угу.мелкие слишком.Где-то таблица есть размеров.Я таблицей не пользовался упор делал на реальную проп.способность.Evgen79 писал(а):в поплавковой камере?
К-88,подойдёт?
- Автомобиль: Газ 33021
Re: К-88,подойдёт?
Re: К-88,подойдёт?
Отличное кино! Оскара!
Re: К-88,подойдёт?
Какая-то пиратская экранка :). А вообще, респектос, забрал себе в архив.
- Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
Re: К-88,подойдёт?
Переделал привод ,вот таким образом. Подгонка оказалась делом не тривиальным, в итоге немного прослабил ,люфтит.
Сергей 33021,у тебя какой был карб:88 или 88а?
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: К-88,подойдёт?
Evgen79, это стандартная деталька или сам точил?
Кстати, подумываю сделать переход на трос с помощью сектора 2410 - видел сегодня в Деталях машин в Яме
Re: К-88,подойдёт?
Нет не рассверливал.Я так толком и не понял что ему не хватило,то ли он обеднял смесь то ли обогащал, т.к мало поездил на нём, Ун мог заливать.Поменял пружинку УН ( резанную на 1см) на в двое мягче.Сергей 33021 писал(а):88 а ,ты гтж рассверлил?Evgen79 писал(а):у тебя какой был карб:88 или 88а?
У меня на главных написано 290.
Re: К-88,подойдёт?
Обеднял.Хотя даже с такими мелкими гтж у меня ехало очень хорошо(лучше от к-135) 130км.ч набрал почти незаметно(газельEvgen79 писал(а):то ли он обеднял смесь
Re: К-88,подойдёт?
Сверлом на сколько,рассверливал главные?Сергей 33021 писал(а):Обеднял.Хотя даже с такими мелкими гтж у меня ехало очень хорошо(лучше от к-135) 130км.ч набрал почти незаметно(газельEvgen79 писал(а):то ли он обеднял смесь)
Re: К-88,подойдёт?
viewtopic.php?f=42&t=75547&start=30 не помню размеры проливка точнееEvgen79 писал(а):лько,рассверливал главные?
Re: К-88,подойдёт?
Придётся проливать.Есть электронные весы точные,тару можно откидывать! Они мне помогут!Сергей 33021 писал(а):viewtopic.php?f=42&t=75547&start=30 не помню размеры проливка точнееEvgen79 писал(а):лько,рассверливал главные?
Re: К-88,подойдёт?
Вот и я так подумал когда на свои белые свечи глянул.Заточка из надфиля очень меняет производительность жиклера,если чтоEvgen79 писал(а):Придётся проливать
Re: К-88,подойдёт?
Пролил  гтж, родные пролились 200,в процессе увеличил  диаметр ж до 2мм, что больше примерно в 4 раза, пролилось 290. Я проверял ж полной мощности там где то 2,5мм  диаметр, пропускная способность 1150 .
Что то какая та хуйня получается.
Собственно аппарат .
Может аппарат что не правильно сделал?
Собственно аппарат
Re: К-88,подойдёт?
Шлангочка тонкая.Evgen79 писал(а):Может аппарат что не правильно сделал?
Капилярный фефект, аднако
Капилля́рность (от лат. capillaris — волосяной), капиллярный эффект — физическое явление, заключающееся в способности жидкостей изменять уровень в трубках, узких каналах произвольной формы, пористых телах. Поднятие жидкости происходит в случаях смачивания каналов жидкостями, например воды в стеклянных трубках, песке, грунте и т. п. Понижение жидкости происходит в трубках и каналах, не смачиваемых жидкостью, например ртуть в стеклянной трубке.
Благодаря капиллярности возможны жизнедеятельность животных и растений, различные химические процессы, бытовые явления (например, подъём керосина по фитилю в керосиновой лампе, вытирание рук полотенцем). Капиллярность почвы определяется скоростью, с которой вода поднимается в почве и зависит от размера промежутков между почвенными частицами.
Капиллярами называются тонкие трубки, а также самые тонкие сосуды в организме человека и других животных (см. Капилляр (биология)).
Re: К-88,подойдёт?
Evgen79, не доверяешь?Evgen79 писал(а):Надо Серегу дождаться!
 Я когда диффы "продувал", заметил, что в шлангочке от капельницы вода не опускается до нулевой отметки, и поднимается выше, чем в шланге Ф 8 мм (внутреннего), при одинаковом разряжении.
Re: К-88,подойдёт?
Scy.thian писал(а):Evgen79, не доверяешь?Evgen79 писал(а):Надо Серегу дождаться!
А уровень воды в бутылке влияет?
Re: К-88,подойдёт?
Evgen79 писал(а): А уровень воды в бутылке влияет?
 Конечно. Нужно поддерживать один уровень.
 Конечно. Нужно поддерживать один уровень.1 м - это от поверхности воды в бутылке до жиклёра.
Но не настолько как капилярность шлангочки.
Re: К-88,подойдёт?
Короче,в порол жиклёрыScy.thian писал(а):Evgen79 писал(а): А уровень воды в бутылке влияет?Конечно. Нужно поддерживать один уровень.
 . Запаяю, если большие.
. Запаяю, если большие.-
Re: К-88,подойдёт?
Больше всего, что таки да.Evgen79 писал(а):Короче,в порол жиклёры
Вместо бутылки - канистру пошире - меньше будет уровень воды падать, и шланг потолще - от 8...10 мм (внутренний Ф) , металлопластик к примеру (на него можно и крантиГ прикрутить), с пробкой внизу, для жиков в пробке - дырочка (лучше, ессно резьба, но это уже роскошь ).
Всю установку и жыки промыть с фейри (или аналогичным моющим)
Замеры будут точнее.
Re: К-88,подойдёт?
Все правильно просто шланг надо наверно другой или можно пластмассовые трубки найти и соединить кусочками шланга между собойEvgen79 писал(а):Может аппарат что не правильно сделал
Привет!Умные вещи говоришьScy.thian писал(а):Я когда диффы "продувал", заметил, что в шлангочке от капельницы вода не опускается до нулевой отметки, и поднимается выше, чем в шланге Ф 8 мм (внутреннего), при одинаковом разряжени
 Это мало,у меня пролились более менее точноEvgen79 писал(а):Пролил гтж, родные пролились 200
Сколько пробовал-так жиклер хоть так хоть эдак ставь по направлению проливки и результаты разные,немного но все жеEvgen79 писал(а):что больше примерно в 4 раза, пролилось 290
-- Чт мар 22, 2012 12:51 pm --
А бутылка с донышком чтольEvgen79 писал(а):Собственно аппарат
 ?надо отрезать
 ?надо отрезать-
Re: К-88,подойдёт?
Evgen79
Нет динамического долива. Т.е. реально у тебя получилось не 290, а меньше. Вообще для начала надо бы откалибровать стенд: пролить один жиклер раз пять и посмотреть разброс результатов. А то он может и вообще погоду на марсе казать, я даже на своем, с доливом и крантиком, не сразу стабильных показаний добился.
Re: К-88,подойдёт?
Почему меньше? Запутался я что то.Mortis писал(а):Evgen79
Мортис, ты мне так и не ответил !Ты замерял разрежение при открытых дросселях ?
Re: К-88,подойдёт?
Evgen79
Жиклер должен проливаться при постоянном давлении метрового водяного столба. Если по мере процесса уровень падает, давление тоже постоянно уменьшается, а соответственно и расход через жиклер.
Разрежение не замерял.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: К-88,подойдёт?
Может сначала посчитать применительно к плотности бензина.
Следует обратить внимание: Длинна рабочего участка жиклера меньше толщины самого жиклера. Поэтому сначала надо все хорошо измерить.
Журнал
						Журнал
Re: К-88,подойдёт?
Формулы это хорошо! Где вы раньше были?Wladimir_Donetsk писал(а):Может сначала посчитать применительно к плотности бензина.
Мортис, ёмкость 5л нормально ?
Re: К-88,подойдёт?
Evgen79
Без долива? ХЗ, наверное. Надо как-нить сравнить с полноценным стендом.
-- 23 мар 2012 19:19 --
Evgen79
Evgen79
