К-88,подойдёт?
Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
Re: К-88,подойдёт?
#91
Сообщение Evgen79 » Пт мар 23, 2012 18:24 pm
Сергей 33021 писал(а):
Evgen79 писал(а):ёмкость 5л нормально ?
да бутылки 1 л нормально :nice: а 5 еще лучше
Мортис писал:Жиклер должен проливаться при постоянном давлении метрового водяного столба. Если по мере процесса уровень падает, давление тоже постоянно уменьшается, а соответственно и расход через жиклер.
Бутылки не актуально! :verynice:
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: К-88,подойдёт?
#92
Сообщение Сергей 33021 » Пт мар 23, 2012 18:26 pm
Evgen79 писал(а)::Жиклер должен проливаться при постоянном давлении метрового водяного столба. Если по мере процесса уровень падает, давление тоже постоянно уменьшается, а соответственно и расход через жиклер.Бутылки не актуально
Так доливать конечно надо,ловкость рук :dnk: и вообще падение уровня в 5см почти ничего не решает почему то
Re: К-88,подойдёт?
#93
Сообщение Evgen79 » Пт мар 23, 2012 18:30 pm
Завтра испытаю аппарат№2 - 5л.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: К-88,подойдёт?
#94
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт мар 23, 2012 23:39 pm
Evgen79 писал(а):Формулы это хорошо! Где вы раньше были? :nice:
Да здесь я был, нарисовался мне в подарок(за пиво) К-88, вот и заглянул в эту тему.
Ну, если "боржоми пить уже поздно", то вот:
Карбюраторы ОЗОН, устройство, ремонт, регулировка писал(а):Пропускная способность жиклера выражается количеством воды, вытекшей через его калиброванное отверстие в течение одной минуты. Поэтому для определения пропускной способности жиклера достаточно подставить мензурку под струю воды и ровно через 60 секунд убрать ее, деление шкалы мензурки, напротив которого установится мениск воды, будет соответствовать пропускной способности жиклера в сантиметрах в минуту. При этом нужно следить за тем, чтобы направление проливки жиклера водой соответствовало направлению прохождения через него бензина или воздуха в карбюраторе.
P,S. Капиллярный эффект в данной схеме "не при делах", так как от начала и до конца измерения система заполнена жидкостью, т.е. в шланге (трубочке) нет границы жидкость/газ и мениску негде образоваться.
P.P.S. Если нету соответствующей мензурки, то можно использовать любую емкость и после пролива либо взвесить(вычтя тару), либо отобрать шприцем вероятно не за один раз(смотря какой шприц :verynice: ) весь объем.
Журнал
Re: К-88,подойдёт?
#95
Сообщение esveka » Сб мар 24, 2012 9:09 am
Wladimir_Donetsk писал(а): Капиллярный эффект в данной схеме "не при делах"
Не знаю насчет капиллярного, но всякие такие "эффекты" возможны. Например, при использовании мягкой трубки от капельницы лезет очень большая погрешность. Трубка должна быть пожестче.
Wladimir_Donetsk писал(а): либо отобрать шприцем вероятно не за один раз(смотря какой шприц
Тоже левота! Наебаться на 10-15 единиц при замере шприцом, как 2 пальца...
Re: К-88,подойдёт?
#96
Сообщение Mortis » Сб мар 24, 2012 9:23 am
Сергей 33021
А ты сравнивал? :)
Re: К-88,подойдёт?
#97
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб мар 24, 2012 12:17 pm
esveka Согласен :nice: , это я малеха протупил, трубка тормозить поток не должна, "капельница - зло, как и любая другая тонкая трубка(металл). По идее можно использовать "силиконовый" шланг с внутренним диаметром равным наружному диаметру жиклера, на хоз. рынках такого полно.
Журнал
Автомобиль: газ 2410.91г.
Благодарил (а): 10 раз
Re: К-88,подойдёт?
#98
Сообщение suhenkoff » Сб мар 24, 2012 16:35 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):esveka Согласен :nice: , это я малеха протупил, трубка тормозить поток не должна, "капельница - зло, как и любая другая тонкая трубка(металл). По идее можно использовать "силиконовый" шланг с внутренним диаметром равным наружному диаметру жиклера, на хоз. рынках такого полно.
В качестве трубки подойдет оконный уплотнитель а емкости под воду бачек омывайки.Нужно только будет выставить ровно метр,вопрос пяти минут.Дешего и сердито!
Вот моя идея
Re: К-88,подойдёт?
#99
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 24, 2012 16:53 pm
Mortis писал(а):А ты сравнивал?
Ага.По всякому.Повышение уровня на 5см дает + 3-5 мл.Понижение уровня на те же 5 см - 1-3 мл т.е погоды не делает.
suhenkoff писал(а):а емкости под воду бачек омывайк
Только крышку надо открыть а то не потечет
Re: К-88,подойдёт?
#100
Сообщение suhenkoff » Сб мар 24, 2012 17:03 pm
Это понятно что надо с открытой крышкой проливать!...жду понедельника чтобы мерную емкость на работе выкляньчать и приступлю!Вот если рассверливать прийдется это задачка,в дрель сверлышки не зажмешь,как быть-то.
Re: К-88,подойдёт?
#101
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 24, 2012 17:06 pm
suhenkoff писал(а):рассверливать прийдется это задачка,в дрель сверлышки не зажмешь,как быть-то
Счас я крамольную вещь скажу-гвоздиком заточеным или стилетиком из надфиля можно сделать :fool2: если есть эрзац-жиклеры от плиток-колонок которые на них потренируйся :nice:
-- Сб мар 24, 2012 17:08 pm --
suhenkoff писал(а):чтобы мерную емкость на работе выкляньчать и приступлю
идеально подходит обычный стопарик :nice: там как раз 50мл.В граненом стакане 200мл :fool2: и т.д
Re: К-88,подойдёт?
#102
Сообщение Mortis » Сб мар 24, 2012 17:09 pm
suhenkoff
На радиорынках ищи микродрель (точнее это целый сверлильный станочек) для плат, сверла там же.
Re: К-88,подойдёт?
#103
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 24, 2012 17:20 pm
Mortis писал(а):На радиорынках ищи микродрель (точнее это целый сверлильный станочек) дл
Так оно ж денег стоит :ara:
Re: К-88,подойдёт?
#104
Сообщение suhenkoff » Сб мар 24, 2012 17:29 pm
Дорого будет!так обойдемся,сподручным инструментом с матом.
Re: К-88,подойдёт?
#105
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 24, 2012 17:31 pm
Сергей 33021 писал(а):идеально подходит обычный стопарик
забыл сказать-стеклянный стопарик :ara:
Re: К-88,подойдёт?
#106
Сообщение Evgen79 » Сб мар 24, 2012 18:10 pm
suhenkoff писал(а):Дорого будет!так обойдемся,сподручным инструментом с матом.
Заточенный трехгранный надфиль,очень хороший инструмент для расточки жиклёров. Серега подсказал! Затачивай потоньше и подальше.
Сегодня пролил по всей науке гтж (2мм), Получилось 920 :mad:
Re: К-88,подойдёт?
#107
Сообщение Mortis » Сб мар 24, 2012 19:28 pm
Для получения 330 нужно сверло 1.32мм, если память не подводит.
Re: К-88,подойдёт?
#108
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 24, 2012 19:37 pm
Mortis писал(а):Для получения 330 нужно сверло 1.32мм,
http://s017.radikal.ru/i430/1202/86/3ec131548ec4.gif 0.01мм-это 5 мл :ara: 1.33 тогда получается.
-- Сб мар 24, 2012 20:06 pm --
Evgen79 писал(а): гтж (2мм), Получилось 920
неправильно опять :watchout: 730 должно
Re: К-88,подойдёт?
#109
Сообщение Evgen79 » Сб мар 24, 2012 20:51 pm
Всё таки не зря в порол жиклёры, сколько "секретной " информации по всплывало. :verynice:
Re: К-88,подойдёт?
#110
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб мар 24, 2012 21:38 pm
Рассверлить жиклеры можно в ювелирке. Уних все оборудование есть.
Журнал
Re: К-88,подойдёт?
#111
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 24, 2012 21:53 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):Рассверлить жиклеры можно в ювелирке
Да к чему такие сложности :watchout: есть к примеру жиклер-в нем дырка с определенной производительностью которую можно увеличивать чем угодно или уменьшать запаивая смотря что требуется вообще :nice: вся эта теория вроде углов входных конусов, длины самого жиклера на деле оказывается не актуальна(по-моему мнению) спорить не собираюсь ибо выводы себе сделал.Есть производительность и все.Надо только следить чтоб жиклер при проливке не давал пульсирующую струю-это значит дырка не ровная :ara:
-- Вс мар 25, 2012 18:10 pm --
Вымутил сегодня на приемке чермета два карбика К-88 А и К-131 с Уазика http://uploads.ru/i/Z/D/m/ZDm0P.jpg (денег обошлось аж 200р :mad: ) по сотке за штуку.Оба почти новые,а К-88 А в отличие от того первого которого я ставил еще осенью,еще и полностью комплектный(ну почти комплектный,нету только штуцера подачи бенза,но эт мелочь) :mad: (из правильных карбов-Зиловский там один только был,зато 151-х завались и никому чет не нужны)
Re: К-88,подойдёт?
#112
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс мар 25, 2012 22:10 pm
Сергей 33021 писал(а): вся эта теория вроде углов входных конусов, длины самого жиклера на деле оказывается не актуальна
Актуальна(кстати не только теория), длинна в меньшей степени, углы в еще меньшей. Для "прецизионного" подбора (увеличения) расхода - укорачиваем длину калиброванного отверстия, для еще большей точности изменяем угол конуса.
Журнал
Re: К-88,подойдёт?
#113
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 25, 2012 22:20 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):Для "прецизионного" подбора (увеличения) расхода - укорачиваем длину калиброванного отверстия, для еще большей точности изменяем угол конуса.
В теме про к-135 я выкладывал фотку эрзац-жиклеров,у них вообще нет конуса,и рабочая длина жиклера 2мм максимум,тем не менее работают также как и обычный жиклер.
Re: К-88,подойдёт?
#114
Сообщение Scy.thian » Вс мар 25, 2012 22:23 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):Актуальна(кстати не только теория), длинна в меньшей степени, углы в еще меньшей. Для "прецизионного" подбора (увеличения) расхода - укорачиваем длину калиброванного отверстия, для еще большей точности изменяем угол конуса.
100500%
Вот инфа:
и вот:
Снова эта-же книга:
Вероятно измерения не совсем корректно проведены.
Re: К-88,подойдёт?
#115
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 25, 2012 22:30 pm
Scy.thian писал(а):Вероятно измерения не совсем корректно проведены.
Не,нормально измерилось,изготовил из таких жиков два гтж 380 :nice: ,и для проверки поставил в свой карб вместо настоящих-оригинальных гтж 380.Второй день езжу-расход не изменился,и вообще ничего не поменялось :shadow:
Re: К-88,подойдёт?
#116
Сообщение Sebastian » Вс мар 25, 2012 22:34 pm
Прям нанотехнологии какие-то.
Re: К-88,подойдёт?
#117
Сообщение Scy.thian » Вс мар 25, 2012 22:38 pm
Сергей 33021 писал(а):нормально измерилось,изготовил из таких жиков два гтж 380 :nice: ,и для проверки поставил в свой карб вместо настоящих-оригинальных гтж 380.Второй день езжу-расход не изменился,и вообще ничего не поменялось
Второй день - не показатель.
Имеется ввиду длительная эксплуатация, когда происходит осмоливание жыков смолами из бенза.
Я спорить не буду, но не думаю что в книге от балды написано.
Re: К-88,подойдёт?
#118
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 25, 2012 22:41 pm
Вот http://uploads.ru/i/N/U/y/NUyk5.jpg у этих жиков нету конуса,дырка сверху.Поскольку я обнаружил то что они подходят вместо настоящих жиков то сделал у них производительность сколько надо и поставил в карб :ara: а вообще теория это хорошо.
Re: К-88,подойдёт?
#119
Сообщение Scy.thian » Вс мар 25, 2012 22:45 pm
Сергей 33021 писал(а):теория это хорошо.
Ога.
ТОлько там написано "опыт эксплуатации и многочисленные исследования показывают..."
Re: К-88,подойдёт?
#120
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 25, 2012 22:45 pm
Scy.thian писал(а):Второй день - не показатель
Показатель.
Scy.thian писал(а):Имеется ввиду длительная эксплуатация, когда происходит осмоливание жыков смолами из бенза.
Это надо проехать тыщ 50,и сколько не выкручивал старых-засмоленных жиклеров то когда проливаешь их как есть и после очистки деревянной палочкой потом ниткой-расхождение максимум 10-15мл.Это все касается топливных жиклеров как раз про которые и речь.С воздушниками ситуация другая.
-- Вс мар 25, 2012 22:48 pm --
Scy.thian писал(а):ТОлько там написано "опыт эксплуатации и многочисленные исследования показывают..."
Все правильно-люди дессертации писали :ara: а теперь предположим что если там бы написали эти профессора типа-ребята сверлите-точите жиклеры гвоздиками и стилетиками :verynice:
