Спидометр и тахометр от ауди а 6 1995 года, на 2410 ?
- Автомобиль: газ 2410, 1991 г. в.
Есть приборка от ауди а6, хочу поставить спидометр и тахометр в стандартные колодцы 2410.
С тахометром то всё понятно как его подключить, а вот как быть со спидометром?
У нас в России всё что меньше ключа на 22 - это нано технологии!!!! )))
- Автомобиль: UCV24
Re: Спидометр и тахометр от ауди а 6 1995 года, на 2410 ?
используй проходной датчик от ранней тазодесятки, он кажется на 10 импульсов
такой датчик надевается на трос. Я не помню можно ли в 24ке надеть датчик на коробку но если можно то еще проще тк можно применить и на 10 и на 6 имп
у меня можно заказать переходник с любого датчика на любую приборку, заранее зная на сколько % скорректировать показания
George писал(а):используй проходной датчик от ранней тазодесятки, он кажется на 10 импульсов
Есть от 2109 инж, на сколько он импульсов?
George а можно мультики на 24-ке реализовать? Или на них мозги сигнал дают?
- Автомобиль: UCV24
Ni-COOL-iN
Чтобы были мультики надо магнитолу с DVD
George писал(а):Ni-COOL-iN
George : нет, ты меня маленько не понял, в смысле анимации низкого давления масла, уровня омывайки, зарядки и тд итп.
На фото посередине дисплей..
-- Пт мар 02, 2012 19:43 pm --
вот он
- Автомобиль: UCV24
Я ауди не разбирал. Возможны варианты в зависимости от года выпуска и навороченности машины. Думаю что схема на донора приборки ответит на все твои вопросы - тебе она в любом случае нужна чтобы понять, что у ней куда.
George: Приборка оказалась от дизеля, Вопрос назрел: как я понимаю сигнал нужно брать с генератора? или нет?
-- Сб мар 03, 2012 17:31 pm --
George: В смысле на тахометр.
- Автомобиль: UCV24
На тахометр я тоже могу сделать переходник от любого мотора к любой приборке, если она не с цифровым входом. Опять же посмотри схему откуда она брала сигнал (с гены или с мозгов), сделай выводы )
С бензиновым мотором можно как источник сигнала взять действительно гену, можно от катушки зажигания с делителем, можно приладить индуктивные датчики вокруг высоковольтных проводов, этот метод потенциально интересен тем что можно легко управлять числом импульсов на оборот кв
По схеме с гены, там отдельный контакт.
На самом снятом тахо 4 контакта ..... только не понял почему 4 а не 3 ???????
Может вы George что подскажете?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Автомобиль: UCV24
Что угодно может быть, вплоть до подсветки. Схема ответит на все вопросы. Но судя по тому что отдельные приборы снимаются, приборка очень древняя. Я такими не интересовался
Тахо я отдельно снял, там привод ( моторчик ) а к нему 4 контакта, один явно видно на корпус моторчика а остальные в глубь  моторчика уходят.... явно не подсветка, она отдельно...    ????
- Автомобиль: UCV24
Может быть магнит с воздушным сердечником - у него 4 вывода как раз. А снаружи ( в панели) осталась схема управления.
Шаговый двигатель тоже может быть с 4 проводами, ему тоже нужна схема управления
Похоже на то....  Пилять.................
А я хотел отдельно приборчеги извлечь и подключить по отдельности, по ходу не катит, только заметил: там переключатель 6-и позиционный слева написано бензин 6,5,4,3,2,1 дизель? шец то ке?
Будем бороться и не сдоваться , пилять завтра последний выходной, потом уеду до субботы............ фак!
- Автомобиль: UCV24
Кто мешает похоронить блок управления внутри торпеды и приборы вывести проводами?
В принципе никто не мешает.
нужна помощь, сведующего человека как вы!
Там такая ахинея что даже немецкие схемы с этим что есть не дружат,
могу заморочится всё разобрать по отдельности и свою схему нарисовать с сие прекрасной панельки.
Но помощь будет необходима .........
Не желаете заморочится George ?
- Автомобиль: UCV24
неа
нет времени
много платных проектов, а еще спать хочется
						нет времени
какая жаль.......................................
ну ничего, хвост в зубы и буду боротся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пока не добъюсь не сдамся!!!!!!!!!! ))))))))))))
