Помогите определить источник звука
- Автомобиль: GAZ-24
При езде на скорости свыше30 км\ч раздается странный писк(как трение метала об метал) звук идет от коробки передач где то от диска сцепления.
Грешил на само сцепление - поменял на новое лепестковое, звук остался. Вчера была сменена коробка передач с заменой попутно, набивки.
Не помогло. Смазывал пружины траверси и все возможные места трения -не помогает.
Подскажите может кто-то сталкивался с данной проблемой -автомобиль ГАЗ24,двигатель 2401 , коробка 4-х ступенчатая.
П.С. Масло нигде не течет, двигатель после капремонта, коробка тоже.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Помогите определить источник звука
Поменял:( не помогло. Буду лазить дальше:(
Если у кого то появятся идеи прошу сообщить, а то что то у меня не появляется.
Как звук меняется от скорости, от выбранной передачи, при накате на нейтрали, при проезде неровностей?
На нейтрали пропадает, появляется только при езде, и при увеличении скорости становиться интенсивней. Звук был до капремонта двигателя, и остался с ним же, как писал ранее замена сцепления, коробки и смазка всех подозрительных мест где возможно трение НЕ ПОМОГЛО:(
а когда коробку менял,крепёж коробки не менял?(он к днищу прикручивается..с пружинками такой)
Выжимной по сухому фланцу первичника ездит? Поролоновые кольца пропитать бы маслицем.LostSoul2007 писал(а):На нейтрали пропадает
Была подобная проблема после переборки коробки. Кардан пришлось забивать в коробку, шлицы были тугие. Ну и пока забивал помял пыльник передней вилки кардана, он и задевал коробку с противным звуком. Но это было только в движении.
Как кстати подшипник коленчатого вала себя чувствует? Это тот что в центре маховика стоит, небольшой такой.
Этот подшипник крутится только при выжатом сцеплении.
Автор не пояснил, звук привязан к оборотам или к скорости? А при движении накатом присутствует?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Звук привязан к скорости при движении накатом отсутствует.VolgaDriver-52 писал(а):Автор не пояснил, звук привязан к оборотам или к скорости? А при движении накатом присутствует?
Извиняюсь за потраченное время, СПАСИБО ЗА СОВЕТы - полез все проверять . жену в машину за руль
сам на яму. Пренеприятнейший звук который появлялся при езде был обнаружен. Оказалось все просто скрипели тяги педали газа от вибрации - смазал все шарниры педального узла с салона и тяги по капотом
Не успел я этого написать - была и такая фигня!!! )))
