Посоветуйте свечи!
Благодарил (а): 538 раз
Re: Посоветуйте свечи!
#61
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт ноя 22, 2011 21:01 pm
В принципе, положено менять после определённого пробега, но я меняю реже (зачем деньги выкидывать, если отлично работают), когда они перестают мне нравиться внешне (когда электроды округляются). При замене масла проверяю зазор.
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 -> ГАЗ-24 1984
#62
Сообщение Nitro » Пн фев 20, 2012 17:20 pm
У меня тоже вопрос по свечам. Двигатель 24 зажат под 95 бензин, БСЗ. Кто что посоветует?
ГАЗ-24 - под ее колесами крутится планета.
ЗМЗ-24Д1, бензин 95, БСЗ СОАТЭ, ВУТ... восстанавливаю первозданный внешний вид
#63
Сообщение СержНовоч » Пн фев 20, 2012 18:29 pm
Выбирай аналог более холодных А17В! У NGK это BP6HS.
#64
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн фев 20, 2012 21:05 pm
С недавнего времени я за NGK :good:
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#65
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн фев 20, 2012 21:27 pm
Знакомый недавно поставил Denso, доволен "как слон ...", до этого стояли Briskи.
Журнал
#66
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн фев 20, 2012 22:17 pm
Denso ставил, не понравились. :dnk:
#67
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн фев 20, 2012 23:14 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):Знакомый недавно поставил Denso, доволен "как слон ...", до этого стояли Briskи.
Только что с ним разговаривал, неделя и две свечи завы@6ьівались, маслом закидало, но у него двиг на обкатке и в сугробе погазовал маленько, так что не обязательно проблема в свечах, завтра проверит - скажет, чего там с ними.
P.S. очень много контрафакта не только на рынках но и в магазинах :bad:
Журнал
Благодарил (а): 32 раза
#68
Сообщение vovka_ximik » Вт фев 21, 2012 8:35 am
а я поставил себе иридиевые NGK и больше никада кроме них никакие свечи покупать небуду
#69
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт фев 23, 2012 23:15 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):не обязательно проблема в свечах, завтра проверит - скажет, чего там с ними.
Две Денсо умерли.
У другого знакомого 4 НЖК умерли при мне, нашли в гараже древние(родные) с ГАЗ-21, двиг запустился "с пол пинка"
Журнал
Автомобиль: ГАЗ 2410, Ford Explorer III
#70
Сообщение -=Wolf=- » Пт фев 24, 2012 19:09 pm
У меня на NGK BP6HS почему-то чаще появляется детонация и иногда возникает дизелинг :dnk:
Как будто горячее они, хотя калильные числа одинаковые.
Brisk не понравился - заводится и едет на них хорошо, но работает мотор как-то грубовато и более шумно, как трактор.
Сейчас поставил Bosch Platinum WR7BP+, пока все нравится. Но я на них всего 2 дня и выводы делать рановато.
#71
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс фев 26, 2012 21:43 pm
NGK BP6HS - аналоги 17ых, куда уж холоднее :dnk:
#72
Сообщение -=Wolf=- » Пн фев 27, 2012 18:08 pm
Вот и я о том же, но факт остается фактом. Сейчас на бошевских платиновых детонация как по учебнику - 1-2 секунды при резком ускорении с малых оборотов. Калильное тоже 17. Видно двух одинаковых 402 не бывает :dnk:
Автомобиль: ГАЗ 2410 1990 г. выпуска
#73
Сообщение Константин-1 » Вс июл 01, 2012 16:23 pm
Mels писал(а):Всем привет!
Комрады, какие свечи посоветуете поставить на 2401? И какие вообще нужны. Если не ошибаюсь, то по современному ГОСТу они маркируются А11. Можно найти заграничный аналог, или не париться и поставить отечественные?
Не парься и смело ставь русские свечи А11-А14. Они в отличие от импортных ходят по 70 тыс. км. и ничего им не делается. Если почувствуешь нагар. А это обнаруживается при старом и плохом бензине и когда двигатель ключём выключаешь, а он ещё дергается, то свечи надо вывернуть и стальной щеткой почистить от нагара и опять вставляй и ездий. В русской машине всё должно быть по русски и дешево и сердито. Я так езжу и никаких мне проблем.
Автомобиль: ГАЗ-24 73г
#74
Сообщение mihail24 » Вс июл 01, 2012 21:26 pm
Ага они через раз работают.
Автомобиль: Газ 24 1983
#75
Сообщение prizrack » Пн апр 01, 2013 8:11 am
у меня в мануале написано
24Д - А7,5БС
2401 - А11БС
какие тут аналоги? Хотя сам езжу на NGK... только вот задумался какие теперь брать, все равно зазор исправлять надо..
p.s. 24Д, АИ-92, система зажигания контактная
Число Моего Автомобиля: 1
Это яркий автомобиль - лидер на любой трассе, мощный, не смотря на данные тех. паспорта. Никогда не остается незамеченным в потоке машин. Это быстрое, стремительное, но в тоже время деловое авто.
#76
Сообщение СержНовоч » Пн апр 01, 2013 8:37 am
Это обозначение свечей по старому ГОСТу 54го года, тогда цифра обозначала длину теплового конуса, а по ГОСТу 74го года число означает калильное число. Читай тему и выбирай аналог А14В или А17В.
Автомобиль: М21В '58, 24 '76, 2203 '86
Благодарил (а): 10 раз
#77
Сообщение Iceberg » Чт июн 29, 2017 16:02 pm
Ребят, кто ездит на 95? Какие лучше свечи поставить под этот бензин? Если NGK, то, как я понимаю, это BP6HS? BP6H не совсем то, что нужно?
С уважением, Антон. Анкета. Drive2
