Резинки в рессоры
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Резинки в рессоры
Сообщение BT878A » Вс мар 18, 2012 17:13 pm
Ребят, так что же ставить в конце концов? :crazy:
Полиуретан дорог и скрипит, резина года не ходит живого места не остается, Балаковские не найти... что остается то?? :what:
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Вс мар 18, 2012 17:35 pm
BT878A писал(а):Ребят, так что же ставить в конце концов? :crazy:
Возьми листок бумаги, нарисуй на ней три колонки и запиши туда все посты с данной темы. при положительном отзыве поставь "+", при отрицательном "-"...Если лень - я могу сказать сразу, что все те, кто их ставил довольны. По производителю сам решай. Есть Техмасс (подешевле), есть Полиуретан.ру (подороже)... :regard:
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс мар 18, 2012 18:21 pm
Принцип простой.
Хочешь отличной управляемости? Делай подвеску более дубовой.
Ставь везде и всюду полиуретан. Однозначно.
Нужен комфорт? Резинки. Тоже однозначно.
Где чего купить не имею ни малейшего понятия.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс мар 18, 2012 19:09 pm
Из вакуумной резины никто не пользовал?
Журнал
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Вс мар 18, 2012 20:12 pm
45-45
Интересует принцип - поставил, и забыл на как можно дольше.. полиуретан я правильно понимаю?
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Вс мар 18, 2012 21:39 pm
BT878A писал(а):Ребят, так что же ставить в конце концов? Полиуретан дорог и скрипит, резина года не ходит живого места не остается, Балаковские не найти... что остается то??
Что то совсем не заморачивался по этому вопросу! Отец менял резинки наверное 100тыс.км назад, теперь я поменял рессоры(уже 25тыс назад) и забил! Главное обеспечить хороший натяг, если втулки свободно входят в уши, я вкладывал между резинками шайбу 2-3мм из старой резинки. Задние в серьгах и менять не долго, передние сложнее, но они и ходят дольше.
