Нужна помощь (ГВУТ)
- Автомобиль: газ-24
Нужна помощь (ГВУТ)
Авто Газ-24
Пропали тормоза, начали прокачивать ничего не помогло.(Течь тоже нигде обноружена не была ) Сразу скажу что этим занимались люди знающие и делали все как положено. Так вот прокачка не помогла и мне предположительно сказали что накрылся ГВУТ. Так вот я хочу услышать ваше мнение по этому поводу в чем может быть причина? Педаль упирается в пол и тормозов нет вообще.
Возможен ли ремонт ГВУТ?
Какая примерная цена нового?
И стоит ли если понадобиться брать б.у.
Буду благодарен за любой совет.
Re: Нужна помощь (ГВУТ)
ГВУТ перебирается без проблем.
Новый у нас стоит примерно 3000-3500 руб.
Прежде чем заниматься ГВУТом, я бы в первую очередь проверил разделитель тормозов.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Если ГВУТ отказывает, тормоза продолжают работать. Просто педаль будет идти с большим усилием. По симптомам похоже что делитель тормозов перекрыл оба контура.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Уточни, педаль становится колом сразу при нажатии, или свободно проваливается до пола?gazoon писал(а):Педаль упирается в пол и тормозов нет вообще.
- Телефон: 89152336354
Мне кажется что тебе надо обратить внимание на ГТЦ.
Посмотри тормохушка уровень уменьшается или нет ?
Ну да! Если тормозуха уходит из ГТЦ - надо искать куда. Если не уходит - виноват ГТЦ, или манжета "тарелочкой" или клапан на выходе.
- Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
- Телефон: 89107973830
ГТЦ вернее всего,а жидкость уходит в ВУТ,наполнится и потечет наружу.
Волга 2410 1991г.в.,"Снежная Королева".
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
- долей полный бачёк жидкости, покачай педалью - пос мотри как изменился уровень в бачке ГТЦ.gazoon писал(а):как проверить уходит она оттуда или нет??
Судя по многочисленным ответам и советом людей как на форуме так и в жизни пришел к выводу что это всетаки ГТЦ. Буду покупать и ставить новый. Как будет проблема решена отпишу. Всем спасибо.
- Автомобиль: 2401, 78 г.в.
- Телефон: 89650479343
а если так, тогда в чём причину искать?СержНовоч писал(а):педаль становится колом сразу при нажатии
выкинь зомбоящег
выкинь зомбоящег
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1984
Этот случай уже много раз обсуждался.LuckyLen писал(а):в чём причину искать?
Для начала надо открутить на делителе клапан прокачки и проверить: если невидимый кирпич под педалью растворился - ищи утечку тормозухи; если не изменилось ничего ... то что-то))) поломалось.
Пойми, это вообще о-о-очень древний вопрос. Что бы не переписывать из других тем в эту - поищи сам. Со всем уважением.
-- Пн июн 03, 2013 23:47 pm --Только открутить не полностью, а на 2-3 оборота)))
- delitel.png (117.96 КБ) 8714 просмотров
To be a rock and not to roll !!!
Спасибо! Так и сделал, открутил на 3 оборота, потекла тормозуха с заднего правого колеса, в общем сам виноват - затянул замену колодокMisha писал(а):Этот случай уже много раз обсуждался.
выкинь зомбоящег
выкинь зомбоящег
