Александр AKV
Re: Александр AKV
time machine!
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Александр AKV
натюрлих!lexx писал(а):time machine!
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Александр AKV
Интересно кто такой умный придумал ПРИПАИВАТЬ провода в замке эажигания 3110.
Еду я знач т никого не трогаю вдруг на перекрестке при повороте как коротнет чето под рулем и все машина потухла... вся и совсем.
Откатил машину в сторону разобрал все там оказалось отпаялся розовый провод который дает плюс на реле стартера и замкнулся на массу. Причем не просто замкнулся а припаялся к ней после чего сгорел предохранитель который под капотом.
Получил массу ощущений меняя его под дождем и еще больше прикручивая провод к замку зажигания...(в темноте посреди дороги ахрененно удобно я вам скажу).
Надо поставить себе обычный замок от 24 ки в то место где у меня был корректор фар и сделать кнопку на запуск двигателя.... будет красиво и удобно.
-- Пт мар 02, 2012 22:31 pm --
А вчера вернул взад кран отопителя задрала газелевская помпа течь и визжать ... Краны почему то продаются без скобы крепления троса управления очень удивило где ее теперь бы взять...
Re: Александр AKV
Про замок зажигания я че то не понял: там что, не н клеммах контакты???
Саша, я кстати посчитал кол-во необходимых розеток для квартиры:
двойные в одинарнаю коробку (встроенные) - 9 штук
одинарные розетки с землей (встроенные) - 5 штук
одинарные розетки с землей (наружные на стену с крышкой) - для фена в ванную и стиралки - 2 штуки
выключатели двухклавишные - 3 штуки
выключатели одноклавишные - 2 штуки
есть что нибудь из этого?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Александр AKV
двойные в одинарнаю коробку (встроенные) - 9 штук нет таких
Как и нет не в одной приличной коллекции розеток... т. к. это извращение, которое очень быстро ломается
одинарные розетки с землей есть. выключатели двух клавишные есть 2, одно клавишные есть тоже 2, димер есть еще тоже 2 вроде - это то что в багажнике только что на рисовалось. А в гараже еще есть много.. все из коллекции Schneider Electric Unica. И только некоторые по краям в краске. Все что было в упаковке я сдал обратно в магазин...
-- Сб мар 03, 2012 17:01 pm --
-- Сб мар 03, 2012 17:10 pm --
А вру выключателей двух клавишных там нет там все переключатели (хотя тебе без разницы)Александр AKV писал(а):двойные в одинарнаю коробку (встроенные) - 9 штук нет таких
Не а, там разьем на проводах, а провода припаяны к клеммам.Наиль писал(а):Про замок зажигания я че то не понял: там что, не н клеммах контакты???
Re: Александр AKV
ГАЗ 24 обрела нового владельца в лице Славы "Муравья" ура товарищи машина попала в надежные руки
Сегодня сделал страховку и оформили генеральную доверенность и он на ней уехал...
Re: Александр AKV
Я даже встретил его сегодня вечером в Купчино - стояли вместе на светофоре, обменялись парой слов через открытые стеклаАлександр AKV писал(а):ГАЗ 24 обрела нового владельца в лице Славы "Муравья" ура товарищи машина попала в надежные рукиСегодня сделал страховку и оформили генеральную доверенность и он на ней уехал...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Александр AKV
Ну все я решился на создание музыки из ничего вручную в машине. Вчера с Отцом долго сиделе в инете читали рисовали в итоге пришли к выводу что надо попробовать.
Сегодня сьездил в магазин. В итоге на данный момент есть:
И 2 таких
А так же заказаны 30ГДШ-28Д сотовые 2 штуки в двери (знающие люди поймут что это такое)
И в теории 50ГДН-19Д на заднюю полку если влезут (но боюсь что если я даже 1 такой поставлю то стекла выпадут), если не влезут то будут стоять 30 ГДН они есть уже в колличестве 2 штук....
В понедельник закину все это отцу он соберет схему питания (все элементы дополнительно куплены) там питание 5в 9в и 12 соответственно. И попробуем.
Кстати моя магнитола не смогла раскачать 30 гдн даже на полной громкости. Поэтому решили брать усилок отечественной сборки.
И 2 таких
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Александр AKV
Что-то не понятна концепция, Alphard на фото это же саб и их 2 штуки?
А нафига тогда еще 50 гдн?
Re: Александр AKV
ВЧ спереди+ НЧ сзади + саб на 2 динамика по 1 усилку 70 вт на динамик....FLO писал(а):Что-то не понятна концепция, Alphard на фото это же саб и их 2 штуки?
Re: Александр AKV
Георгу Ому не совсем ясно, как вы собрались снимать 70 Вт с 4 Ом при 12 Вольтах питания....
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Александр AKV
Я к тому что у Alphard dw120k полоса: 28 - 3000 Hz, а у 50ГДН-19Д: 30…3200, что практически одно и тоже и 50ГДН-19Д явно не нужен.
Кстати 30 см вуфер Pioneer ts-w307f, установленный по центру задней полки, немного торчит в салон, но в целом влазит.
Для прослушивания музыки - с головой ( правда я негров не слушаю).
Re: Александр AKV
Усилитель низких частот 1х70вт.lexx писал(а):Георгу Ому не совсем ясно, как вы собрались снимать 70 Вт с 4 Ом при 12 Вольтах питания....
напряжение питания, В 14,4 (18 max);
максимальная выходная мощность, Вт 70;
номинальное сопротивление нагрузки, Ом 4;
диапазон воспроизводимых частот, Гц 20...20000;
коэф. усиления по напряжению Au, дБ 26.
их 2 как и динамика... и чего непонятного?
-- Пн мар 26, 2012 7:47 am --
Да впринципе я тоже подумал что нафиг сзади оставлю пионеровские 4 х полосные блины а саб за заднее сиденье. Вот думаю прикрутить их там и сделать перегородку с фазоинверторами. А и добавить парочку пассивных излучателейFLO писал(а):Я к тому что у Alphard dw120k полоса: 28 - 3000 Hz, а у 50ГДН-19Д: 30…3200, что практически одно и тоже и 50ГДН-19Д явно не нужен.
Re: Александр AKV
14,4В*14,4В/4 Ом = 51,8 Вт это теоретический максимум если не считать потерь в проводах и транзисторах в усилителе. Так откуда 70?Александр AKV писал(а): напряжение питания, В 14,4 (18 max);
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Александр AKV
Обычно со схемы мостового усилителя (т.е. два идентичных усилителя, включенных противофазно на одну нагрузку) снимают подобную мощность при низком напряжении питания:lexx писал(а):Георгу Ому не совсем ясно, как вы собрались снимать 70 Вт с 4 Ом при 12 Вольтах питания....
Re: Александр AKV
Спасибо.Scy.thian писал(а):Обычно со схемы мостового усилителя (т.е. два идентичных усилителя, включенных противофазно на одну нагрузку) снимают подобную мощность при низком напряжении питания:lexx писал(а):Георгу Ому не совсем ясно, как вы собрались снимать 70 Вт с 4 Ом при 12 Вольтах питания....
Леха там у меня предусмотрено 2 динамика и 2 УСИЛИТЕЛЯ по 1 на каждый динамик
А вообще я как поставлю это все так и увидишь и услышишь....
Отец сегодня все собрал и с осцилографом там что то тестил.
2866 прикольная тема...радио ловит без антены лучше чем магнитола, флешки на ура читает, сигнал сильный 1,5 вольта.
Кстати Осцилограф показал что заявленная мощность всех компонентов вроде реальна... дальше видно будет, вообщем мастеркит в описаниях своей продукции не пистит.
Re: Александр AKV
Сегодня все на столе было опробовано (кроме саба). На 2 третях громкости 30 гдн порвало нафиг.... буду оставлять пионеровские блины сзади в выходные поставлю. Решил все же ставить 1 усилок и 1 саббуферный динамик, за заднее сиденье. Радиатор на усилке не греется (взял от старого сервака пассивный радиатор с проца) вообще, поэтому все барахло будет стоять в коробке под аптечку на задней полке. спереди только экран от предусилителя и минипроигрователь. Чтоб раскачать всю систему хватило обычного БП от компа 400 вт.
Re: Александр AKV
Я сегодня всже собрал это все в коробку под аптечку 31110 (вчера на разборке за 200 р содрал заднюю полку в сборе с 31 ой). Всевроде работает только Темброблок сабусилителя оказался говном (т. е. саб тобухает, но регулировки какие то странные и шумов с хрипами дофига) поэтому будет 2 усилка 4*77 вт +2 фильтра. Т. е. 2 динамика в передних дверях 2 динамика в задних дверях, 2 динамика на задней полке * 2 альпарда в багажнике через 2 фильтра режущих высокие частоты (аля саб)...
А так же содрал с 31 ой корректор фар в сборе, все релюшки слева снизу под рулевые переключатели ВУТ всборе с ГТЦ, 2 высокочастотных динамика пластик вокруг руля и еще ч то по салону... Отдал 2000...
- Автомобиль: ГАЗ 2476
- Автомобиль: Москвич 412`69, АЗЛК 2140`77,ГАЗ-24М`86
Re: Александр AKV
Ищу ГАЗ 24 в отличном состоянии.
Re: Александр AKV
Спасибо большое!Муравей писал(а):Саш, с днюхой! Всего тебе самого наилучшего! Удачи на дорогах и не только! И побольше Волг красивых и разных!
-- Вс апр 01, 2012 22:14 pm --
Да, Муравью в хорошие руки))serula писал(а):Привет!
Как поживаешь?
Реализовал 24-ку?
Re: Александр AKV
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Александр AKV
Привет всем из финляндии...
Машинка показала себя при 300 км пробеге с остановкой на границе нормально. расход примерно 9.5 л на сотню. Поставил 2 саба в багажник и работают от усилка в про который писал выше (4*77 вт, 2 канала на сабы через фильтры 2 канала пока свободны). При тесте системы спалил выходы на магнитоле. усилку хоть бы хрен. 2/3 громкости в машине находиться невозможно. При этом все стоит в корпусе от аптечки и питается паралельно магнитоле проводом шввп 0,75. А вход сигнала витухой. Фото позже кину.
Re: Александр AKV
Нашел чем заменить молдинги крыши... Тут продаются типа хром полосы на защелке которые можно одеть по низу багажника капота по бокам дверей и т. д. Стоят 11 евро за 2 куска по 3 метра. надо попробовать. выглядят вроде нормально.
Re: Александр AKV
Сегодня похоже ушатал второй задний амортизатор... Сегодня было ощущение свободного полета на кольцевой на 150... Все портит только переднее кривое колесо. Амортизаторы мертвы рессоры выпрямились мост лежит на отбойнике надо срочно заняться. Может у кого рессоры лишние есть?
Re: Александр AKV
М-да, прикольно наверное с дохлыми амортами 150 летать)))
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Александр AKV
Угу... спасают севшие рессоры. машина к земле прижата и не прыгает высоко.Наиль писал(а):М-да, прикольно наверное с дохлыми амортами 150 летать)))
-- Сб май 05, 2012 23:59 pm --
Позавчера. Было куплено новая голова к муз системе в связи с кончиной предыдущей (была попытка впаять юсб, после чего панелька скончалась совсем).
Я зае... всей в магазине но купил Prology CMD-160U из-за 4 линейных выходов на усилок + 5 на саб (отключаемый в меню). Звук охрененный на 30 из 100 громкости (сабы через мой усилок) начинает мобила ползать по багажнику ( в салоне сидеть не возможно) но при этом хрипов и передежа нет
Re: Александр AKV
Свершилось я вчерась сцепление поменял наконец то.... и амортизаторы по кругу.
Поставил родные сиденья, но блин то ли у меня ноги сильно длинные, то ли я неправильно их поставил, при езде сцепление выжать подняв ногу с пола практически невозможно и голова почти в потолок упирается.
Зато с новым сцеплением я с гаража вылетел так что чуть забор не проломил, потом закапывал борозды в газоне, теперь привыкаю потихоньку...
