Перегрев: одна из причин.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср фев 27, 2008 21:29 pm
Банальная причина перегрева: негерметичность крышки маслозаливной горловины.
Сообщение СержНовоч » Ср фев 27, 2008 22:36 pm
А поподробнее?
Сообщение Master General » Чт фев 28, 2008 7:41 am
Ну потерялась конченная крышка,нашел возле карба сую на место а там усики прогнулись - не держат, начал движка мрачно греться. Отсутствие вакуума в колекторе дало эффект познего зажигания также переобеднилась смесь из-за избытка кислорода в картере. Такшо следите за крышкой она там очень нужна.
Сообщение Zart » Чт фев 28, 2008 20:39 pm
Я наверное чегото не понимаю. Но каким образом грышка маслозаливной горловины может повлиять на вакуум в коллекторе и как следствие позднее зажигание Изображение ??? При отсутствии вакуума в коллекторе двигатель вообще не должен работать, не говоря уже о неработающих тормозах Изображение Если вспомнить систему вентиляци каретра ранних 24, то там она вообще негерметична и ничего не греются... Может причина все таки в чем то другом?
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение СержНовоч » Чт фев 28, 2008 20:46 pm
Не, не должно такого эффекта быть. Вентиляцию картера будет сосать воздух в воздухан на вход карбюратора, это не страшно. А тонкий шланг вентиляции картера идет в коллектор через маленькое отверстие, на скоростях ни на что не влияет. А как старые Волги ездили с открытой системой вентиляции картера? Мой знакомый забыл закрыть эту пробку и потерял ее- капот в масле, но никаких других проблем не было.
Сообщение Master General » Чт фев 28, 2008 22:24 pm
ребята у кого как а у меня 100 градусов вместо 85 накатило быстро, печка даже не помагала и это при +5 на улице. не забываем у меня газ а не А76... Это немаловажно. И вакуум на трамблер взят с малой ветки вентиляции картера.
none
Сообщение Таргитай » Чт фев 28, 2008 23:29 pm
Master General пишет:
А вот это напрасно! Эффект, насколько помню, получается прямо противоположный.
Сообщение Master General » Пт фев 29, 2008 16:53 pm
Забор вакуума всегда задроссельный что для трамблера что для малой ветви вентиляции картера(это вообще не обсуждается). размеры диафрагмы стандартные соответсвенно давление на нее тоже.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пт фев 29, 2008 17:28 pm
Нее, сама идея неким бредом пахнет Изображение НЛ конечно, никого не хочу обидеть.
Как же на 21-х? Когда все газы из картера на улицу? Отсутствие пробки горловины ничем от этого не отличатся.
А про ваккум на трамблёре-так на первых ТАЗиках 2101 его не было. Только центробежный регулятор опережения был. Всё работало, без перегревов
Сообщение СержНовоч » Пт фев 29, 2008 17:44 pm
Нет. Забор разряжения для вакумного регулятора опережения берется с отверстия в карбюраторе рядом с отверстиями Х.Х. Т.е. когда дроссельная заслонка закрыта при х.х. - разряжения (и работы вакуумного регулятора) почти нет.
none
Сообщение Таргитай » Пт фев 29, 2008 21:39 pm
Увы - нет. Отверстие для забора разрежения к вакуумному регулятору выходит в смесительную камеру выше дроссельной заслонки, но хитро: при малейшем ее повороте оно оказывается под заслонкой и разрежение максимальное. При дальнейшем открытии заслонки разрежение уменьшается.
Вся проблема в том, что при заборе вакуума для трамблера с вентиляции картера регулятор включается в работу на холостом ходу, а это - неустойчивые обороты, дерганье, остановка двигателя... Тут СержНовоч прав.
Сообщение Stirlitz » Вс апр 06, 2008 18:05 pm
45-45 пишет:
Нее, сама идея неким бредом пахнет НЛ конечно, никого не хочу обидеть.
СержНовоч пишет:
Так у них впускной коллектор и не сообщался с картером никак!! Тут в чём суть дела: из картера есть шланг, соединяющий его со впускным коллектором (через карб или непосредственно). Если крышка открыта, то этот шланг по сути сообщается с атмосферой. Но у старых Волг такого не было, и там открытая крышка не имела значения для этого Изображение
Хотя не думаю, что это в любом случае имеет значение.
