Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
#5431
Сообщение Хромов » Вс фев 05, 2012 11:43 am
Колобок, где-то видел дешевле... Попадется - дам ссылку. И вообще, надо по разборкам шариться - их же тоже разбирают. А то и просто гнить бросают
Благодарил (а): 538 раз
Re: Анкета Mortis
#5432
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс фев 05, 2012 11:47 am
Mortis, это что и из чего там выросло на первой фотке? :mad:
Re: Анкета Mortis
#5433
Сообщение Mortis » Вс фев 05, 2012 12:10 pm
VolgaDriver-52
Там под потолком идет выхлопная труба от газового котла, с нее конденсат капает. Вот, накапало за неделю :).
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#5434
Сообщение Lady Isabel » Вс фев 05, 2012 13:23 pm
Mortis писал(а):Вот такие уплотнители нынче в магазинах продают:
Это тот, что тебе с витрины сняли?! Однако! :surprise: Может, они на эту витрину вообще всё от балды цепляют? Вернуть никак?
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#5435
Сообщение ed101utf8 » Вс фев 05, 2012 14:13 pm
Mortis, как называется это область на фото? Вытеснитель?
Эта область должна абсолютно плоской заподлицо или выемкой?
С виду похоже, что у ТС с выемкой
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета Mortis
#5436
Сообщение Макс- VARYG » Вс фев 05, 2012 14:30 pm
:what: :what: Олег, маленький вопрос:
ГБЦ 4021, толкатели под 92-й бензин, нутром чую, что-то не так. Езжу на 92м, прокладки поставил две. Так что я не так сделал? :crazy:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
#5437
Сообщение Mortis » Вс фев 05, 2012 15:27 pm
Lady Isabel
Угу, тот. Я его просто разрезал и в прореху вставил кусок другого уплотнителя, что у меня валялся. Куплю нормальный - переставлю в задний проем, там один хрен из нескольких кроить надо.
ed101utf8
Угу, вытеснитель. Штатно должен быть плоским, выемку там делать никакого смысла нет.
Макс- VARYG
Зачем две прокладки поставил? Обычно наоборот их ставят чтобы с башкой под 92-й бензин ездить на 80-м. С 80-го на 92-й надо бошку фрезеровать.
Re: Анкета Mortis
#5438
Сообщение esveka » Вс фев 05, 2012 15:39 pm
Mortis писал(а):Захожу сегодня в гараж...
Сюрпрайз))))
Re: Анкета Mortis
#5439
Сообщение Макс- VARYG » Вс фев 05, 2012 16:06 pm
Олег! Т.е. снимать, точить до нужной-92мм высоты и под одну прокладку зажимать. Я всё правильно понял :crazy: ? У меня сейчас должен рпсход увеличиться, и мощность упасть?
А сюприз на верстаке прикольный! :mad: :lol:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
#5440
Сообщение 436 » Вс фев 05, 2012 16:08 pm
Mortis писал(а):Захожу сегодня в гараж - а там ***!
*уй на верстаке - плохая примета! :skull: Не намёк ли это на то, что делаемое сейчас на этом верстаке устройство будет *уёво работать? Перепроверь на всякий случай :overhappy:
Re: Анкета Mortis
#5441
Сообщение ed101utf8 » Вс фев 05, 2012 16:15 pm
Mortis писал(а):Угу, вытеснитель. Штатно должен быть плоским, выемку там делать никакого смысла нет.
Да, но по мануалу написано, что необходимо придать минимальный наклон вытеснителя в строну камеры сгорания. Минимальный это сколько? Забурится в полости не получится?
И вытеснителя вроде два. Второй тоже покатым делать? На сколько СЖ понизится?
Re: Анкета Mortis
#5442
Сообщение Mortis » Вс фев 05, 2012 16:31 pm
Макс- VARYG
Точить до 93мм. У тебя сейчас - да, степень сжатия как у Победы :).
ed101utf8
Дык наклон, а не выемку. Совсем минимальный, перепада уровней в полмиллиметра хватит. Смысл в том чтобы по всей площади вытеснителя не образовывалось застойных зон с высоким давлением, которые могут быть очагами детонации. Маленький вытеснитель - ХЗ, по-моему маловат он чтобы застойные зоны образовывать.
На сколько понизится не могу сказать, водой мне такую узкую щель не удалось пролить, надо чем-то вроде керосина. Думаю, десятые кубика.
Re: Анкета Mortis
#5443
Сообщение Макс- VARYG » Вс фев 05, 2012 17:22 pm
Это получается меньше 6,7 СЖ? В мануале 4021я голова СЖ-6,7.
Гаража нет, может до тепла на 80м поездить, или особой разницы в расходе не будет?
-- Вс фев 05, 2012 18:27 pm --
А клапана, от насилия 92м бензином не прогонят. А то сосед уазовод пугает. :fool:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
#5444
Сообщение ed101utf8 » Вс фев 05, 2012 18:09 pm
Макс- VARYG, не прогорят, достаточно сместить зажигание на 4 градуса (1 деление) в сторону раннего.
При неизменной СЖ расход не будет изменятся от используемого бензина. А лучше даже использовать именно тот, под который спроектирована СЖ. Т.к. наибольшая эффективность достигается на границе детонации, а на 92ом при СЖ 6.7 её фиг добьешься.
Re: Анкета Mortis
#5445
Сообщение Макс- VARYG » Вс фев 05, 2012 19:34 pm
ВСЕМ СПАСИБО! В :wink: следующий раз заправлюсь 80м, переделку отложу до тепла.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
#5446
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс фев 05, 2012 21:08 pm
Mortis, интересно твоё мнение по такому вопросу...
Если взять авто с ГБО, как он со 135ым ехать будет? Лучше, чем со 151ым?
Re: Анкета Mortis
#5447
Сообщение Mortis » Вс фев 05, 2012 23:00 pm
VolgaDriver-52
Лучше чем со 151-м на бензине :).
Допилил 126-й карб под канавки, через недельку поставлю. Контакт лампы давления масла нашел и подключил, а вот термопоказометр так и не заработал. Хотя, судя по цвету, провод тот. Не пашет один из поворотников на левой стороне, да и хер с ним - лень подкрылок снимать. А еще у меня наконец-то капот нормально открывается, прощай большая отвертка. Завтра выкатывать буду. Взамен надо закатить танк, который месяц на морозе простоял. На нем нет подсоса и полумертвый аккумулятор, наверное будет веселуха.
Re: Анкета Mortis
#5448
Сообщение Sebastian » Вс фев 05, 2012 23:19 pm
Mortis писал(а):а вот термопоказометр так и не заработал. Хотя, судя по цвету, провод тот.
15. Чти Догмат, но включай и Голову. Ибо не всякий провод, обозначенный на схеме «черным» воистину черен, и не всякий «белый» на самом деле бел. Помни — неисповедимы пути Конвейера, и Руководство По Ремонту следует уважать, но понимать метафорически. :)
Re: Анкета Mortis
#5449
Сообщение Mortis » Вс фев 05, 2012 23:27 pm
Да там больше свободных проводов не осталось, остальные все пристроил :).
Re: Анкета Mortis
#5450
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс фев 05, 2012 23:40 pm
Mortis писал(а):Допилил 126-й карб под канавки
А можно как-то расшифровать сие?
Mortis писал(а):Лучше чем со 151-м на бензине :).
Надеюсь, ты не пошутил.
Re: Анкета Mortis
#5451
Сообщение Mortis » Пн фев 06, 2012 0:08 am
VolgaDriver-52
Я уже писал несколько страниц назад: диффузор второй камеры 30мм и забедненные настройки. Насчет 151-го не пошутил, у нас уже пробовал кто-то.
-- 06 фев 2012 1:48 --
Кстати, кто-то спрашивал не получится ли вместо втулок в маятник внедрить подшипники - без хирургического вмешательства не получится. Под существующие подшипники понадобится или рассверлить корпус на большом сверлильнике, или изготовить втулку внешним диаметром 21.7мм и внутренним 20мм.
Re: Анкета Mortis
#5452
Сообщение esveka » Пн фев 06, 2012 11:06 am
Олег, по-поводу охладительной статьи в факе..
Получается, если по-минимуму переделывать 402 в 4025, то достаточно поменять прокладку, танчик, и штуцер помпы и рессорная втулка в малый круг.
В связи с этим пару вопросов.
1.Новый штуцер влезет в старую помпу? Резьба одинаковая?
2.Что со шлангом: танчик-печка 18мм > 16мм. 16-миллиметровый родной налезет на новый танчик?
Re: Анкета Mortis
#5453
Сообщение Mortis » Пн фев 06, 2012 12:09 pm
1. Угу.
2. Наоборот, 18мм шланг нормально обжимается на 16мм штуцерах.
Еще с краном печки вопрос не совсем ясен, я не помню какие там сечения в старом. Если 16мм как в печке, то можно оставлять, если меньше - тоже под замену.
Re: Анкета Mortis
#5454
Сообщение esveka » Пн фев 06, 2012 18:14 pm
Mortis писал(а):Еще с краном печки вопрос не совсем ясен, я не помню какие там сечения в старом
У меня тож под рукой нет. Кто может прояснить? Ау!
Re: Анкета Mortis
#5455
Сообщение 436 » Пн фев 06, 2012 19:28 pm
В старом кране по-моему около 12 мм, ещё видел совсем маленький 8-10, но это может и не волговский был.
Re: Анкета Mortis
#5456
Сообщение RAV_21 » Пн фев 06, 2012 20:25 pm
Mortis писал(а):. Взамен надо закатить танк, который месяц на морозе простоял. На нем нет подсоса и полумертвый аккумулятор, наверное будет веселуха.
Именно поэтому вчера был инсталлирован 126 с подсосом.
Щас попробовал завести,простояла ночь и день,на улице минус 15 градусов.
На педаль лучше не нажимать,или один раз-свечи залил,стоял минут 5 крутил..но запустилась.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#5457
Сообщение Lady Isabel » Пн фев 06, 2012 20:47 pm
Mortis, к вопросу о патентах. Немецкие патенты мне искать сложновато ввиду полного незнания языка. Наткнулась вот на американский: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Pars ... /6,609,489
ЗЫ: Похоже, картинки к этому делу должны быть доступны здесь: http://patimg2.uspto.gov/.piw?Docid=066 ... first+page
А как их просмотреть объяснено здесь: http://www.uspto.gov/patft/help/images.htm
Моего английского словарного запаса не хватает, но ты-то уж точно разберёшься. :regard:
-- Пн фев 06, 2012 21:57 pm --
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Pars ... /8,082,898
Ещё один патент до кучи :) Первый из Детройта, второй из Японии :)
-- Пн фев 06, 2012 22:40 pm --
А вот и немецкий, и даже посвежее упоминавшегося выше: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Pars ... /6,349,541
Re: Анкета Mortis
#5458
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн фев 06, 2012 22:33 pm
Mortis, RAV_21, а почему у вас подсосов-то нет?
Я просто щас думаю о 135ом, с ним зимой-то реально жить?
Re: Анкета Mortis
#5459
Сообщение Guliver » Пн фев 06, 2012 22:41 pm
Не пошутил он :verynice:
Re: Анкета Mortis
#5460
Сообщение Mortis » Пн фев 06, 2012 22:42 pm
Пробная поездка с дачи в Москву досрочно закончилась во Внуково. Раздался бабах и движку резко поплохело: работает на двух цилиндрах и издает звуки... даже не знаю как их классифицировать. Громкие и стрёмные. В общем все как обычно. Когда будет продолжение пока не могу сказать: сарайку притащили в Москву, где с ней ничего не сделаешь. А пилить обратно на тросу два часа в промороженной машине как-то не греет.
VolgaDriver-52
У меня подсоса нет потому что пока не получилось изваять нормально работающий механизм на два карба. Обычный 135-й нормально заводится, только есть нюанс - сразу после старта приоткрывать воздушную заслонку, иначе свечи зальет.
-- 06 фев 2012 23:45 --
Lady Isabel
Спасибо, но в ближайшее время эти дела вряд ли будут актуальны :(.
