Конкретные вопросы по аккумулятору.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Boris Nic » Чт фев 02, 2012 16:01 pm
Воспользовавшись поиском ( темы по аккум-ру ) и прочитав FAQ я не нашел ответы на свои вопросы по аккумулятору . Хочеться знать мнение специалистов , что надо делать с батареей в конкретных случаях :
1- Заряжается около 1,5 суток током 2 А ( ставился на зарядку с таким-же током ) , но стрелка амперметра на зарядном не падает к нулю . Что делать : продолжать заряжать дальше , увеличить ток , долить электролит ?
2- Когда надо доливать дист. воду . Корпус батареи черного цвета , уровень сквозь корпус не виден . Заглянув в банку видно , что пластины покрыты р-ром . Но может надо долить воду ?
3- Что делать и что это значит если плотность в банках разная (от 1,2 до 1,28 )
4 - Что делать если плотность во всех банках 1,2 ?
5 - В каких случаях вы заряжаете большим током , а в каких - меньшим ?
В общем знатоки автоэлектрики , как бы вы поступили , если бы с вашим аккумулятором произошли вышеперечисленные ситуации .
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Конкретные вопросы по аккумулятору.
Сообщение Northerner » Чт фев 02, 2012 17:06 pm
Перед зарядкой батареи необходимо выровнить уровень во всех банках,долить электролит, с помощью стеклянной трубки небольшого диаметра проконтролировать уровень. При необходимости долить дисцилированную воду или поднять плотность электролита до 1.28 с помощью кислоты H2So4 или более плотного электролита.
Уровень примерно 10мм выше защитной сетки. Воду доливать по мере её испарения по уровню,если плотность не высокая то лучше электролит добавить. При слабой плотности эл-та акум плохо зарядку брать будет и не дозарядится а на морозе может выйти из строя. Ток при зарядке можно и поболее давать. У меня на новой батарее при зарядке стрелка амперметра до конца тоже не уходит.
При заряде акума плотность немного увеличивается,но если машина на улице живёт то это даже лучше т.к. зима нынче.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Чт фев 02, 2012 17:31 pm
Отвечу по пунктам.
1. Неясно что за зарядка, может у тебя ток заряда стабилизированный, ток в конце заряда снижаться не будет, а банки будут кипеть в конце заряда. Сам конец заряда надо контролировать по напряжению. Как дойдет до 16в и будет кипение, заряд можно считать законченным.
2. Воду доливают чтоб покрыть пластины сверху уровнем 10-15мм.
3. Выравнивать плотность по всем банкам, переливая электролит из банки в банку, следя за уровнем. В некоторых случаях, когда АКБ относительно не изношена, сливают весь электролит в одну емкость переворачивая АКБ, затем заливают в банки поровну.
4. Нужно заряжать малым током для поднятия плотности.
5. Большим током заряжают когда батарея сильно разряжена, зачастую этот ток равен 10% от емкости батареи.
Заряд меньшим током приводит к увеличению длительности заряда, но способствует десульфатации пластин.
В данном случае я бы оставил заряжать АКБ малым током (до 100 мА) на несколько суток и следил за повышением плотности электролита. Так мне однажды удалось поднять плотность в своей АКБ с 1.2 до 1.25 ничего не доливая.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Boris Nic » Чт фев 02, 2012 18:13 pm
Maximko писал(а):Отвечу по пунктам.
Благодарю , кое-что проясняется . Зарядка у меня с регулировкой по току до 8А . 3 месяца назад подзаряжал - стрелка через сутки падала почти до нуля , а сейчас выкручиваю максимально влево ручку , а ток менее 2А не падает и через 1,5 сут. так-же . В общем на данный момент мои действия : около 2-х суток заряжать минимальным током . Если плотность в банках будет разная , то путем переливания из банки в банку пытаться выравнять . + контроль напряжения на клеммах.
Сообщение СержНовоч » Чт фев 02, 2012 19:36 pm
Нормальный ток заряда - 0,1Ёмкости,т.е. около 6А, малые токи рекомендуют для предупреждения сульфатации, для "раскачки" старых батарей. Заряжают АКБ до обильного газовыделения(кипения) электролита, если его плотность не меняется в течении 2-4часов - это конец заряда. После этого можно корректировать потность, отбирая электролит и добавляя воду или кислоту(1.40). Не забываем делать поправки на температуру электролита или даём остыть до комнатной температуры.
Если не было протечек электролита, в АКБ доливать только дис воду до уровня МАХ на корпусе или до косания поверхности электролита ограничителей в заливном отверстии - это хорошо видно!
Большим током, 0,2Ёмкости, заряжают короткое время, для быстрого приведения АКБ в строй, но полностью АКБ не зарядится. Кстати после запуска, на машине АКБ тоже заяжается от генератора сначала большим током.
Сказанное относится к обычным свинцовым батареям, современные необслуживаемые, кальциевые, не заряжаются при напряжении более ~14,8В, поэтому надо следить за напряжением и заряжать малыми токами.
Последний раз редактировалось СержНовоч Чт фев 02, 2012 20:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Scy.thian » Чт фев 02, 2012 20:03 pm
СержНовоч писал(а):После этого можно корректировать потность, отбирая электролит и добавляя воду или кислоту(1.40)
НЕ лейте кислоту. Только электролит с плотностью до 1,4. От кислоты могут покоробиться пластины.
И переворачивать /выливать не нужно. 90% что умрёт АКБ после этого , скоропостижно.
Сообщение СержНовоч » Чт фев 02, 2012 20:17 pm
Да ошибся, 1,40 - это уже разбавленная, которую можно преобрести. Концентрированная имеет плотность почти 1,80.
Сообщение rok88 » Пт фев 03, 2012 2:26 am
А вот можно я тоже вопрос спрошу.
Новый акум. Варта сильвер. Самый весь из себя распальцастый по всем тестам ЗР всех выигрывающий. Новый. Необслуживаемый, подлить в него ничего нельзя.
Гена заряжает его хорошо. Если машина только что приехала то заводится с пол пинка.
Пока более менее тепло проблем тоже не вызывал.
А вот как стало похолоднее, если 3 дня к машине не подходишь, то все, труба, только релюшкой клацает но не заводит.
Но на следующий день хорошо заводил.
А вот как сейчас полный дубак настал, то и на слудующий день только релюшкой клацает, фарамаи тускло светит, а заводить отказывается.
Я думаю что, либо сигнализация все высасывает, либо акум гавно.
Вопросы у меня такие.
1)Почему сигнализация на морозе высасывает все соки из разпальцастого нового кукумулятора?
2)Почему распальцастый новый аккумулятор ведет себя как совершеннолетний и не хочет заводить машину после дня на морозе?
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ed101utf8 » Пт фев 03, 2012 2:36 am
rok88, померяй амперметром ток утечки в режиме "все отключено". Ток утечки не должен превышать 0.10А. Например у меня из-за клинящего переключателя освещения в салоне была утечка 1.34А и за 3 дня простоя на стоянке акб умерла в ноль. После устранения утечка составляет 0.07-0.08А.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Пт фев 03, 2012 12:42 pm
:regard: Если клацает , а на след. день заводит - это не аккумулятор виноват(его же никто дополнительно не заряжал) , а , скорее всего , плохие контакты (поэтому может быть и недозаряд и перезаряд) или стартер. Да и на холоде теряется мощность аккумулятора , ведь в нем "работает" химия. :RTFM: П.С. Необслуживаемые акк. не любят перезаряда - выкипают , а долит не получится.:dnk:
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Boris Nic » Сб фев 04, 2012 11:32 am
А можете по простому объяснить , что значит когда при зарядке стрелка зарядного, указывающая силу тока ( А ) через , допустим , сутки заряда опускается почти до нуля . И почему в последнем моем случае она не опускается , а остается на 2 А ? Это означает , как говорит старик - таксист: "... аккумулятор взял заряд или не берет заряд"?
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб фев 04, 2012 11:39 am
Поменяй АКБ и не парься.
Сообщение Maximko » Сб фев 04, 2012 11:51 am
Boris Nic
Если стрелка опускается почти до нуля, значит напряжение на клеммах АКБ поднимается до предельно возможного, которое может выдать зарядное. В Вашем случае нужно смотреть что происходит с напряжением, если оно не дошло до 16В, значит заряд еще идет.
Сергей-Волгарь, дельный совет, с таким подходом можно просто машину менять каждый раз :verynice:
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб фев 04, 2012 11:57 am
Maximko писал(а):Boris Nic
А что Вы предлагаете делать с мёртвым АКБ ? Каждый раз таскать его домой - на ночь ставить на подзарядку - пусть жена - дети дышат угарными этими парами всё ночь ?Только не стоит Вам меня передёргивать ОК ...Тема про АКБ я ответил именно так,как считаю правильно сделать.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Boris Nic » Сб фев 04, 2012 12:39 pm
Сергей-Волгарь писал(а):Поменяй АКБ и не парься.
Продавец магазина автозапчастей говорит , что за последние полмесяца ( морозные ) они продали столько аккумуляторов сколько за три летних месяца.
Во время заряда на клеммах напряжение 17,5В , отсоединив зарядное на аккумуляторе - 17В . Может эти 0,5 не может добрать ? Заряжается ,правда, в подсобном помещении при Т=+5 градусов .
Сообщение Scy.thian » Сб фев 04, 2012 12:47 pm
Boris Nic писал(а):Во время заряда на клеммах напряжение 17,5В , отсоединив зарядное на аккумуляторе - 17В . Может эти 0,5 не может добрать ? Заряжается ,правда, в подсобном помещении при Т=+5 градусов .
:surprise:
А плотность электролита какая?
Фигасе... Угробишь (или уже угробил ) АКБ.
Откуда такие цифры( Имею ввиду где взял, что столько можно ему давать ?)
ПЕРЕЗАРЯД.
Чреват короблением и обсыпанием активной массы пластин АКБ.
Автомобиль: газ 24 1984
Телефон: 9196871078
Сообщение шавкат » Сб фев 04, 2012 12:52 pm
Northerner писал(а):Перед зарядкой батареи необходимо выровнить уровень во всех банках,долить электролит, с помощью стеклянной трубки небольшого диаметра проконтролировать уровень. При необходимости долить дисцилированную воду или поднять плотность электролита до 1.28 с помощью кислоты H2So4 или более плотного электролита.
Перед зарякой надо доливать не электролит , а дист. воду :ara: заряжать током равным 10% от емкости аккумулятора( например 60 ам/ч=6ам) на 10 часов, переворачивать аккумулятор низя :careful: на дне осадок , замкнет нахер и кирдык :swoon: старайся поднять плотность зарядкой, можно режим заряд-разряд-заряд :regard: и шче : если на улице дубак и аккумулятор не молод , то не ленитесь занести его домой :ara: е :censored: я на морозе по утру тоже не сильно полезно :wink:
Последний раз редактировалось шавкат Сб фев 04, 2012 13:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Boris Nic » Сб фев 04, 2012 13:10 pm
:surprise:
ПЕРЕЗАРЯД.
Блин , ошибся , извините . Зарядное без аккумулятора выдает 15В , подключенное к аккумулятору - 13,5 В , аккумулятор - 13В . Плотность в двух банках -1,22 . В остальных -1,26-1,28.
Сообщение Scy.thian » Сб фев 04, 2012 13:38 pm
Boris Nic писал(а):Зарядное без аккумулятора выдает 15В , подключенное к аккумулятору - 13,5 В , аккумулятор - 13В
Покажи какое зарядное ?
Сообщение Латыш » Сб фев 04, 2012 13:41 pm
Scy.thian писал(а):Boris Nic писал(а):Зарядное без аккумулятора выдает 15В , подключенное к аккумулятору - 13,5 В , аккумулятор - 13ВПокажи какое зарядное ?
Возможно что и не зарядное, а подзарядное.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Boris Nic » Сб фев 04, 2012 17:30 pm
Латыш писал(а): Возможно что и не зарядное, а подзарядное.
Чем зарядное отличается от подзарядного ?
Что-то не могу добавить фото : " Достигнут максимальный общий размер ваших вложений. "
Зарядное -это переделанный блок питания ПК : http://piccy.info/view3/2573798/d50fedc ... 4d5c8ea86/ и http://piccy.info/view3/2573813/358ac26 ... 430ab2b28/
Последний раз редактировалось Boris Nic Сб фев 04, 2012 17:43 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Scy.thian » Сб фев 04, 2012 17:40 pm
Boris Nic писал(а):Что-то не могу добавить фото : " Достигнут максимальный общий размер ваших вложений. "
Это нужно чистить ЛС.
Причём полностью.
Вставляй через http://piccy.info/
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб фев 04, 2012 19:21 pm
Boris Nic писал(а):1- Заряжается около 1,5 суток током 2 А ( ставился на зарядку с таким-же током ) , но стрелка амперметра на зарядном не падает к нулю
А зарядное стабмлмзмрует ток заряда или напряжение?
rok88 писал(а):Новый акум. Варта сильвер. Самый весь из себя распальцастый по всем тестам ЗР всех выигрывающий. Новый. Необслуживаемый,
Слово сильвер предполагает наличие серебра, посмотри на сайте производителя, какое напряжение зарядки должно быть 12В или 14В, если 12В, то родным Волговским РР(дающим 14,2В) ты его(аккум) убил(или почти убил).
Журнал
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Boris Nic » Сб фев 04, 2012 19:48 pm
Стабилизирует напряжение - 15В выдает.
Сообщение СержНовоч » Сб фев 04, 2012 20:18 pm
Ну так если ЭДС зарядного 15В, так ток никогда до нуля не упадёт, он будет идти на разложение воды. Не морочь себе голову, зарядил, плотность электролита нормальная: крутит нормально - хорошая АКБ, крутит плохо или недолго - плохая АКБ, надо менять!
АКБ стоит и ходит как одна шина, так мало кто сейчас донашивает шины до лысого состояния и ездит на кривых шинах( а ведь можно терпеть!)
