В последние дни наблюдается странное поведение.
Сначала отключалась и включалась магнитола при падении оборотов (когда двигатель почти готов заглохнуть) и последующем их поднятии.
Сегодня стоя на светофоре на холостом ходу магнитола также выключилась/включилась, а стрелки приборов дернулись как будто напряжение на долю секунды пропало и тут же появилось.
Я думаю на замок зажигания (менял его около года назад) и/или контакты которые к нему подходят.
Есть ли еще какие то моменты кроме замка, где в первую очередь стоит искать проблему?
Где искать пропажу "-"?
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Где искать пропажу "-"?
Где то по всей видимости перманентно масса пропадает...Смотреть надо по направлению из под капота в салон. Проверить клеммы аккумулятора, надежность крепления массы к кузову, массу на двигатель (снизу шлейф), замок зажигания...Во общем все внимательно осмотреть, зачистить и подтянуть если где ослаб крепеж...А амперметр как себя ведет при таких глюках? Просто выключается как и остальные приборы? Но похоже на замок все таки...На приборы и зажигание только он цепь размыкает...
Спасибо! Буду проводить ревизию.
Амперметр я отключил еще летом потому что он был оплавлен и не работал.
________________
________________
