Масло в сцеплении... откуда?
Сообщение Napalm » Чт мар 13, 2008 13:17 pm
Вопрос на засыппку. Когда брал свою 24-ку, хозяен предупредил что у нее проблемы с набивкой и из-за этого заливает на поворотах сцепление.
Я честно говоря не поверил, потому что текущая набивка на волгах - обычное явление, но чтоб масло в сцепление шло - странно.
Тем не менее, сейчас я ее обкатываю и замечаю что похоже действительно проблема в масле.
Сцепление вроде работает более-менее ок. Накладки диска ок. Гидропривод ок. Но стоит резко войти в поворот - и кажетсо начинает буксовать по-черному. Потом через некоторое время нормализуется. На диске действительно какие-то следы масла.
При этом масло из движка не течет так чтоб уж ручьем. Под машиной пара капелек есть, но не страшные. Масло если и уходит, то не сильно.
На первичном валу коробки надет какой-то поролоновый сальнег - вот он весь в масле...
Эни айдиас?
No replacement for displacement
Газ21 `1963 & Газ24 `1981
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Чт мар 13, 2008 14:41 pm
Сделай КРД и помой маховик бензином и будет тебе счастье поролон на первичном валу не трожь
Сообщение Napalm » Пн мар 17, 2008 12:28 pm
КРД из-за набивки это мощщный совет ;)
Кстате вроде перестало сцепление буксовать... Может масло прогорело...
Сообщение Master General » Пн мар 17, 2008 15:28 pm
Ну и ездий поливая маслом дорогу. Изображение
Не сняв колено всеравно набивку сполна не поменяешь. В сказки верят только дети. У колена маслосгонная резьба износилась вот те и гонит масло. Проблема там походу во всем найдется. Волгодвижитель не вечен.
Сообщение Napalm » Вт мар 18, 2008 11:21 am
Дык действительно из-за набивки может быть такой фифект?
Просто сейчас вроде сцепление проблевалось и работает без буксов.
Я ж причину ищу для начала ;) Как через мазовик может от набивки масло переть в сцепу?
none
Сообщение Таргитай » Вт мар 18, 2008 19:00 pm
Может стекать в кожух сцепления и если в нем нету слива, то собирается нехилая лужа, которая потом захватывается маховиком.
Сообщение Master General » Вт мар 18, 2008 21:15 pm
Так должно быть: течет набивка - буксует сцепление это факт проверенный годами. Когда масла много уходит из мотора.
Сообщение Napalm » Ср мар 19, 2008 16:12 pm
подднон сцепления снят.
Масла течет совсем немного...
Мистика ;)
Сообщение DMAD » Ср мар 19, 2008 17:16 pm
Napalm пишет:
Мистика ;)
Запусти двигатель и посмотри - как течёт на оборотах. Ещё можешь вывесить колесо и проверить не течёт-ли с первичного вала КПП.
Сообщение DMAD » Ср мар 19, 2008 17:20 pm
Ещё вспомнил: при нагреве литол в подшипнике коленвала(куда втыкается первичный вал КПП) может разжижаться и под действием центробежных сил растекаться по всему маховику.
У меня так было, это побудило купить новую корзину и диск, но в итоге пришлось выковыривать лишний литол и мыть керосином маховик.
