- Автомобиль: Газ 33021
#5761
Сообщение
Сергей 33021 » Вс апр 01, 2012 23:11 pm
Scy.thian писал(а): ЭТ не пробовал снизу просверлить
Точно.Какой хороший мысль
очень хороший
Сергей 33021
Сообщение
Mortis » Пн апр 02, 2012 6:09 am
Сергей 33021
Scy.thian
Что-нибудь сделаю, только сначала надо кухню доремонтировать и мастерскую снова собрать. Хотя трубку можно вскрыть и так, этим и займусь пожалуй.
Сообщение
Mortis » Пн апр 02, 2012 18:20 pm
Отпилил у трубки дно,
Ща посмотрим, как оно.
Сообщение
esveka » Пн апр 02, 2012 21:28 pm
Mortis писал(а):Отпилил у трубки дно,
Вам бы, сударь, вирши кропать) Ну про Волго, конечно!
esveka
#5765
Сообщение
Scy.thian » Пн апр 02, 2012 21:52 pm
Ну, и???
Scy.thian
Сообщение
Mortis » Вт апр 03, 2012 14:09 pm
Посмотрел, ни хрена не изменилось. Заслонку второй камеры можно открывать где-то до половины, дальше детонация лезет.
#5767
Сообщение
Scy.thian » Вт апр 03, 2012 16:24 pm
Mortis писал(а):
1. ГТЖ 280, ГВЖ 280, ХХ 50\285
2. ГТЖ 400, ГВЖ 390, ХХ 110\285
Результат: первая камера открывается нормально, вторая более-менее запускается, но делает это с затыком (даже с такими жиклерами) и работает с детонацией. Вывод: без дополнительных отверстий переходной системы диффузор 30мм во второй камере последовательного карба хрен работает.
Гы.
ГВЖ заткнуть не пробовал? 390 который ?
Ну очень ведь большой...
Проволочка-медяшечка поможет. Различных диаметроФФ.
У мну было ГТЖ 380 , ГВЖ 145.
При БД 27 мм . На верхах - беднило
Scy.thian
Сообщение
Mortis » Вт апр 03, 2012 16:33 pm
Scy.thian
Дык оно детонировать начинает раньше чем до воздушного жиклера дело доходит. Но попробую в любом случае.
#5769
Сообщение
Scy.thian » Вт апр 03, 2012 16:34 pm
Заткнуть его ничто не мешает.
И разбирать карб не нуно.
Scy.thian
#5770
Сообщение
Сергей 33021 » Вт апр 03, 2012 17:18 pm
Scy.thian писал(а):У мну было ГТЖ 380 , ГВЖ 145. При БД 27 мм . На верхах - беднил
Истину говоришь
экономайзер помогает здорово.
Сергей 33021
Сообщение
Mortis » Ср апр 04, 2012 16:52 pm
Результаты сегодняшних ковыряний.
Во вторую камеру поставил ГВЖ 310 вместо 390 - эффекта ноль. Беднит там, где один топливный работает. В первую камеру поставил 310 \ 230 вместо 280 \ 280 - машина едет веселее, но на детонацию смена никак не повлияла.
Дальше попробую вместо ГТЖ2 вкрутить ВЖХХ этак на 440.
#5772
Сообщение
Сергей 33021 » Ср апр 04, 2012 17:46 pm
Mortis писал(а):машина едет веселее, но на детонацию смена никак не повлиял
детонация это бедная смесь все таки.
Сергей 33021
#5773
Сообщение
Scy.thian » Ср апр 04, 2012 18:11 pm
Mortis писал(а):Во вторую камеру поставил ГВЖ 310 вместо 390 - эффекта ноль
Да заткни его зубочисткой. И попробуй.
Фигасе... Хотя-б 200 с копейками попробовал.
Scy.thian
Сообщение
Mortis » Ср апр 04, 2012 19:48 pm
Сергей 33021
В случае с первой камерой не похоже - диффузор-то 24мм.
Scy.thian
Ну хорошо, попробую вообще заткнуть.
Сообщение
Mortis » Пт апр 06, 2012 19:24 pm
Теплеет, однако - надо потихоньку начинать танк к сезону готовить. В планах:
- Заменить провернутую текстолитку.
- Поставить новое сцепление и пятиступку с газельным домиком.
- Переварить выхлоп как было (с одной банкой) и попытаться избавиться от резонансного гула.
- Разобраться с рулевым редуктором, понять откуда там такой люфт и как с ним бороться.
- Спаять лямбда-показометр и вварить гайку под лямбду.
Последний раз редактировалось
Mortis Пт апр 06, 2012 22:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
#5776
Сообщение
Странник » Пт апр 06, 2012 19:30 pm
Какой люфт? Вертикальный?
90пять66два75десять
Странник
Сообщение
Mortis » Пт апр 06, 2012 20:28 pm
Странник
Нет, в околонулевой зоне руль свободно болтается этак на четверть оборота. В зацеплении червяка люфта нет, сам регулировал.
Сообщение
esveka » Пт апр 06, 2012 20:59 pm
Mortis писал(а):надо потихоньку начинать танк к сезону
Давай-давай, мы здесь все по танку соскучились)
esveka
#5779
Сообщение
Странник » Пт апр 06, 2012 21:09 pm
Резинка может быть?.. На валу которая.
А ещё помню случай был - редуктор открутился, вот и люфт.
Тебе-бы помогаец нужен. Всяко сподручнее.
90пять66два75десять
Странник
Сообщение
Mortis » Пт апр 06, 2012 22:40 pm
Странник
Там карданчик давно. Не люфтит, проверял. Вал уже где-то в редукторе болтается.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение
kapitan_katalkin » Пт апр 06, 2012 23:59 pm
Mortis если редуктор без гура, то только подшипник может быть. Ремкомплект продается.
kapitan_katalkin
- Автомобиль: Газель 1996
#5782
Сообщение
Сергей Газель » Сб апр 07, 2012 8:26 am
Мортис, это ведь ты первый поставил к135 на ЗМЗ 402? а можно его сделать чтобы он на частичных нагрузках жрал меньше? ты не пробовал? может обеднить переходные системы или это глупость? какие еще есть варианты если есть?
или может можно выбрать значения главных жиклеров по беднее на грани падения мощности?
Сергей Газель
#5783
Сообщение
Сергей Газель » Сб апр 07, 2012 8:47 am
мортис, а почему нет анкеты сергея 33021 ? как ему написать? как же в этом форуме все трудно...
Сергей Газель
Сообщение
Mortis » Сб апр 07, 2012 8:52 am
C ГУРом.
Сообщение
kapitan_katalkin » Сб апр 07, 2012 11:55 am
ну тада торсион лопнул ... по-ходу.
kapitan_katalkin
Сообщение
Mortis » Вс апр 08, 2012 12:03 pm
Не, когда с заглушенным движком крутишь туда-сюда, чувствуется - пружинит.
Вчера заправил сарайку 95-м - детонация стала чуть слабее и не более того. Может у трамблера крыша поехала? И проверить нечем, трамблер зубильный.
На танке под раздачу попала половина мелких шлангов печной ветки - потрескались и текут. Другая половина в идеале, при этом, если верить магазину, все балаковские. Млин, надо иномарочные подбирать.
Облегченные толкатели чувствуют себя прекрасно, даю добро на массовое использование.
#5787
Сообщение
Сергей 33021 » Вс апр 08, 2012 14:23 pm
Сергей Газель писал(а):то ведь ты первый поставил к135 на ЗМЗ 402? а можно его сделать чтобы он на частичных нагрузках жрал меньше? ты не пробовал? может обеднить переходные системы или это глупость? какие еще есть варианты если есть?или может можно выбрать значения главных жиклеров по беднее на грани падения мощности
По газелям сюда
http://www.gazelleclub.ru/forum/index.p ... opic=25482 там как раз я уже говорил что надо делать для экономии
Сергей 33021
Сообщение
Mortis » Вс апр 08, 2012 16:10 pm
Сергей Газель
Переходные системы некуда дальше обеднять, к тому же жиклеров меньше 50 все равно нет.
Снял с танка коробку, открутил сцепление - оказалось Sachs. Диск с выжимным так себе, а корзина в идеале, даже выкидывать жалко. Но придется т.к. диска отдельно в Экзисте нет.
#5789
Сообщение
Странник » Вс апр 08, 2012 16:28 pm
Mortis писал(а):даже выкидывать жалко. Но придется
А просто отложить до лучших времён?
90пять66два75десять
Странник
Сообщение
Sebastian » Вс апр 08, 2012 16:35 pm
Mortis писал(а):диска отдельно в Экзисте нет.
Ну возьми другой какой-нибудь.
Sebastian
