Re: Анкета Mortis
#5731
Сообщение ICuT » Вс мар 11, 2012 20:02 pm
:verynice: :regard:
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
Re: Анкета Mortis
#5732
Сообщение Mortis » Чт мар 15, 2012 7:12 am
Заметил побочный эффект от канавок: при нынешней температуре около -5 движок заводится без подсоса и сразу устойчиво работает на холстых.
Re: Анкета Mortis
#5733
Сообщение esveka » Чт мар 15, 2012 9:06 am
А какие-нибудь еще фифекты, непобочные, е? У тебя вроде детонация была, которая при канавках работающих, должна отсутствовать как класс.
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
#5734
Сообщение Хромов » Чт мар 15, 2012 14:57 pm
esveka, причем тут детонация?
Re: Анкета Mortis
#5735
Сообщение esveka » Чт мар 15, 2012 15:46 pm
Хромов, почитай про канавки Сингха.
Автомобиль: 24 no more
Re: Анкета Mortis
#5736
Сообщение v8@gorkyclassic » Чт мар 15, 2012 16:09 pm
Re: Анкета Mortis
#5737
Сообщение Хромов » Чт мар 15, 2012 17:17 pm
esveka, спутал с канавками в дроссельном узле.
v8@gorkyclassic, читаю. По первой же ссылке все кажется слишком сказочным. Много их таких, изобретателей вечного двигателя... Ну неслучайно на заводских двигателях такого нету.
Re: Анкета Mortis
#5738
Сообщение esveka » Чт мар 15, 2012 17:33 pm
Хромов писал(а): на заводских двигателях такого нету.
На заводских двигателях до фига чего нету. Потому как : всем - не угодишь.
Re: Анкета Mortis
#5739
Сообщение Mortis » Чт мар 15, 2012 18:49 pm
esveka
С детонацией пока не разобрался, все никак на дачу не попаду.
Re: Анкета Mortis
#5740
Сообщение esveka » Чт мар 15, 2012 18:55 pm
Mortis писал(а):на дачу не попаду.
А не надо было мицу папкину тюкать своим дредноутом) И непристойные вещи на столах выращивать)
Re: Анкета Mortis
#5741
Сообщение Mortis » Чт мар 15, 2012 18:59 pm
Не виноватая я, они сами росли :).
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета Mortis
#5742
Сообщение Макс- VARYG » Чт мар 15, 2012 21:06 pm
Mortis навярняка какая-нибудь краля то ,,растение" заказала :verynice: :lol: :saint:
кстати как четвёртая свеча? :what:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
#5743
Сообщение Mortis » Пт мар 16, 2012 6:29 am
Макс- VARYG
Свеча держится.
Re: Анкета Mortis
#5744
Сообщение Макс- VARYG » Пт мар 16, 2012 11:21 am
Mortis понимаю :wink: , не шико охота лишний раз голову корёжить :moil: .
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#5745
Сообщение BT878A » Вс мар 18, 2012 20:34 pm
Олег, нашел полезную инфу по передней подвеске:
Характеристики пружин для ГАЗ-3110 Пружины делятся на 4 группы в зависимости от жесткости и, соответственно, количеству рисок, нанесенных на нижний неотшлифованный конец пружины.
Группа N1 Нагрузка 595-605 кгс - одна риска
Группа N2 Нагрузка 605-615 кгс - две риски
Группа N3 Нагрузка 615-625 кгс - три риски
Группа N4 Нагрузка 585-595 кгс - четыре риски
Завод не рекомендует ставить на разные стороны разные по жесткости рессоры и пружины - подвеска пойдет винтом (машина будет перекошена, собьется регулировка фар, будут неправильно работать амортизаторы и т.д.) Как крайний случай, допускается установка пружин соседней категории, причем более жесткая ставится на левую сторону (где сидит водитель).
Официальная информация с сайта ГАЗ.
Правда ли что, на автомобили ГАЗ-3102 с двигателем ЗМЗ-406 подбираются более жесткие пружины? Пружины 24-2902712 производства ОАО "ГАЗ" по жесткости имеют от 1 до 4 рисок - по возрастающей это выглядит так - 4, 1, 2, 3. При сборке передних подвесок пружины подбирают между собой так, чтобы на подвеске были пружины равной жесткости вне зависимости от модели и устанавливаемого двигателя. Иные, более мощные, пружины 23-2902712 устанавливались только на модификации Волг с двигателем ГАЗ-560 Steyr.
21/23/24
Высота под контрольной нагрузкой - 236 мм для всех. Контрольная нагрузка - 620 / 707 / 605кг.
Это не номинальные параметры, а лишь условия проверки на стенде.
Но судить по ним о соотношении высот при общей нагрузке вполне можно. Выходит, что, например, под нагрузкой 610кг 21-я будет выше 236мм, а 24-я - ниже. Т.е. 24-я мягче. Кстати, вот и данные по жесткости: 72 / 84 / 53 (единицы - не указаны). Число витков везде - 10. Пруток - 16,3 / 17 / 15 соответственно
<!--pagebreak--> Эту информацию предоставил Руслан (762В)
Пружины ГАЗ-21 делятся по жесткости на четыре группы, каждой из которых соответствует своя маркировка: от одной до четырех рисок на опорном витке. Жесткость определяется нагрузкой, необходимой для сжатия пружины до высоты 236 мм при установке на контрольную шайбу.
Первой группе жесткости (одна риска) соответствует нагрузка 605-615 кг; второй группе (две риски) -615-625 кг; третьей (три риски)- 625-635 кг; четвертой (четыре риски)- 595-605 кг. На автомобиле все пружины должны быть какой-нибудь одной группы.
«За рулем», 10’75 новое это хорошо забытое старое :sad:
Взято отсюда
Re: Анкета Mortis
#5746
Сообщение Andrey_mw » Вт мар 20, 2012 21:25 pm
Мортис, такой вопросец. Есть два 126 и два 135, я их скрещу. Всё выставлю одинаково. Стоит их потестить? Погонять на Газели? Можно даже по СО их поглядеть прибором.
Re: Анкета Mortis
#5747
Сообщение Mortis » Ср мар 21, 2012 16:46 pm
BT878A
Угу, видел.
Andrey_mw
А почему может не стоить? :)
Автомобиль: 3102
Re: Анкета Mortis
#5748
Сообщение leksik » Ср мар 21, 2012 17:00 pm
Мортис, приветствую! :hi_new_member:
Наконец то осилил твою анкету! недели две по вечерам читал :buhalo: . Бывало даже на клавиатуре засыпал зачитываясь :lol:
Очень много полезной информации!!! ( на очереди изучение ФАКа).
Ближе к концу анкеты затронулась интересная мне тема - ДААЗ 4178. Приобрёл недавно этот карб, хочу инсталировать его на свой 402 в погоне за экономичностью, чего ждать мне? успеха или провала?
Сейчас стоит К151, расход в городе 12-14 литров ( в зависимости как тапку топтать), за городом чуть не укладываюсь в 10 (за городом скорее тошню, нежели еду...скорость 80-100 км/ч).
У тебя на сарайке 4178 какой стоит (последние цифры на маркировке 40?) - они же разные вроде есть. И какие жиклёры? У меня штатно :
Главный топливный жиклер
Маркировка
122,5
120
Эмульсионная трубка
Маркировка
А180
ZС 130
Распылитель ускорительного насоса
Маркировка
45
Это то что точно знаю, остальные показатели надо уточнять.
И ещё вопрос по поводу масла:
Как показало себя диз.масло в двигателе? Какое масло посоветуешь залить в кпп и мост?
Re: Анкета Mortis
#5749
Сообщение Колобок » Вс мар 25, 2012 14:46 pm
Вот такая штука http://www.autoelectric.ru/tuning/alfometr/alfometr.htm
стоит 3000 р, не сильно дорого для настройки карбов.
Re: Анкета Mortis
#5750
Сообщение Mortis » Вс мар 25, 2012 17:32 pm
leksik
Карб волговской модификации, не помню какая там точно цифра в конце. Что внутри не смотрел еще. Наэкономить что-то серьезное без прочих доработок вряд ли получится, законы физики на кривой козе не объедешь.
Масло показало себя прекрасно: движок изнутри сияет, давление на горячем движке не проседает. Что в трансмиссию лить - ХЗ, тут у меня пока нет статистики. Единственное - в коробку надо лить GL4, а не GL5, как мануал рекомендует.
-- 25 мар 2012 18:32 --
Колобок
О, тема. Надо разведать с получки. Если после гидриков деньги останутся :).
Re: Анкета Mortis
#5751
Сообщение RAV_21 » Пн мар 26, 2012 20:41 pm
Mortis,а что ты с маслом сделал?
Re: Анкета Mortis
#5752
Сообщение esveka » Пн мар 26, 2012 21:30 pm
Вкусное зъив, а тракторное залив)
Re: Анкета Mortis
#5753
Сообщение Mortis » Вт мар 27, 2012 18:31 pm
RAV_21
Лексик спрашивал как дизельное себя ведет.
Re: Анкета Mortis
#5754
Сообщение Mortis » Ср мар 28, 2012 20:10 pm
Второй день сражаюсь с Газоном за экономичность: меньше двадцатки жрать отказывается. Заменил форсунки, выставил опережение впрыска - пофигу мороз. Из под двух форсунок течет, надо попробовать говеные фторопластовые уплотнения заменить на медные колечки. Если не поможет, значит ТНВД дофига давит, это я уже ХЗ как лечить.
Кстати стольник Газон таки должен пойти, оказалось что кто-то до меня привод педали газа модернизировал так что рейка только наполовину отходит. Могу вернуть как было, но тогда педаль будет где-то на уровне колена (сейчас ее ход как у легковушки) :). Оставлю как есть, торопиться на этом тракторе все равно некуда.
Re: Анкета Mortis
#5755
Сообщение СержНовоч » Ср мар 28, 2012 21:51 pm
На работе меня иногда возят на ГАЗоне с турбиной. 100 идет, на тахометре 2200-2300, больше не ездили. Основная скорость 90-95. В 20л всегда укладывается. Мне он нравится больше , чем наш УАЗ-фермер, тише в нем. Как то за день съездил на море, починил там все что надо и вернулся в тот же день, проехали более 1000км. За год наезжает 120-150тыс.
Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
#5756
Сообщение valioot » Чт мар 29, 2012 2:47 am
Медные колечки помогают сто процентов
Re: Анкета Mortis
#5757
Сообщение Mortis » Вс апр 01, 2012 12:38 pm
Дошли руки поковыряться с карбом. Напомню что было:
1. БД 24мм, ГТЖ 240, ГВЖ 280, ХХ 50\285
2. БД 30мм, ГТЖ 350мм, ГВЖ 390мм, ХХ 90\285
Результат: затык при открытии первой камеры, вторая вообще не работает, детонация. Что сейчас:
1. ГТЖ 280, ГВЖ 280, ХХ 50\285
2. ГТЖ 400, ГВЖ 390, ХХ 110\285
Результат: первая камера открывается нормально, вторая более-менее запускается, но делает это с затыком (даже с такими жиклерами) и работает с детонацией. Вывод: без дополнительных отверстий переходной системы диффузор 30мм во второй камере последовательного карба хрен работает. Попробую при случае переставить наоборот. Зажигание в прежнее положение вернуть так и не удалось, детонация хоть и уменьшилась, но не пропала. Можно предположить что канавки заросли нагаром и этот нагар теперь раскаляется и служит очагом. Хотя без снятия башки не проверишь.
Re: Анкета Mortis
#5758
Сообщение esveka » Вс апр 01, 2012 19:47 pm
Mortis писал(а): Можно предположить что канавки заросли нагаром и этот нагар теперь раскаляется и служит очагом. Хотя без снятия башки не проверишь.
Вот этого я как раз и побоялся, когда хотел пилить... DMAD вообще предположил, что они и без нагара будут на нашем типе КС вызывать детонацию. Но у тебя, судя по эксплуатации, сначала не детонировало...
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#5759
Сообщение Сергей 33021 » Вс апр 01, 2012 22:29 pm
Mortis писал(а):без дополнительных отверстий переходной системы диффу
Видел как в зиловском к-88 сделано?Что если сделать прорезь?
Re: Анкета Mortis
#5760
Сообщение Scy.thian » Вс апр 01, 2012 22:51 pm
Mortis писал(а):Результат: первая камера открывается нормально, вторая более-менее запускается, но делает это с затыком (даже с такими жиклерами) и работает с детонацией. Вывод: без дополнительных отверстий переходной системы диффузор 30мм во второй камере последовательного карба хрен работает. Попробую при случае переставить наоборот.
Mortis, ЭТ не пробовал снизу просверлить ?
Однако - добавляет топлива...
