Re: Анкета Mortis
#5491
Сообщение Странник » Ср фев 08, 2012 18:48 pm
Олег, проверь регулировку клапанов, и, наверное, чутка увеличь зазор.
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
#5492
Сообщение esveka » Ср фев 08, 2012 19:15 pm
Mortis писал(а):Поковырялся в сарайке - выплюнуло свечу из 4-го цилиндра. Вкрутил обратно - машина работает, резьба как будто-то совершенно не пострадала. Ниччо не понимаю... :crazy:
Полтергейст) Шумный дух)
Re: Анкета Mortis
#5493
Сообщение Mortis » Ср фев 08, 2012 21:11 pm
Может, просто не затянул и выкрутилась?
Дык на ней же провод надет. Проверял, она в колпачке крутиться не может.
Странник
Зачем? Там пока вообще более менее пофигу что выставлено, пока все приработается - еще несколько раз регулировать придется.
ЗЫ: Ни с того, ни с сего поехала на второй камере. Правда все равно без энтузиазма. Подушки синие жестковаты, родные мягче.
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
#5494
Сообщение Хромов » Ср фев 08, 2012 21:20 pm
Олег, подушки чьи и сколько стоят? Небось вес побольше держат, нет данных?
Re: Анкета Mortis
#5495
Сообщение Странник » Ср фев 08, 2012 21:37 pm
Да была ситуация. На Запоре выбило свечу, точнее не саму свечу, а центральный электрод (изолятор развалился). Вкрутил новую, через 100 км тоже самое. Опять сменил свечу и чуть ослабил клапана (действительно один пережат был слегка), больше не повторялось.
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
#5496
Сообщение Mortis » Ср фев 08, 2012 21:55 pm
Хромов
Вот они: http://vulkan52.ru/index.php/brand/1.html
СтОят как штатные, нагрузки держат вряд ли лучше газельных.
Странник
Да я на танке клапана как только не зажимал, ничего не выплевывало.
Re: Анкета Mortis
#5497
Сообщение Хромов » Ср фев 08, 2012 22:42 pm
Понятно. Бум думать. Кажется мне, что надо присматривать от какого-нибудь Бычка или 130-го. Или от 53 задние
Re: Анкета Mortis
#5498
Сообщение 436 » Ср фев 08, 2012 23:03 pm
Mortis писал(а):Дык на ней же провод надет. Проверял, она в колпачке крутиться не может.
Мне думается, это могло быть из-за разности коэффициентов теплового расширения ГБЦ и свечи. Зазор в резьбовом соединении увеличивается. А ещё может в связи с тюнингом температурный режим изменился, говоришь, на бедной смеси поехала => камера сгорания греется сильнее. Если когда-нибудь в прошлом свечу закрутили не по резьбе - резьба повреждена, в какой-то момент она и вылетела. Это я не сам придумал, где-то когда-то такую теорию слышал, вполне обьясняет.
Мне прям стыдно, что я давеча про *уй на верстаке написал - получается, как будто сглазил :fool2: :fool2: :fool2:
Re: Анкета Mortis
#5499
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт фев 09, 2012 11:31 am
Mortis писал(а):Хорошая ветка по поводу глушения резонанса в выхлопе: http://forums.corral.net/forums/general ... -gone.html
Ты английским хорошо владеешь? Или онлайн-переводчик юзаешь? Я попробовал, муть какая-то получается :dnk:
Re: Анкета Mortis
#5500
Сообщение Mortis » Чт фев 09, 2012 11:53 am
VolgaDriver-52
Владею.
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета Mortis
#5501
Сообщение FLO » Чт фев 09, 2012 13:47 pm
Разбирал сейчас гигабайты завалов на винте и обнаружил, еще советскую, рацуху :
Видел такое?
( если что, статью не удалил)
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#5502
Сообщение Андрей К. » Чт фев 09, 2012 14:23 pm
Офф. Катализатором творческих исследований веселой троицы стали дружеские посиделки за стаканом чашкой чая и нехитрой снедью. И так продолжалось 2 (два) года, пока бригадир не застукал. :verynice:
Re: Анкета Mortis
#5503
Сообщение Mortis » Чт фев 09, 2012 14:40 pm
FLO
Баян :). Главная и пока не решенная проблема - как понять что ты там накрутил этими иголками. Лямбда нужна.
FLO
Re: Анкета Mortis
#5504
Сообщение FLO » Чт фев 09, 2012 14:48 pm
Логично.
Получается, как говорит Андрей К., после распития, один крутил, другой газовал, а третий нюхал выхлоп - лямбда по русски :verynice:
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Анкета Mortis
#5505
Сообщение Хромов » Чт фев 09, 2012 15:09 pm
Олег, попалась книжка про карбюраторы, авторства Дмитриевского и Каменева. Стоит читать?
Re: Анкета Mortis
#5506
Сообщение Mortis » Чт фев 09, 2012 16:11 pm
Хромов
Угу, один из основополагающих талмудов в этой области.
Чота как-то в сарайке дубовато. Забыл посмотреть на сколько там термос стоит, да и дырок дофига. Так и не поменял один дверной уплотнитель (105-е хрен найдешь в продаже), в задней двери щель в полпальца - вообще не представляю как ее уплотнять, она не равномерная, а сверху вниз расширяется. Т.е. у петель зазора между дверью и проемом почти нет, а у замка - такой что уплотнитель не достает. Причем ни петли, ни замок не регулируются, ХЗ как так получилось. Еще сифонит через подранные бархотки. Да и печка не сказать что жарит, несмотря на то что в ветке везде 18мм. То радиатор накипью зарос, то ли термос таки стоит холодный. В общем, дальше надо запиливать. Или дырки заделывать, или делать печную ветку как на танке чтобы жарило аццке.
Re: Анкета Mortis
#5507
Сообщение esveka » Чт фев 09, 2012 21:57 pm
Катаешься уже? Свеча как? Впечатления? Хотя, рано.... Детонация?
Re: Анкета Mortis
#5508
Сообщение Mortis » Чт фев 09, 2012 23:11 pm
Свеча вроде держится, детонации нет. Да и не должно быть, Сингх утверждает что можно со степенью сжатия 10 без детонации ездить, а у меня 9.2 от силы.
Впечатления будут когда новый карб поставлю и расход замерю.
Re: Анкета Mortis
#5509
Сообщение esveka » Чт фев 09, 2012 23:17 pm
Mortis писал(а):Сингх утверждает что можно со степенью сжатия 10 без детонации ездить
Я тебе лучше поверю, чем многоуважаемому Сингху) Жду впечатлений.
И какой новый карб? Где заслонки припаял?
Re: Анкета Mortis
#5510
Сообщение Mortis » Пт фев 10, 2012 0:59 am
Угу, только они уже на винтиках.
Автомобиль: 2410
Re: Анкета Mortis
#5511
Сообщение ЖёсткО24 » Пт фев 10, 2012 8:34 am
новый карб это какой? я то я что-то нить модификаций упустил. сначала был к-151В, потом к-126ГМ запилинный, потом к-135, потом два к-135. после ремонт ГБЦ из-за открутившегося винта, а дальше?
Re: Анкета Mortis
#5512
Сообщение losik » Пт фев 10, 2012 8:36 am
А при прочих равных условиях (без смены карба на нормальный) эффект от Сингха по тяге/экономичности есть? Канавки себя вообще хоть как-то проявляют по сравнению с обычной запиленной головой?
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#5513
Сообщение Lady Isabel » Пт фев 10, 2012 10:31 am
ЖёсткО24 писал(а):а дальше?
А дальше появилась сарайка, о которой сейчас и идёт речь :verynice:
-- Пт фев 10, 2012 11:34 am --
Про экспериментальный карб с паяными заслонками читать отсюда: viewtopic.php?p=265980#p265980
Re: Анкета Mortis
#5514
Сообщение Хромов » Пт фев 10, 2012 12:06 pm
Олег, я обосралсо, это каталог и там было только оглавление :fool2: Где скачать?
Re: Анкета Mortis
#5515
Сообщение Mortis » Пт фев 10, 2012 12:45 pm
losik
По экономичности пока не понял, по тяге - уже писал недавно. В целом показатели не изменились (точнее пока понять сложно т.к. вторая камера нормально не работает), но теперь тот же момент достигается при меньшем открытии дросселя.
Хромов
Попробуй на рутрекере в разделе автомобильной литературы.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#5516
Сообщение Lady Isabel » Пт фев 10, 2012 13:05 pm
Mortis писал(а):Попробуй на рутрекере в разделе автомобильной литературы.
Этой книги там нет. Есть только "Карбюраторы: Диагностирование, регулирование, ремонт." Вот тут она тоже есть: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DMITRIEVS ... V..html#01
Re: Анкета Mortis
#5517
Сообщение Mortis » Пт фев 10, 2012 13:27 pm
Тоже хорошо.
Re: Анкета Mortis
#5518
Сообщение Sebastian » Пт фев 10, 2012 14:28 pm
Мортис, тут по твоей части вопрос. Попалась мне цитата из того самого талмуда.
При резком увеличении частоты вращения коленчатого вала и при быстром открытии дроссельной заслонки одним из факторов, определяющих продолжительность периода инертности, является направление струи топлива, впрыскиваемого ускорительным насосом. Минимальная его продолжительность (0,16 с) наблюдается при попадании струю топлива на ОСЬ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ, где оно дополнительно дробится и быстрее испаряется. Изменение направления струи так, чтобы она попадала на нижнюю часть впускного тракта при полностью открытой заслонке, несколько увеличило период инертности (0,20 с). При попадании же струи на наружную поверхность диффузора-распылителя этот период возрастает до 0,27 с.
Везде же советуют, наоборот, струю направлять в щель между заслонкой и стенкой камеры, и вобщем-то писло солекса с завода настроено именно так. Есть мнение на этот счет?
Re: Анкета Mortis
#5519
Сообщение Mortis » Пт фев 10, 2012 14:54 pm
Да тут кто во что горазд. Где-то в щель направляют, где-то в ребро заслонки... Если бензин эмульсируется еще в носике (как в к-135), то струю вообще пофигу куда направлять. Особенности коллектора наверное тоже влияют. В общем, экспериментировать надо со своим конкретным сетапом.
-- 10 фев 2012 19:57 --
Обнаружил течь тосола через недотянутые хомуты. Дотянул, долил - в печке существенно потеплело. А свеча, падла, выкручивается. Похоже, там с резьбой какой-то косяк: чем глубже свечу вкручиваешь, тем сильнее она болтается. Попробую на сантехническую нитку ее закрутить, не поможет - придется снимать бошку.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Re: Анкета Mortis
#5520
Сообщение Xander » Пт фев 10, 2012 20:52 pm
Mortis писал(а):не поможет - придется снимать бошку.
А как насчёт варианта поставить гужон?
Моя Ласточка
