А ты его (гидрик) в тисочки ...436 писал(а): ушёл искать эспандер...
Штанги с гидрокомпенсаторами для 402ого, 24Д и УАЗ
Re: Штанги с гидрокомпенсаторами для 402ого, 24Д и УАЗ
тисочки... да ну нах!
Инсталлируй скорее!
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Интересно, от чего этот гидрокомпенсатор??? Нечто похожее я уже видел.
Ice_Man, если это точно то что ты видел, то это хорошая новость.Ice_Man писал(а):Интересно, от чего этот гидрокомпенсатор??? Нечто похожее я уже видел.
Это значит - существуют запчасти для этих штанг.
Во чё гугель выдаёт:
Обведённый - ён?
Похож вроде-бы...
Опель?
http://emarket.ua/objavlenie/gidrokompe ... DSZmb.html
Последний раз редактировалось Scy.thian Ср мар 21, 2012 22:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не, не он, я эту фотку тоже видел. Форма другая и внешней, и внутренней частей.Scy.thian писал(а):Похож вроде-бы...
-- 22 мар 2012 10:25 --
Подобные бы вместо регулировочных винтов в коромысла вкрутить - было бы здорово.
Да, я тоже эти сердечники где-то уже видел. И тоже хотел в коромысла их засобачить :). Только когда руки дошли, в виденном месте их уже не было, а от чего такие я и не посмотрел.
Mortis, да у них диаметр большой, в наше коромысло не влезут.
Ну дык можно изъебнуццо, например не прямо в коромысло, а через переходник какой-нибудь. Потом просто штанги укоротить.
Масса увеличится из-за переходника и в итоге станет даже больше, чем в варианте на штанге.
Если переходник объединить с болтом? Увеличится на ту же массу втулки, как и в штанговом варианте.
ЗЫ: Вот, например, от пежошного дизеля: SWAG 62 91 8672. 12мм диаметром и питается через носик.
Я вечером свой обмеряю, высоту-диаметр, если что - запчасть.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Знатоки, ну-ка скажите, у него дренаж-то есть?
Хромов, не понял вопроса. У кого и что такое дренаж?
У этих гидриков. Это когда масло не стоит в них, а дальше вниз сливается
Оно сливается из компенсатора через боковое отверстие (которое на фотке видно), а потом просто через зазор между центральной вставкой и стаканом на штанге, в которую он вставлен, через край. На дне стакана отверстия нет.
Последний раз редактировалось 436 Чт мар 22, 2012 19:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
436, не знаю, насколько оно хорошо тогда сливается. Не может ли внизу застаиваться? Это было бы плохо
Хромов
У них по-моему и не должно быть дренажа. Масло обновляется за счет постепенного просачивания между плунжером и втулкой.
Ну посмотрим
Диаметр - 11 мм, высота - 34. Можно искать аналоги
Чота не ищуццо :).
Интересно все таки, будет этот девайс свои функции исполнять или нет...Масло то можно и под давлением подать в ось, только чувствую тогда оно будет ссать через каждую крышку. Основной вопрос в том, хватит ли им масла для нормальной и долговечной работы и не ухудшит ли этот прибамбас подачу масла к толкателям...
ЗЫ: Ну поставьте уже кто нибудь их
ЗЫЗЫ: От блин, юбилей свой пропустил 5 месаг назад:((((
По слюхам, какие-то мицу-хёнде могут подойти(там на рокерах), или втулить блок и с 5-тилитрового мерикос-мотора колхозить. Но это навскидку чел сказал. Без "глубокого" изучения вопроса. Но к этому челу стоит прислушаться. Он в 90-ых на копейке с гидриками ездил.
Да, на 12 до фига, а на 11 нет.Mortis писал(а):Чота не ищуццо
-- 22 мар 2012 21:32 --
Б...я, чуваки, я дол....б!!!! Деления неправильно посчитал - он таки на 12 мм!
-- 23 мар 2012 9:29 --
Разглядывал я эти компенсаторы - слишком аккуратно сделаны, чтобы быть изделием фирмы Прогресс-Мотор (извините, если ошибаюсь
Вот мы извращенцы - ищем запчасти для ремонта девайса, который ещё даже на машину не поставили!
Подорожал тюнинг то
http://progress-motor.ru/shop/produkcij ... ni-progres
И вот ещё
http://progress-motor.ru/novosti/ustano ... valom.html
Предлагают убирать внутренние пружины клапанов
Но не обидятся ли они на это?
И вот ещё
Вообщем херня какая то эта поделка...Масло такое не лей, лей вот такое, наши гидрики не расчитаны на нагрузку от пружин, сними одну, уже и распредвал не такой. И использовать все это не превышая 3000об/мин...Скоро напишут большими буквами, что испытания на УМЗ прошли успешно и было принято решение ставить мерсомоторы вместо ЗМЗ
Ну по поводу масла - это нормально, движки с гидриками требуют уровня качества по API не ниже SG. Дешёвая минералка не прокатит.
Ice_Man, нормальная поделка - посмотри, сколько импортных аналогов, у них же они работают. Думаю, у нас только в недостаточной подаче масла косяк может быть. А внутренних пружин у меня, например, и не было никогда, и это никогда не мешало
. Блин, если бы не погода такая паскудная по выходным - уже протестировал бы!
Кстати, была эта ссылка?
