Пропадает бензин в поплавковой камере
Пропадает бензин в поплавковой камере.Каждый день нужно бензонасосом подкачивать.Карб вроде сухой.Менял все прокладки.Всё равно.Может так надо....?
Re: Пропадает бензин в поплавковой камере
Ну карб простой,оригинальный,Волга 1978г.Мотор работает нормально.Думаю,может через сливное отверстие мимо гаики сочится..Вроди и не где больше...Проверю спичкой...:)
- Автомобиль: UCV24
может пропускать игла
может испаряться
может испаряться
Бензин испаряется - так и должно быть. Если клапана в насосе отлично держат и нет обратки(на Волге она есть), то при испарении бензина в карбе после останова двигателя, из насоса может поступить порция бензина, под действием его взведенной пружины. У меня на следующий день заводится на остатках, а через 4-5 дней надо подкачивать или долго маслать стартером.
странно,может у меня машины все не правильные???я и через месяц завожу почти с пол оборотаСержНовоч писал(а):а через 4-5 дней надо подкачивать или долго маслать стартером.
Примерно такая же ситуация, каждое утро перед тем как заводить сначала качаю педалью газа, потом вытаскиваю подсос и тогда только завожу, иначе двигатель крутит, но не схватывает.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
Это совсем другая ситуация. Педалью ты бенз из карба в цилиндры закачиваешь - это нормально. А у топикстартера карб пустой.
Просто раньше вроде заводилась проще, без накачки бенза в цилиндры
________________
________________
это смотря сколько раз качаешь!два-три раза это норма.причём на одной машине схватывает моментально в любой мороз!.если больше.то что то не так.
Определенно, потому что раньше 2-3 раз было вполне достаточно. На данный момент по разному 3-10 раз.
Имеет ли смысл смотреть на бензонасос, как было озвучено выше?
________________
________________
Качание педалью заменяет работу воздушной заслонки(подсос), я не качаю - подсос работает.
думается что не вредно будет.а может зажигание немного сбилось и хуже заводится?смотреть нужно..lostvegas писал(а):Имеет ли смысл смотреть на бензонасос,
-- 27 мар 2012 17:23 --
странно..а я когда качаю педалью-идёт впрыск топливаСержНовоч писал(а):Качание педалью заменяет работу воздушной заслонки(подсос
- Телефон: 89152336354
Лично я не вижу проблемы . Для меня лично перед тем,как заводить ,открываю капот,несколько раз подкачиваю насос и включаю массу .Сел в салон,выжал сцепление ручку вытянул воздушной заслонки и крути стартером...
- Автомобиль: газ 2410.91г.
Я тоже так завожу,особенно зимой.Сергей-Волгарь писал(а):Лично я не вижу проблемы . Для меня лично перед тем,как заводить ,открываю капот,несколько раз подкачиваю насос и включаю массу .Сел в салон,выжал сцепление ручку вытянул воздушной заслонки и крути стартером...
Вам хорошо...Сергей-Волгарь писал(а):Для меня лично перед тем,как заводить ,открываю капот,несколько раз подкачиваю насос и включаю массу
А у меня гараж узкий и короткий.
1 - Открыть со стороны водительской двери(слева) капот.
2 -обойти машину (справа) и нажав на защёлку поднять капот.
3 - обойти назад и с водительской стороны (слева) - подкачать бенз.
4 - да ну его нах.
С 2008го (как купил машину) установлен ЗАЗовский(жужовский) электробензонасос от печки.
Подключен после замка зажигания. По бензопроводу - после штатного насоса.
Алгоритм такой -
1 - сел в машину.
2 - включил зажигание. ЭБН закачивает бенз - 3...5 щелчков в сек.
3 -подождал 2...5 сек , пока ЭБН уменьшит частоту щелчков до 1 в сек (при отсутствии обратки - 1 щелчёк в 5...10 сек)
4 - старт.
Ну так и то, и другое даёт один результат - обогащение смеси, что и необходимо для холодного пуска!Серый писал(а):странно..а я когда качаю педалью-идёт впрыск топливаСержНовоч писал(а):Качание педалью заменяет работу воздушной заслонки(подсос
На сколько помню, началось после 2,5 месяцев простоя, так что не знаю могло ли зажигание сбиться...Серый писал(а): думается что не вредно будет.а может зажигание немного сбилось и хуже заводится?смотреть нужно..
________________
________________
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.в.
у меня тоже самое.мне старый таксист сказал,они в таксопарке всегда подкачивали после стоянки машины 6-8 часов.а чтобы руки не пачкать,к рычагу бензонасоса тросик привязывали.я себе так и сделал.gaz888 писал(а):Пропадает бензин в поплавковой камере.Каждый день нужно бензонасосом подкачивать.Карб вроде сухой.Менял все прокладки.Всё равно.Может так надо....?
