Схема подключения тормозов 3102
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Сообщение Хромов » Вт фев 14, 2012 13:06 pm
Итак, у меня готовится к установке передняя подвеска 3102, задние тормоза пока трогать не буду. До недавнего времени я хотел упростить схему подключения, сделать наподобие машины Аврорыча - передние тормоза к одному контуру, задние к другому. Но потом до меня дошло, почему на 3102 сделано не так!
Когда машина клюет носом и колдун отключает задние тормоза, на 3102 при увеличении давления на педаль тормозная жидкость второго контура пойдет в малые цилиндры передних суппортов. Но если разнести оси по контурам, отключение колдуном задних тормозов заблокирует ГТЦ, и передние тормоза не будут работать в полную силу.
Ваши мнения, господа
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Схема подключения тормозов 3102
Сообщение Xoxlov » Вт фев 14, 2012 13:41 pm
Колдун в топку, У Аврорыча нет колдуна вроде.
Без колдуна все отлично и ровненько тормозит.
Впреди 3102, взади цилиндры на 28.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Вт фев 14, 2012 19:43 pm
Xoxlov
У меня есть колдун. Работает все отлично. Снимать его стоит только когда ставишь ЗДТ ,с ними он работать не умеет как показывает опыт и нужен другой регулятор.
Хромов
Андрей, ну не знаю...давай все спросим у тех кто разрабатывал 3102 лично.
Вообще то они сделали эту схему и на 3102 и на 14 Чайке исключительно ради надежности при отказе тормозов, одного из контуров. потеря жидкости. 30-35 лет назад эта была модная схема у некоторых производителей, у Вольво например.
Мнение автогонщиков и некоторых владельцев что как раз при схеме 3102 передние тормоза не до получают усилия.
У меня тормозит отлично, усилия выше крыши судя по эффективности торможения с 100-120 до остановки и с 130 до 80.
Сообщение Хромов » Вт фев 14, 2012 19:50 pm
О, ты говорил, что на Олдаймере люди с Газа будут? Вот и поговорим
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт фев 14, 2012 20:04 pm
Хромов писал(а):отключение колдуном задних тормозов заблокирует ГТЦ, и передние тормоза не будут работать в полную силу.
Это как? :surprise:
Сообщение Хромов » Вт фев 14, 2012 20:19 pm
Вправили мне тут мозги.
Каюсь, сам еблан. Мне стыдно :fool2:
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт фев 14, 2012 20:35 pm
Не благодари :lol:
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение SERGEIWR » Чт мар 22, 2012 18:30 pm
Извиняюсь если немного не в тему,нехочу плодить новые!
Хочу полностью заменить тормоза на своей 02 2001г.в. возник вопрос там запчасти свои или всё унифицировано с 3110?
Сообщение Хромов » Чт мар 22, 2012 18:39 pm
Все свои.
Сообщение alex33 » Чт мар 22, 2012 19:04 pm
С 1998 года тормозная система в Газ 3102 полностью унифицирована с 3110! :careful:
Сообщение Хромов » Чт мар 22, 2012 19:07 pm
Ой бли-и-ин... Год выпуска просмотрел... Вот я вафля. Прошу прощения
Сообщение SERGEIWR » Сб мар 24, 2012 17:38 pm
:sad: Прошу помощи подскажите что делать машина(3102 2001г.в.) не тормозит ВООБЩЕ! заменил гтц (старый подтекал и тормоза плохие были) поставил новый нетечёт но и тормозов нет,при нажатии на педаль сначала уходит потом резко упираеться(не впол) а машина как ехала так и едет,прокачивать пробовал толку ноль.Может это быть из за вакумнного усилителя? :what: или даже с неработующим ВУТом машина должна тормозить?
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб мар 24, 2012 17:53 pm
SERGEIWR, непорядок в консерватории. Я бы разобрал ГТЦ и проверил все резинки.
Не течёт это не показатель исправности.
На моей старый ГТЦ трудится, года с 1988-89, с битого такси ГАЗ-24-10 тех ещё времён.
Я даже не разбирал его ни разу. Работает.
В моих фотка картину надыбал. Может и пригодится? Удачи!
Сообщение SERGEIWR » Сб мар 24, 2012 19:11 pm
:sad: сейчас притащил ВУТ вмести с ГТЦ толи с 29 толи с 24-10 завтра попробую поставить
попробовал толку нет, надо менять всё и колодки и накладки и супорты,как оказалось что и сальники зад.моста тоже менять надо :crazy:
Сообщение Aurora man » Вс мар 25, 2012 18:26 pm
SERGEIWR
Пи всем уважении, при чем тут эта тема про классические тормоза 3102 и их подключение и проблема с тормозами 3110 на 3102 2001 года?
Тут вообще проблема в ГТЦ именно, или где то идет завоздушка системы, а это наверное бракованный ГТЦ.
Так что тебе надо было отдельную тему создавать или найти похожую, а тут писать вообще не в тему.
Сообщение SERGEIWR » Вс мар 25, 2012 19:48 pm
'эта тема как раз при том что волга 02 а новые темы плодить никакого желания нет при всём уважении к вам
Сообщение Aurora man » Вс мар 25, 2012 20:41 pm
SERGEIWR
Волга 3102 до 1992 и 1997 года и Волга 3102 с 1997 года разные машины! С 1997 года она полностью унифицирована с 3110, и в первую очередь по подвеске и тормозам. И тормоза 3110 которые стоят на 3102 1997-2008 годов выпуска ничего общего не имеют с дисковыми тормозами 3102, схему подключения которых в этой теме обсуждают! Как и к теме "Дисковые тормоза на 24ку". Эти темы исключительно про дисковые тормоза образца 3102 1982-1996 годов!
Так что 3102 2001 года и ее тормоза 3110 вообще не имеют никакого отношения. А суть проблемы с завоздушенным ГТЦ не имеет отношения даже к названию этой темы - "Схема подключения тормозов 3102.
На перед всем, не желающим обращать внимание на элементарные вещи
- "Тормоза 3102 - это дисковые тормоза под разболтовку 139.7мм, которые устанавливались с завода на 3102 и некоторые 2410 ( модификации 2410, Догонялки 2434, спец.заказ и т.д.) и 31029 ( комплектации богатые и под заказ, редкие машины с 406 и т.д., а также спец.заказ) в период с 1982 по 1996 год". И сейчас ставятся в частном порядке на 2410 ( 24ка 3й серии) на которых в 99% случаев их не было с завода и на 24ку 1 и 2й серии на которой их вообще не было с завода никогда.
Думаю верно назвать эти тормоза "классическими дисковыми тормозами Волги" и исключить с новой их версией для 1997-2008 годов, которые уже отличаются и применяемыми суппортами, диском, ступицей и т.д. и не имеют ни одной общей детали с тормозами 3102 1982-1996 года, даже количество и тип тормозных шлангов другой!
А уважаемым модераторам ( я к сожалению в этом разделе прав не имею) пора навести порядок в этом разделе по этому вопросу, и в названиях тем что бы четко все было написано ( что только тормоза 3102 до 1997 года) и наконец закрепить определение что такое "дисковые 3102" что я выше написал в правилах этого раздела.
Автомобиль: black_Volga 24-10
Сообщение black_Volga_Driver » Вт авг 20, 2013 23:15 pm
Господа, добрый вечер!
В настоящий момент имею все основные детали подвески и тормозов 3102 старого образца (совершенно новые стойки в сборе с кулаками, ступицами, дисками;суппорта, рычаги, балка, шланги),в ближайшее время планируется их установка. А пока что есть вопросы:
1. суппорта имеют поршни разного диаметра, не приведёт ли это к неравномерному износу колодок, по причине того, что малые и большие поршни будут давить на колодку с разным усилием? или одинаково будут давить?
2. планирую подключение суппортов только к переднему контуру, так мне представляется проще. Как лучше реализовать разветвление переднего контура, где и как лучше ставить тройники(или пятерник???если он существует???)
3. сколько в среднем живёт тормозной диск\суппорт\ступица, спрашиваю, чтоб определиться с запасом запчастей.
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт авг 20, 2013 23:45 pm
1. Не замечено
2. На лонжероне. Где шланги в проушины вставляются.
Но все же заводская схема, по-моему мнению лучше. И ни разу не сложнее её собрать.
Сообщение esveka » Чт сен 05, 2013 8:47 am
VolgaDriver-52 писал(а): И ни разу не сложнее её собрать.
Согласен. Даже, наверное, легче. Сам не знаю, почему сразу не стал заводскую схему собирать) Пугает, наверное, непривычность. Типа,как это: половина переднего суппорта на задний контур завязана?
