Вопрос по испарителю коллектора
Сообщение esveka » Вс фев 19, 2012 20:27 pm
Передо мной два коллектора 402-ых. На испарителе под 2-ой камерой что-то типа сварочного шлака сварившегося. Как нас?али) Что это - шлак-брак? Гамно, образовавшееся в процессе эксплуатации? Секретное оружие ГАЗа?
1-ый коллектор
2-ой коллектор
Вопрос такой. Чистить-пилить? Забить-оставить?
Re: Вопрос по испарителю коллектора
Сообщение Scy.thian » Вс фев 19, 2012 21:43 pm
Подогреватель впускного коллектора, на Passat B3 1.8.
:mad:
Походу Волговский - почти "зеркало " по сравнению с этим .
Сообщение esveka » Вс фев 19, 2012 21:54 pm
Scy.thian писал(а):почти "зеркало "
Фотки у меня "некакчественые". Миллиметра 3 в высоту кучи нас?раты. Зеркало..
Под первой камерой - да, чистенько)
Сообщение Scy.thian » Вс фев 19, 2012 21:59 pm
Scy.thian писал(а):по сравнению с этим .
:ara:
тут около 10...12 мм "иголки" .
Куда там твоим "кучам".
Сообщение esveka » Вс фев 19, 2012 22:04 pm
Ход твоих мыслей нравится мне)
Сообщение Scy.thian » Вс фев 19, 2012 22:08 pm
esveka писал(а):Ход твоих мыслей нравится мне)
:verynice:
Я сам балдЮ . :overhappy:
:nice:
Сообщение esveka » Вс фев 19, 2012 22:15 pm
Особенно потому, что я с ним(коллектором этим) йэбусь уже третью неделю))) Там этого шлака в во всех каналах "мама не горюй", особенно в том, что 4-му цилиндру идет.
Сообщение Scy.thian » Вс фев 19, 2012 22:22 pm
esveka писал(а):Особенно потому, что я с ним(коллектором этим) йэбусь уже третью неделю))) Там этого шлака в во всех каналах "мама не горюй", особенно в том, что 4-му цилиндру идет.
Может купить на разборке почище коллектор?
Сообщение esveka » Вс фев 19, 2012 22:29 pm
Да есть у меня другой. Почище гораздо.
Этот просто жене на 8-ое марта хочу подарить))))))))))))))))
Экспериментальный он)
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Сергей 33021 » Вс фев 19, 2012 22:37 pm
esveka писал(а):Экспериментальный он)
Нормально :nice:
Сообщение Mortis » Вс фев 19, 2012 23:48 pm
Теоретиццки чем грубее поверхность, тем больше площадь испарения.
Сообщение esveka » Пн фев 20, 2012 6:56 am
Значит ЗМЗ туда специально испражнялся) Всем заводом, так сказать, улучшали испарение для меня)
Сообщение Mortis » Пн фев 20, 2012 14:50 pm
Да это алюминий, просто такой отпечаток от рыхлого литьевого песка.
Сообщение esveka » Пн фев 20, 2012 14:59 pm
Хм.. А я думал, что это сварка. Там же швы-то есть. И почему-то этот песок всегда под второй камерой.
Сообщение Mortis » Пн фев 20, 2012 15:33 pm
Швы от половинок литьевой формы, а где песка больше - вопрос случайности, надо думать.
Автомобиль: Газ-24 Волга
Сообщение serbey » Ср фев 22, 2012 23:02 pm
я думаю что шершавость для удержания и испарения жидкого топлива. например при пуске и прогреве.типа свечи не залить.там же снизу есть подогрев.меня больше интересует как регулировать нижнюю заклинившую заслонку в выпускном коллекторе. .я на старой машине вообще её удалил.
Сообщение Mortis » Чт фев 23, 2012 0:04 am
Никак не регулировать, оставить в летнем положении. Удалять не есть хорошо, тогда коллектор будет все время в зимнем режиме, с усиленным подогревом.
Сообщение esveka » Сб фев 25, 2012 19:56 pm
Заслонка зима/лето где должна быть в положении лето? Поржавела и буковок не видно.
И по прокладкам. В магазе сказали, что непосредственно на площадку коллектора(под текстолитку) тоже ставится толстая армированная прокла, как и поверх текстолитки(непосредственно под карб). Толстовато получается. И ее ж не продавит через такую толщину) Кто что ставит?
Сообщение Scy.thian » Сб фев 25, 2012 20:07 pm
esveka писал(а): В магазе сказали, что на непосредственно коллектор(под текстолитку) тоже ставится толстая армированная прокла, как и поверх текстолитки(непосредственно под карб). Толстовато получется. И ее ж не продавит через такую толщину) Кто что ставит?
Да, такой бутерброд и ставлю всё время.
Нормуль всё продавливается.
Сообщение esveka » Сб фев 25, 2012 20:12 pm
Scy.thian писал(а):Да, такой бутерброд и ставлю всё время.
У меня с таким бутером по 135-ым гайки до нейлоновой вставки не дотягиваются. И это без шайб.
Сообщение Lomonosov24 » Сб фев 25, 2012 20:16 pm
Купи другой, если хош., А если хочешь помощее и побыстрее набор оборотов, то новый свари, но тоже с завихряющими ступенями, но не в виде швов сварки.
Сообщение esveka » Сб фев 25, 2012 20:19 pm
Lomonosov24
Есть опыт коллектороваренья? Поделись.
Сообщение Scy.thian » Сб фев 25, 2012 20:31 pm
esveka писал(а):У меня с таким бутером по 135-ым гайки до нейлоновой вставки не дотягиваются. И это без шайб.
Шпильки разной длины бывают. :ara:
А есть ещё "жаровня" ставится (я не ставил) , это ещё + прокладка и + сама жестянка "жаровни".
Сообщение Lomonosov24 » Сб фев 25, 2012 20:33 pm
У меня другая пока задача, замена поршневой, а её ещё купить, поставить, Впускник варить буду, но и выхлоп тоже новый делать не душащий. А тебе что надо ? Если мощи, то либо этот выглаживать и делать ступени, что гемор, либо варить новый с нормальной подводкой, другим выпуском и испаритель уже выдумывать свой, я не варил впускник ещё, другие варили, особенно на Уазбуке неплохой вышел. Найду может ссылку скину. У меня пока бошка не об этом болит. Впуск, выпуск, после доводки головы будет
-- Сб фев 25, 2012 20:41 pm --
Могу сказать, что объём каждой трубы должен быть равен, сечение можно чуть меньше чем впускные отверстия ГБЦ, нет швов, испаритель решётчатый.
Сообщение esveka » Сб фев 25, 2012 21:03 pm
Lomonosov24 писал(а):Если мощи, то либо этот выглаживать и делать ступени
Я уж выгладил)
А насчет "сделать ступеньки" не понял.
-- Сб фев 25, 2012 22:09 pm --
Scy.thian, что шпильки разной длины бывают, я в курсе. У меня и длинные есть и короткие. Но которые длинные - они не для 135-го. А при коротких сэндвич мало резьбовой части оставляет. С одной армированной проклой - то что бабка прописала. А жаровня на 402-ые вродь не ставилась никогда.
Сообщение Lomonosov24 » Сб фев 25, 2012 21:14 pm
Фаски перед Гбц зачем? А ступени, на протяжении длины трубы, перепад диаметра, в 0,5мм, 1мм, как получится для завихрения. То есть смотри : смесь всасывается разряжением от камеры сгорания из карба, Она со скоростью (если конечно ты на хороших оборотах идёшь) проносится по коллектору, если он только гладкий будет не очень перемешивание воздуха с бензином, а ступени дают турбулентность, скорость конечно теряется, но перемешивание в разы лучше.
Сообщение esveka » Сб фев 25, 2012 21:20 pm
Lomonosov24 писал(а):Фаски перед Гбц зачем?
Там нет фасок. Блики от вспышки. Шлангом, наверное, полирнуло края.
Последний раз редактировалось esveka Сб фев 25, 2012 21:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lomonosov24 » Сб фев 25, 2012 21:22 pm
А-а. Ну ступени сделаешь и на светофор, посмотри как пойдёт.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Сб фев 25, 2012 21:23 pm
Самое лучшее испарение и перемешивание - от форсунки, льющей прямо на закрытый клапан. Правда даже в этом случае на орбиту волга почему-то не выходит.
Сообщение esveka » Сб фев 25, 2012 21:25 pm
Ты че тех японок на зимнем треке не обогнал? :surprise: Вроде первым шел..
Последний раз редактировалось esveka Сб фев 25, 2012 21:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
