зажигание на Газ-24 (помогите!!!)
Anonymous
Сообщение Anonymous » Чт мар 20, 2008 21:10 pm
Хочу выставить зажигание на Газ-24 с помощью Стробоскоба. Против какой метки выставить шкив?? Изображение
Владимир.
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Чт мар 20, 2008 23:53 pm
в книжке написано. Без системы рециркуляции - кажись на средней, но могу и ошибаться
по-моему мнению, по ощущениям -)
Сообщение СержНовоч » Пт мар 21, 2008 7:58 am
На 24-ке первая (по ходу вращения) метка 5¤ до ВМТ, вторая-ВМТ. На змз-402 3 метки: 10¤, 5¤ до ВМТ, и ВМТ. Зажигание выставляем на 5¤, а потом трамблер в + или -, на слух после поездки по отсутствию или наличию детонации.
Сообщение Hellcat » Пт мар 21, 2008 9:41 am
СержНовоч пишет:
а мне казалоссь что -5 ВМТ ВМТ +5 ВМТ, не претендую на звание гуру, но зачем средняя тогда длиннее? Для зажигания, что ли? Интересно, если я по средней клапана ставлю, это наверно, не критично... (дв. 402).
Сообщение chepa22 » Пт мар 21, 2008 15:32 pm
стробоскоп хорош на СТО , я у друга брал думал точнее выставлю - фигня. На ходу как книжка пишет идеально.
Единственно с его помощью можно подрегулировать центробежный регулятор (но тоже достаточно геморройное занятие - проверяется все равно по-ходу).
