Анкета ЖёсткО
Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО » Сб авг 23, 2008 23:32 pm
купил себе чуть больше месяца назад ГАЗ-2410 1987 года выпуска. пробег неизвестен, состяние удовлетворительное. кузов красился когда-то, но только снаружи. в приципе крепкий.
а теперь то, что надо сделать:
1) поменял колодки, подрегулировал их, но все равно цепляют за барабаны - точить придется; глючит вакуумник -то работает, то не работает, при сильном торможении горит лампа давления масла.
2) смотреть печку -она отсоединена от системы охлаждение, отсутствует кран, вероятно течет радиатор; вместо воды залить тосол.
3) смотреть карб, зажигание, клапана -много кушает бенза -под 16 литров
4) передняя подвеска стала жесткой -ее перебирать, в рулевую тоже глянуть надо -зазоры проверить
на все не хватает времени, да и денег тоже. еще надо резину купить, хотя бы на 2 колеса, а то из одного уже нитки полезли.
я из Воронеже, жду ваших комментариев и отзывов
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Вс авг 24, 2008 2:00 am
Ну для начала.
При торможении лампа давления масла может загоратся - или при сильном торможении и/или при пониженном уровне масла в двигателе - криминала вообщем нет. Проверь.
У меня например загорается при сильном торможении...
Второе - расход в городе 15-16л нормальный при интенсивной езде, при спокойной будет не меньше 13. Бредни что хорошо отрегулированная Волга ест в городе 12 - бред. 13-16 нормальный
расход.
На двигателях под 76й расход побольше всегда.
Так что регурировать карб, клапана, зажигание и т.д. надо, хотя бы потому что скорее там все не айс, но не ожидай что будет потреблять 12...
Моя например ест 15, и это норма, при спокойной езде(не крутить и ехать не быстрее 80 покажет 13, но это не интересно).
Сообщение ЖёсткО » Сб янв 10, 2009 12:12 pm
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО24 » Чт фев 09, 2012 21:38 pm
да, много воды с тех пор утекло. но жизнь на месте не стоит и машина была переделана и обновлена новыми деталями.
колодки были заменены не один раз )
был заменен задний мост, рессоры, бак, КПП, три раза перебиралась подвеска и рулевая, КРД двигателя и т.д.
по кузову были заменены двери, крыло, фартук, оба бампера. кузов был покрашен но только снаружи.
ставил себе К-135, по он начал сосать воздух по осям и пока вернулся на ГМ. может весной что и замучу опять
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение esveka » Чт фев 09, 2012 22:50 pm
Хз, моя старушка 17л пропана кушала с головой под 80-ый бенз. Езда, правда, внатяг в основном по городу.
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО24 » Вс янв 31, 2016 17:02 pm
Наконец-то дошли руки обновить свою анкету. Читал других с интересом, кто знает куда пропал Stich? Три года назад въехал на светофоре в 41-й москвич, подзамену решетка фары, оба крыла, капот, радиатор, помпа и прочая мелочевка. лонжероны вроде не повело, но брызговик сильно замялся, его вытягивали. Как проверить геометрию кузова, откуда и куда ноде мерить?
Хочу на ней переварить задние крылья, пороги, проварить машину и покрасить, вот думаю что экономически это нецелесообразно
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО24 » Пт фев 19, 2016 12:12 pm
на форуме была тема на хром зеркала стиля 24. вроде из америки заказывали или еще как-то, есть сслыка на нее? не могу найти
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение TANKER » Пт фев 19, 2016 15:13 pm
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО24 » Пт фев 19, 2016 21:14 pm
Спасибо, продублирую вот вопрос с соседнего форума
волговоды подкажите. ездил смотреть 2410 по документам 89 года. на задних стойках габаритов нет, двери с форточками, но ручки от 2410, на багажнике полоска из нержавейки от 24. панель стоит 24, но ручник и центральная консоль от 2410, руль 24 с колонкой. двигатель 402, вакуум от 2410, номер кузова набит на передней панеле, вроде ровный, заводской, решетка 24. резина шировкая от 2410. панель дворников и сами подводки от 24
насчет дверных ручек скорее всего переваривались рубашки дверей? и про панель как там воздуховоды печки сделаны, на 2410 есть приточная вентиляция в центре, на 24 панеле ее наверное просто заглушили или вообще срезали.
При беглом осмотре кузов показался ухоженным - низ дверей и внутри и снаружи впорядке, багажник (углы задних арок) в идеале, чуть ли не заводская мастика, в карманах воды и песка нет. Пороги сзади и арки в порядке, а вот спереди дыры в поддомкратниках, из-за чего может быть? сами пороки ровные, чуть замят кант. передние крылья подгнили внизу как обычно, мне показалось что стоит какой-то кооператив, так как слишком большие зазоры между пенелью дворников и дверью. Телевизор ровный, брызговири ровные, номера на месте, по документам третий владелец
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО24 » Пт фев 19, 2016 21:18 pm
Что еще вспомнил, под резиновыми ковриками заводская мастика, но уже не первой свежести, под водительским влажно, стекло подтекает по углам. на волу линолиум, но не прикручен, а просто как коврик лежит, можно поднять. под панелью дворников мастика, но потрескалась, вроде гнили нет, ровная. Договорился повторно осмотреть в воскресенье, днем, в гараже залежу дно проверю с магнитом и отверткой
Благодарил (а): 52 раза
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение kosta » Пт фев 19, 2016 21:25 pm
линолеум выкидывай, лобовое лучше снять и посмотреть рамку. там обычно проблемы вырисовываются.
а что за вопрос то? по описанию- конструктор.
Последний раз редактировалось kosta Пт фев 19, 2016 21:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re:
Сообщение kosta » Пт фев 19, 2016 21:27 pm
Сообщение форума
Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Возможно, это было удалено.
мдя, дату я и не посмотрел.....
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО24 » Чт янв 05, 2017 17:22 pm
вот и прошел почти год с момента моего последнего сообщения )
на волге были заменены пороги в сборе, двери комплект, задние крылья ну и кое-какая мелочевка из навесного.
сейчас уже все это стоит на машине, почти все собрано.
осталось вставить переднее и заднее стекло, повесить решетку радиатора, бампера ну и обшивки дверей.
вроде мелочь, но времени занимает прилично,так как неизбежно вылезают мелкие косяки: там резьба сорвана, там проводок оборвался, здесь гайку потерял.
машина нисколько не претендует на оригинальность, просто была освежена,для нормальной эксплуатации.
стекла обещали вставить кузовщики, им вдвоем сподручнее, чем мне одному. двери отрегулируют они же
кстати, на аллгазе прочитал, что лучше в уплотнитель стекла литол набивать: и стекло садится на свое место и не течет потом, рамку подварили. я вот опасаюсь протечек.
мне останется повесить бампера, ну и салон дособирать, хочу панель проклеить шумко-виброй.
Последний раз редактировалось ЖёсткО24 Чт янв 05, 2017 17:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО24 » Чт янв 05, 2017 17:38 pm
фотки конечно особо ничего не передают,так, для примера.
нужно еще полировку кузова сделать, т.к. красили в ноябре, кое-где подтеки получились, маляры обещали исправить
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение 436 » Чт янв 05, 2017 21:28 pm
Фигня литол - Боди 940 под уплотнители лучше будет.
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО24 » Ср янв 11, 2017 16:19 pm
сегодня подсобрал морду - повесил решетку, осталось только очки, а чтобы очки повесить надо стекла в фарах поменять. собрал и поставил панель дворников - моторчик, новую трапецию, предварительно обработав под нет хорошенько мовилем. по зазорам получилось приемлимо, единственное между капотом и решеткой большая щель, около 1 см. пытался регулировать замков капота, той частью, что на капоте. закрутил почти на максимум,но все равно щель остается
Автомобиль: .
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение Serzhi » Чт янв 12, 2017 8:04 am
Зазоры на волге это вещь в себе
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение 436 » Чт янв 12, 2017 9:10 am
Большая щель между капотом и решёткой будет всегда, если не наклеить туда уплотнитель с двери (не с проёма, а именно с двери толстую мягкую трубку). И щель закрывает, и капот не мешает закрывать, можно её ещё покрасить в цвет кузова.
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО24 » Чт янв 12, 2017 14:31 pm
да я до ремонта так и делал, на капот одевал уплотнитель с 08 двери, были как раз обрезки. но думал может что делаю не так
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО24 » Ср янв 18, 2017 11:31 am
а как закрепить шильдик, который на багажнике справа, я думал тамрезьба, а ничего нету
Благодарил (а): 33 раза
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение Halfaxel » Ср янв 18, 2017 13:12 pm
ЖёсткО24 писал(а):а как закрепить шильдик, который на багажнике справа, я думал тамрезьба, а ничего нету
На штифты шильдиков надеваются такие пружинные планки. Хотя я собираюсь на штифтах резьбу нарезать и ставить на гайки.
Автомобиль: Газ 24 '79
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение vvk555 » Ср янв 18, 2017 16:40 pm
138402194 GAZ Держатель эмблемы 4,00 ₽. Заказывается на ура в автодоке и прочих экзистах
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО24 » Ср янв 18, 2017 20:51 pm
купил в би-би от жигулей круглый, по 2р. за штуку. попробую
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение iguana01 » Ср янв 18, 2017 21:04 pm
ЖёсткО24 писал(а):от жигулей круглый
Он слабоват и диаметр у этой шайбы меньше волговского.
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО24 » Вс май 07, 2017 20:26 pm
стал ездить на машине. после пары поездок лопнул искрогаситель по шву. купил в магазине новый, он короче см на 5 того, что было у меня. Они что, разной длины бывают. Я знаю, что просто труба от 2410 отличается длиной от искрогасителя 3110, но чтобы они между собой разные были. Такой подлянки от газа я не ожидал.
Вторая проблема - при хорошей загрузке машины что-то сильно стучит сзади справа. Амортизатор поменял - не помогло. Почитал что может рессора об лонжерон бить. Надо посмотреть. Ну и третья проблема - давление масла. Начитавшись форума залил лукойл SL полусинтетику 5-40. Заказывал в емексе, левака вроде не должно быть.При запуске все нормально, как только поездишь чуть на 60 км/ч давление не доходит до белой зоны, только чуть чуть поднимается в полосатой. Даже на просроченной минералке, которую я года два не менял такого не было. Хорошо хоть лампа не горит.Движок не изношен, не дымит, не стучит
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение СержНовоч » Вс май 07, 2017 21:54 pm
ЖёсткО24 писал(а):Почитал что может рессора об лонжерон бить.
Тогда след остаётся в месте контакта.
ЖёсткО24 писал(а):залил лукойл SL полусинтетику 5-40.
Я такое в ВАЗ стал лить, по ощущениям оно жиже, чем до этого было 10w-40 SL п/с от ТНК.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение Dark Yak » Пн май 08, 2017 3:22 am
А не глушак ли об кузов стучит?
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение Dark Yak » Пн май 08, 2017 3:23 am
Лей 5-50
Автомобиль: 2410
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение ЖёсткО24 » Вс май 21, 2017 18:29 pm
всю неделю ездил на машине на работу и по другим делам. в конце недели долил 2,5л воды в радиатор ( думал осенью отдать меднику пропаять, но такими темпами придется сделать это в ближайшие дни. сейчас жалюзи у меня сняты и лежит в гараже, стоит их ставить или без них лучше?
по поводу масла не знаю что делать. это сливать жалко, т.к. залил месяц назад и отдал 1000р за канистру, но после хорошего прогрева давления нет (по датчику на приборке). на холодную все нормально, на 60 стрелка показометра вертикально стоит. напомню у меня лукойл5-40 полусинтетика SL. с таким давлением очкую на дальняк ехать, еще на трассе клина словлю где-нибудь, будет весело
Re: Анкета ЖёсткО
Сообщение Mortis » Вс май 21, 2017 19:16 pm
402-й прекрасно себя чувствует без давления, так что не очкуй. Пока лампа не горит, можно ездить.
Жалюзи нужны только в самый дубак, этак от -15.
