#601
Сообщение esveka » Чт фев 23, 2012 20:49 pm
Угу. Попробую другой шланг, когда найду какой) И штуцер под него попробую.
Кто вообще каким шлангом пользуется и от чего он?
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#602
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 23, 2012 20:53 pm
esveka писал(а):ообще каким шлангом пользуется и от чего он?
Да главно чтоб жестковат был и жик нормально герметично сидел,у меня шланг идеально подошел чем давление мерить,черный такой.
#603
Сообщение esveka » Чт фев 23, 2012 20:56 pm
Сергей 33021 писал(а):чем давление мерить,черный такой.
Чоловичье давление?
#604
Сообщение Сергей 33021 » Чт фев 23, 2012 21:00 pm
esveka писал(а):Чоловичье давление
естественно :nice: тока гтж туго так залазит но нормально
#605
Сообщение Mortis » Чт фев 23, 2012 21:49 pm
Я бы шланг поширше попробовал. У самого бюретка стеклянная диаметром с большой палец.
#606
Сообщение esveka » Чт фев 23, 2012 22:02 pm
Mortis писал(а):У самого бюретка стеклянная диаметром с большой палец.
Трубка, конечно, вообще идеально. Но, блин, хранить ее неудобно. Была мысль в канистру все укладывать, чтоб все в комплекте было.
Автомобиль: Газ 24 10
#607
Сообщение IceWind » Пт фев 24, 2012 12:17 pm
Спрашиваю у того кто дока в этом вопросе. Поставил себе еще один 135ый. Завел покатался. Выявил,что есть провал при поднятии мотора с холостых. Причем длительный,движок как бы захлёбывается. Приходится стоять и разгазовывать. Потом все заного начинается.
Вот его внутренности
ГТЖ-330
ГВЖ-230
топливные хх-50
воздушные хх- 285
диффузоры большие-27 мм
диффузоры малые-стоковые от 135ого
эмульсионный трубки 6мм
Карбюратор перебранный,ничего нигде не забито,насос ускоритель не перепускает и ссыт сразу в 2 камеры. Все системы двигателя работает в норме.Уровень в норме.
Свечи чёрнищие,явный перелив. Может вообще НУ отключить? :dnk:
И еще,как правильно настроить винты качества смеси?
Последний раз редактировалось IceWind Пт фев 24, 2012 21:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
#608
Сообщение Scy.thian » Пт фев 24, 2012 13:33 pm
IceWind писал(а): Выявил,что есть провал при поднятии мотора с холостых.
99 % случаев провала при поднятии с холостых - бедная смесь на переходном режиме.
IceWind писал(а):Уровень в норме.
это сколько ?
IceWind писал(а):Свечи чёрнищие, явный перелив.
Не факт .
Может зажигание быть позднее .
Или как самый невероятный, но вполне реальный вариан - бенз гуано.
Я на таком попадался.
Не заправлялся перед установкой 135го?
IceWind писал(а):диффузоры большие-27 мм
При БД 27 провал наблюдается-таки. Лечится увеличением уровня топлива в поплавковой камере(если есть куда) или уменьшением ВЖ ХХ , проволочки можно воткнуть в ВЖ ХХ для проверки, не разбирая карб , ф 0,2...0,3 мм.
Зы.
Попробуй прикрыть заслонку. Если хуже набирает обороты - перелив, если лучше - бедная смесь.
#609
Сообщение esveka » Пт фев 24, 2012 16:43 pm
IceWind писал(а):ГТЖ-230
ГВЖ-330
Надеюсь, это очипятка) Или на чистом воздухе заставляешь полуторатонную машину ехать?
#610
Сообщение Сергей 33021 » Пт фев 24, 2012 18:37 pm
IceWind писал(а):И еще,как правильно настроить винты качества смеси?
Как и на обычном к-126,винт кол-ва по минимум и винтами качества ловиш макс.обороты
-- Пт фев 24, 2012 18:37 pm --
Scy.thian писал(а):При БД 27 провал наблюдается-таки
У меня нету,уровень по риске :nice:
#611
Сообщение Scy.thian » Пт фев 24, 2012 18:42 pm
Сергей 33021 писал(а):У меня нету,уровень по риске :nice:
:nice: Вам хорошо... (с)
-- Пт фев 24, 2012 18:15 pm --
IceWind писал(а):Свечи чёрнищие,явный перелив.
Свечи чёрнющие могут быть от того, что двигатель не разогрелся. Если на месте стоишь газуешь/на ХХ работает , на свечах не будет правильного цвета. Они не очищаются , если двиг не разогрет.
Они очищаются только при работе двигателя под нагрузкой (по трассе, 60...70 км/ч) и не менее 15...20 мин. проехать .
#612
Сообщение Сергей 33021 » Пт фев 24, 2012 19:42 pm
Scy.thian писал(а):Свечи чёрнющие могут быть от того, что двигатель не разогрелся. Если на месте стоишь газуешь/на ХХ работает , на свечах не будет правильного цвета. Они не очищаются , если двиг не разогре
Правильно.А также от пользования подсосом и езде на короткие расстояния по городу,20-50 км.А когда по трассе дашь км. 80-200 без остановки там картина совсем другая.
#613
Сообщение IceWind » Пт фев 24, 2012 21:29 pm
esveka
воистину прав. опечатался. Исправил)
Scy.thian
Уровень чуть ниже середины. Заправлялся перед поездкой,да. Но зажигание в плюсе.
Беспокоит только провал и захлёбывание машины. :boyan:
#614
Сообщение Scy.thian » Пт фев 24, 2012 21:32 pm
IceWind писал(а):Уровень чуть ниже середины.
:surprise: Это мало для 135го.
У него перезодная система голодает при таком уровне.
2/3...3/4 уровня нормально. Не боись, лишнего не будет.
Я тоже с провалом на переходном режиме воевал.
Уровень топлива повышать нужно.
На свечи пока не смотри.
#615
Сообщение IceWind » Пт фев 24, 2012 21:35 pm
Scy.thian
Поджирать бенз излишне не будет?
#616
Сообщение Scy.thian » Пт фев 24, 2012 21:40 pm
IceWind писал(а):Scy.thian
Поджирать бензин будет как на обогащённой смеси, так и на обеднённой.
Самый малый расход, и нормальная тяга, когда угадаешь правильную смесь.
100500%. Проверено.
Провал говорит о бедной смеси.
Прикрой воздушную заслонку (подсос) , и убедишься сразу. Если на прикрытом подсосе хуже набирает, значит много бенза, если лучше - значит мало бенза.
#617
Сообщение esveka » Пт фев 24, 2012 22:21 pm
IceWind,
Характерные приливы видишь на фото. Где-то там уровень)
Вроде как стенд заработал. 330-ые кажут от 305 до 310-ти. Осталась проблема измерения. 10-кубовым шприцом 30 раз высасывать воду - вот недостающие 20мл.
#618
Сообщение Scy.thian » Пт фев 24, 2012 22:35 pm
esveka писал(а):Вроде как стенд заработал. 330-ые кажут от 305 до 310-ти. Осталась проблема измерения. 10-кубовым шприцом 30 раз высасывать воду - вот недостающие 20мл.
:good:
От 1 грамма :
И потом ещё пригодятся на кухне.
#619
Сообщение esveka » Пт фев 24, 2012 22:52 pm
Scy.thian писал(а):И потом ещё пригодятся на кухне
Ммммм, 8-ое марта?))))
#620
Сообщение Scy.thian » Пт фев 24, 2012 22:53 pm
:good: Точно.
Догадливый, однако. :nice:
#621
Сообщение esveka » Пт фев 24, 2012 22:57 pm
у дураков мысли схожие :lol:
Кстати, весы под это дело надо брать с максимальным взвешиванием 400-500 гр. Ибо 5-7-микилограммовые врать на трехстах граммах будут безбожно. Метрологи при контрольных замерах первую треть шкалы вообще не проверяют - результаты не могут быть корректны.
-- Сб фев 25, 2012 13:24 pm --
Полдня ковырял(приводил в порядок) стенд проливочный. Купил шприц на 22 кубика. 1-ый 330-ый - 307,5; 2-ой 330-ый - 311; а подопытный 160-ый - 156мг. Чем меньше сечение, тем меньше работы шприцом, тем меньше погрешность. Выходит, мерять многократными действиями - лажа. Надо мензурку)
#622
Сообщение Сергей 33021 » Сб фев 25, 2012 14:27 pm
esveka писал(а):бика. 1-ый 330-ый - 307,5; 2-ой 330-ый - 311; а подопытный 160-ый - 156мг. Чем меньше сечение, тем меньше работы шприцом, тем меньше погрешность. Выходит, мерять многократными действиями - лажа. Надо мензурку)
Можешь вместо мензурки разметить какую нить посудину начиная от 125 через 10мг.Вчера один жик с маркировкой 380 пролился 425 :surprise:
#623
Сообщение esveka » Сб фев 25, 2012 17:01 pm
Сергей 33021 писал(а):380 пролился 425
Ты с кем-нибудь вдвоем проливаешь без постоянного метра?
#624
Сообщение Scy.thian » Сб фев 25, 2012 17:16 pm
esveka писал(а):Кстати, весы под это дело надо брать с максимальным взвешиванием 400-500 гр. Ибо 5-7-микилограммовые врать на трехстах граммах будут безбожно. Метрологи при контрольных замерах первую треть шкалы вообще не проверяют - результаты не могут быть корректны.
Я покупал 7 кг.
Взял копейку совейскую - 1 гр весит.
На весы кидаешь - видит 1 гр.
Поставил сковородке чугунную (3, с лишним кг) снова копейку кидаешь - видит.
:good:
Чё ещё нуно?
#625
Сообщение esveka » Сб фев 25, 2012 18:51 pm
Scy.thian писал(а):Поставил сковородке чугунную (3, с лишним кг) снова копейку кидаешь - видит.
Убедительно!
#626
Сообщение Scy.thian » Сб фев 25, 2012 18:58 pm
esveka писал(а):Убедительно!
:nice:
Дык проверь в магазине(или на рынке) . :nice:
За это денёг не берут. :ara:
#627
Сообщение esveka » Сб фев 25, 2012 19:51 pm
Ты чего? Подумал, что я тебе не поверил?
#628
Сообщение Scy.thian » Сб фев 25, 2012 19:53 pm
esveka писал(а):Ты чего? Подумал, что я тебе не поверил?
Это как-это ? :surprise:
:nice:
"Доверяй, но проверяй"
Китай, сам понимаешь.
#629
Сообщение esveka » Сб фев 25, 2012 20:09 pm
Понл)
Жена обещала добыть мензурку. А то я их в ванну не пускаю)
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
#630
Сообщение Макс- VARYG » Сб фев 25, 2012 22:21 pm
Их у Тебя сколько? :surprise:
Тоже через стенд проливаешь? :verynice:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
