#691
Сообщение Scy.thian » Чт мар 01, 2012 23:52 pm
Сергей 33021 писал(а):Ага,фотки с лета :nice:
Так точно.
:nice:
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
#692
Сообщение Макс- VARYG » Чт мар 01, 2012 23:54 pm
Сергей 33021 ну если Ты с карбами ,,ничего сложного", то найдя фотик( пусть даже мыльницу) ты и с ним станешь на Ты. :saint: :wink:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
#693
Сообщение Scy.thian » Пт мар 02, 2012 0:03 am
Макс- VARYG писал(а):Сергей 33021 ну если Ты с карбами ,,ничего сложного", то найдя фотик( пусть даже мыльницу) ты и с ним станешь на Ты. :saint: :wink:
+100500
И это было-бы приятно и для форумчан. :mad:
#694
Сообщение Макс- VARYG » Пт мар 02, 2012 0:11 am
И не только для форумчан я думаю! :dance:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
#695
Сообщение esveka » Сб мар 03, 2012 21:26 pm
Попробую повторить вопрос) Есть винты качества с москвичевских 126-ых(с пружинками которые). Можно их вкрутить в 135-ый взамен родных?
#696
Сообщение Scy.thian » Сб мар 03, 2012 21:41 pm
esveka писал(а):Попробую повторить вопрос) Есть винты качества с москвичевских 126-ых(с пружинками которые). Можно их вкрутить в 135-ый взамен родных?
А чё нет-то ? если по резьбе подходят, и длина подходящая - конечно можно.
#697
Сообщение esveka » Сб мар 03, 2012 22:12 pm
Scy.thian писал(а):А чё нет-то
А хз) Тока практика! Ставил кто? Работает?
#698
Сообщение Scy.thian » Сб мар 03, 2012 22:17 pm
Да куда они денутся? Их задача какая ?
В закрученном состоянии перекрыть канал ХХ, при откручивании - постепенно открывать.
Если это выполняется - будут работать.
Я-бы примерял, и поставил если по размерам всё ок.
А тому, кто скажет , что работать не будут - нуно в морду... плюнуть(хотя-бы).
#699
Сообщение esveka » Сб мар 03, 2012 22:34 pm
Scy.thian писал(а): плюнуть(хотя-бы
Ну что мы, верблюды что-ли, прастихоспади)
Scy.thian писал(а):В закрученном состоянии перекрыть канал ХХ, при откручивании - постепенно открывать.
Ротовым отсосом, прастихоспади, проверять придется)
#700
Сообщение Scy.thian » Сб мар 03, 2012 22:37 pm
esveka писал(а):Ротовым отсосом, прастихоспади, проверять придется)
Приспособить какую-нить шлангочку ? И дым от сигареты продуть, закручивая болтик.
Или курящих рядом нет ? :mad:
#701
Сообщение esveka » Сб мар 03, 2012 22:41 pm
Пьющих и курящих завсегда в кармане носим. Напомнил)
Автомобиль: Газ 24 10
#702
Сообщение IceWind » Вс мар 11, 2012 22:20 pm
Народ подскажите.
ПОставил на свой 135ый носик насоса ускорителя от космича. НУ карб установил на место, завожу-ничерта. После танцов с бубнами, заводится на подсосе и только им и можно подгазовывать. На педаль нажимаешь-тыздец глохнет.
Проверил жиклеры чистые,уровень выше середины,насос ускоритель псикает.
Не понимаю,почему главная дозирующая система не включается? :what:
#703
Сообщение esveka » Вс мар 11, 2012 22:24 pm
IceWind писал(а):уровень выше середины
Вот это словосочетание не нравится.
#704
Сообщение IceWind » Вс мар 11, 2012 22:27 pm
НУ в окошке чуть выше середины
#705
Сообщение esveka » Вс мар 11, 2012 22:33 pm
IceWind писал(а):НУ в окошке чуть выше середины
Там приливы должны быть с двух сторон в окошке. По ним надо ориентироваться. И по этим приливам окошко заполняется бензом на 3/4.
Без окошка вот так выглядит
Последний раз редактировалось esveka Вс мар 11, 2012 22:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
#706
Сообщение IceWind » Вс мар 11, 2012 22:48 pm
esveka
Ну где то так. Перелива нет,раскручивал-смотрел.
#707
Сообщение esveka » Вс мар 11, 2012 22:53 pm
IceWind писал(а):где то так
Да не где-то так) Надо точно так. У тебя не перелив, а, скорее, недолив. Когда крышку верхнюю снимал, разогнул, поди, язычок поплавка)
-- Пн мар 12, 2012 0:03 am --
Приливы видишь?
А то где-то так...
#708
Сообщение IceWind » Вс мар 11, 2012 23:16 pm
esveka
Ну я же не нуб последний в этом деле. Не один карб был сделан мной. В данном случае я же написал,что работает только на подсосе,при всех движениях педалью-глохнет. Взять даже в расчет что у меня уровень на один микрон ниже того как ты хочешь мне показать,мотор все равно должен завестись и работать. Тем более у меня на другом карбере уровень низкий был и последствием этому всего лишь провал,а не полнейшее глушение двигателя
#709
Сообщение esveka » Вс мар 11, 2012 23:22 pm
IceWind писал(а):работает только на подсосе
Луца не хватает по логике.
#710
Сообщение IceWind » Вс мар 11, 2012 23:25 pm
esveka писал(а):Луца не хватает по логике.
Не понял тебя :what:
#711
Сообщение Sebastian » Вс мар 11, 2012 23:27 pm
IceWind, шланг на вакуумник проверь.
#712
Сообщение Scy.thian » Вс мар 11, 2012 23:29 pm
IceWind писал(а):В данном случае я же написал,что работает только на подсосе,при всех движениях педалью-глохнет.
Да ну нафик... Система ХХ и переходная не работают . А ГДС - то ещё посмотреть нуно, может и работает.
Без системы ХХ и переходной выйти сразу на ГДС - сильно двиг раскрутить нуно...
126И( как и 135Й должно-быть ) заводится до -10 БЕЗ подсоса после недельной стоянки. Только нуно ускорителю пару качков газулькой сделать.
#713
Сообщение IceWind » Вс мар 11, 2012 23:35 pm
Scy.thian писал(а):Да ну нафик... Система ХХ и переходная не работают . А ГДС - то ещё посмотреть нуно, может и работает.
В том то и беда,что карб не забитый,а перебранный. Пару качков делаешь,заводится и тут же глохнет.Завтра покапаюсь в гараже,может чего найду необычного
Sebastian
В порядке
#714
Сообщение Scy.thian » Вс мар 11, 2012 23:49 pm
IceWind писал(а):Завтра покапаюсь в гараже,может чего найду необычного
В системе ХХ винты регулировки качества не закручены до упора?
Уже два карба (параллельника) с таким приколом встречал.
#715
Сообщение IceWind » Пн мар 12, 2012 0:02 am
Scy.thian
Нет, не закручены. Проверял.
#716
Сообщение Scy.thian » Пн мар 12, 2012 0:04 am
IceWind писал(а):Нет, не закручены. Проверял.
***... Ну совсем невероятно...
А ВЖ ХХ не забыл вкрутить ?
#717
Сообщение IceWind » Пн мар 12, 2012 10:51 am
Scy.thian писал(а):А ВЖ ХХ не забыл вкрутить ?
Я их и не выкручивал. Пойду в гараж мутить
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#718
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 12, 2012 19:14 pm
Еще так может глохнуть если косяк с мд(поставлены не той стороной) :nice: и заслонки не так стоят-переходные дырки высоко.
#719
Сообщение Scy.thian » Пн мар 12, 2012 19:28 pm
Сергей 33021 писал(а):Еще так может глохнуть если косяк с мд(поставлены не той стороной) :nice: и заслонки не так стоят-переходные дырки высоко.
Возможно, но ни на ХХ ни на переходных режимах у него тоже не работает.
На переходных (на нейтрали) до 2000 об/мин должен крутится-бы. (как говорят - "по-моему мнению" )
#720
Сообщение esveka » Пн мар 12, 2012 19:30 pm
Как я понял, у него ездючий карб. Он только поменял носик ускорительного насоса. Снимал только верхнюю крышку.
