ,прогреваем,до 80 тепло,можно сказать жарко,после 80 начинает остывать,а к 90 совсем холодом дует,стоим греем,газуем,теплый воздух не идет!и так примерно полчаса!все напрасно!переехали на еще более крутую горку и на ней безполезно,и передом вверх тоже!нагрели до 110 начил немного закипать,решили на этом стоп!подлили немного жидкости,остудили и еще раз под горку,ВСЕ БЕЗПОЛЕЗНО!при остывании опять подул теплый воздух при 60-70 гр.,что за напасть?пока отец спасаеться регулировкой жалюзи,чтобы было 80,но это не тема,должно все работать на 100%!в чем же причина!?в расширители не бурлит,шланги подачи на печку горячие,на обратке чуть поменьше но не холодные,все шланги прощупал все горячие!еще один деятель сказал,что мол может один из шлангов на печку раслоился в нутри,и при давлении перекрывает подачу!но мне кажеться что это понты,хотя все шланги весьма задубевшие от старости,но я не верю,ваш совет!??
Re: ХОЛОДНО!!!
проверь..это самое недорогое из всего,что может быть....тем болееgt24 писал(а):но я не верю,
у меня тоже в машине холодно,вот читаю,набираюсь опытаgt24 писал(а):все шланги весьма задубевшие от старости
- Автомобиль: волга 2410
Re: ХОЛОДНО!!!
Поставь дополнительную электропомпу от газели, надо только выбрать качественную, они стоят где-то от 1200 руб.gt24 писал(а):ваш совет!??
Беда наших машин - волг, УАЗиков и пр., в том, что печка у них расположена довольно высоко относительно двигателя. Это сделано на случай эксплуатации на воде, чтобы зимой она стекала, не оставаясь в радиаторе печки.
Но печка подключена параллельно к основной системе охлаждения. Как уже говорилось выше, ОЖ в этих случаях стремится уйти туда, где меньше сопротивление - то есть в основной радиатор. При температуре менее 80 град ей не даёт уйти термостат: циркуляция идёт по малому кругу, печке при этом достаётся больше жидкости. Но свыше 80 термостат открывается, и ож устремляется в основной радиатор, печке не остаётся почти ничего: у неё ведь диаметры намного меньше, да ещё кран, да и стоит она высоко...
Лечится это дело, как уже сказано выше, созданием принудительной циркуляции через печку при помощи отдельного электронасоса. Его установка и подключение в общем-то не очень сложны, можно всё сделать самому.
Может помочь и рессорная втулка, установленная в верхний патрубок радиатора, она тоже даёт эффект, но не такой отчётливый как электоропомпа.
Для удаления воздушных пробок сегодня есть такая простая вещь. Но если есть электропомпа, то этот тройник ни к чему: она и так хорошо прокачивает радиатор печки.
И последнее. Прогреть буханку или газель без электропомпы в сибирских морозах нереально, особенно на высоких скоростях.
- тройник для удаления воздуха из печки.jpg (7.38 КБ) 14686 просмотров
