Анкета Master General
Re: Анкета Master General
#121
Сообщение ПАРОВОЗ » Вт апр 10, 2012 23:00 pm
У тебя такая красивая машина, ради нее можно на трубогибе из толстостенной трубы своять свой выхлоп с флянцами ,то и менять врят ли придется, а в идеале из нержавеющей стали, если есть знакомый сварщик,то это не накладно.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
#122
Сообщение Master General » Вт апр 10, 2012 23:10 pm
Дык я оригинала придерживаюсь ))) Купил родные трубы:
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... c-main.jpg
Все четко, все по месту, нигде не цепляет не харит. Но вот со стыка приемная-средняя сечет. Оно то конечко сажей стык труб забьется, но я не хочу полгода ждать пока оно затихнет....
ПАРОВОЗ писал(а):У тебя такая красивая машина
боюсь фотографии скрывают ее косяки. Она далека от идеала, и наличие неубитого хрома еще ничего не говорит.
Ходовая хлам, борта под перекраску, пороги боюсь придется менять, салон- надо срочно заниматься сидушками - они сыплются трухой. Вобщем секаса на пару месяцов. Один плюс кузов еще серьезно не варился. Т.е. не надо исправлять грехи предыдущих горе-сварщиков(не считая уродливо приваренного електродами кронштейна левого брызговика). Вобщем вложиться надо не хило. Получу зарплату - сделаю ходовую, замастичу дно. Работы хватает. Пока занимаюсь по вечерам в свободное время мелочами. Выхлоп тоже. Кстати после замены труб машина поперла резвее чем на ржавых ))) То ли сказывается то, что я сделал ревизию прокладки стыка глушак-гусь - прокладка там перекрывала около 20% отверстия.
#123
Сообщение barzha/47 » Вт апр 10, 2012 23:38 pm
Master General писал(а):Но вот со стыка приемная-средняя сечет
Это место обречено давать слабину. Там будет фунявить всегда! :bad:
У меня уже сто пятьдесят восьмая "Волга" по счёту, но в этом месте на каждой машине стрёмность :bad: :bad: :bad:
Изображение Изображение
Автомобиль: газ 2401, 1977г.
#124
Сообщение александр 75 » Ср апр 11, 2012 10:30 am
Master General писал(а):Засоветуйте способы герметизации стыков выхлопных труб приемная-средняя и средняя-глушак. Затяжка и забивка труб одной в другую(разумными усилиями дабы пом еще снять через лет 5) ничего не дает. Хомуты рвутся и гнутся... а сечет...
Если есть старые шатуны, то это будет самое оно, и попробуй их согнуть или разорвать, да и площадь прижима поширее.
#125
Сообщение Master General » Ср апр 11, 2012 10:38 am
александр 75 писал(а):Если есть старые шатуны,
спасибо за напоминание дедовского метода, надо будет заморочиться. А то я уже собрался сегодня опять выхлоп снимать в сборе и делать сгонку труб кувалдометром.
#126
Сообщение Master General » Ср апр 11, 2012 13:51 pm
Засоветуйте как почистить обивку сидений. С чехлами понятно - снял и в стиралку, а тут как бы особого опыта нету. Еще олени предыдущ. владельцы наделали масяных пятен на водит. сидушке.
#127
Сообщение Игорь Горшков » Чт апр 12, 2012 2:43 am
Попробуй пенку специальную и пятновыводитель. А вообще оббивку наверно снять можно. Не знаю как на Волге, на Ауди 1980г я снимал и стирал. На крайний случай есть Ванишь.
Умру, но ГАЗ не брошу!
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#128
Сообщение Maximko » Чт апр 12, 2012 10:06 am
Хочу спросить у автора, какие камеры сгорания в 421 гбц? Грушевидные или просто овалы как на волге?
Высчитывалась ли СЖ с высотой такой ГБЦ 93мм?
#129
Сообщение Master General » Чт апр 12, 2012 10:15 am
Maximko камеры как на 24Д, никаких изменений. Вообще ГБЦ "скопипижжена" с 24Д и слегка ретуширована клапанами и седлами большего диаметра.
#130
Сообщение Master General » Ср апр 25, 2012 22:31 pm
Maximko писал(а):Высчитывалась ли СЖ с высотой такой ГБЦ 93мм?
Я не высчитывал, но говорят что в раене 9. На 95 не оч. хочет ехать - надо закручивать трамблер. Ездил 99.9% на газу бенз сугубо в случае если на газу не дотянул.
Открыл на серой мотор. А там все в черных отложениях. Посоветуйте как это гуано извлечь из мотора не укокошив его при этом раньше времени ибо бабки все пр :censored: - теперь ремонты мне ни к чему.
Автомобиль: Газ 24 1974 г.в., вишня
#131
Сообщение alvaso » Чт апр 26, 2012 17:19 pm
По стыкам на трубах глушителя. Если вопрос ещё не решён. Я также купил полностью новый выхлоп, почти везде секло (тише, чем прогоревший глушитель, но все же). Купил на рынке специальный герметик/паста/крем для соединений глушителя (стоит 40 гривен, в инетмагазинах также видел). Промазал, собрал, на ХХ поработала 10-15 минут, герметик/паста/крем застыл. До сих пор нигде ничего не сечёт.
Но есть и минус - потом очень сложно разобрать трубы, которые соединены с помощью этой ерундовины.
Ад был переполнен... И я вернулся!
#132
Сообщение Тарасевич » Чт апр 26, 2012 17:45 pm
Master General,я вот такой штукой заморочится хочу.
#133
Сообщение losik » Чт апр 26, 2012 20:47 pm
Тарасевич, а зачем? Ставится со сваркой вроде, если стыки уплотнить, то с таким же успехом можно и нормальные фланцы на трубы наварить. На продольном движке усилие на излом выхлопа на порядок ниже, чем на поперечном (там гофры действительно спасают выхлоп от трещин). Так что в итоге можно просто получить еще одну платную деталь в выхлопе не получив ничего особенного взамен. Или есть тайный смысл?
#134
Сообщение Тарасевич » Чт апр 26, 2012 21:10 pm
losik писал(а):Ставится со сваркой вроде
Нет,так же на хомуты.А вот насчет полезности сего девайса,сказать пока ничего не могу.Поставим-увидим :nice:
Как-то обматывал паранитовым картоном-не секло,но воняло жутко!
#135
Сообщение Master General » Пт апр 27, 2012 13:28 pm
alvaso писал(а):Но есть и минус - потом очень сложно разобрать трубы, которые соединены с помощью этой ерундовины.
кувалдометр решает все. Да и выхлоп на 24-ке достаточно снять гусь и приемную трубу чтоб снять.. Даже без ямы. Герметик интересно, а то стык сечет дальше и напрягает мой слух.
#136
Сообщение alvaso » Пт апр 27, 2012 16:07 pm
Master General, буду в гараже, точное название с этикетки перепишу (или сфоткаю), которым я мазал.
#137
Сообщение Master General » Пт апр 27, 2012 16:11 pm
alvaso буду весьма признателен
#138
Сообщение Master General » Сб апр 28, 2012 0:10 am
По серой:
- родное зеркало оказывается спереть - дело 30 секунд. кто как заморачивался? (хотя понятно, что сломать можна за 2. Там винт который держт всего то 3-ка вроде или 4-ка). Кстати у кого машинка стоит на улице заморочтесь разобрать и покрасить изнутри - весьма вероятно, что ржа уже начала свое черное дело.
Поменял свечи - машинко поехал веселее. Когда снял старые свечи - прозрел такого нагарища у меня на свечах никогда не было. Понятно что предыдущий владелец - пацан и дед нихера не шарили в тех части и тупо укатывали авто, благо не разхерачивали а просто катались. Уже месяц как я в гараже привожу в порядок. И это только начало.
ВЕСНА
НОВЫЕ ПЕТЛИ КАПОТА
ЧЕРНОТА
КНИГИ
#139
Сообщение СержНовоч » Сб апр 28, 2012 6:13 am
Выхлоп рекомендую собирать на силиконовом красном Абро, уже давно так делаю себе и друзьям - никаких проблем. Герметично, эластично, легко разбирается, выдерживает до 350С, не видел его выгоревшим.
#140
Сообщение alvaso » Пн май 07, 2012 6:30 am
Был в гараже многократно, но то фотоаппарат забыл, то поздно вечером. В общем и вчера был в гараже, но часов в девять вечера. Забрал этот герметик домой. Называется он Bosal Auspuff-zement, вес 190g, оригинальный каталожный номер Bosal NR. 258-002.
Погуглил. Фото http://www.auspuffcenter-eggert.de/4965 ... al-v-bosal и здесь http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Dichtmas ... 0508194766
У нас его также продают
1. http://azr.com.ua/Offer.aspx/Index/3255192?code=440076 за 44,99 грн.
2. http://pn.com.ua/pr/3307/?fo=3604 за 28.03 грн.
Но думаю, что можно и на авторынке купить.
#141
Сообщение RAV_21 » Пн май 07, 2012 7:31 am
Я делал красным\черным АБРО смешанным с асбестовой нитью.Нить нарезал мелкими кусочками,потом смешал с герметиком и намазал,предварительно прогрев трубы-так потом быстрее высохнет.
Герметик для глушителей лучше не использовать,он состоят и глины и чего-то еще,его можно и самому в гараже смешать,но он от температуры трескается и отпадывает.
#142
Сообщение alvaso » Пн май 07, 2012 16:25 pm
RAV_21 еще не отвалилось )))
Постараюсь сфоткать снизу, непосредственно на глушителе.
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
#143
Сообщение 24-ка » Пн май 07, 2012 19:30 pm
Сделал выпуск с гофрой (что на фото выше), вваривал после "штанов". Большой эффективности от этого не заметил. Возможно выпуск проживет дольше, т.к. вибрации теоретически должны сглаживаться
#144
Сообщение Master General » Ср сен 26, 2012 14:02 pm
ПО ЧЕРНОЙ: выхлоп я на своей черной собрал на обычный черный герметик ABRO - стало гораздо тише. Даже если он и сгорел то сажа то в щелях осталась))) Езжу весьма эпизодически. Полиуретановая ходовая рулит. НО замечена неадекватная работа тормозов. Зад недотормаживает. Цилики стоят 32мм..... подключение заводское 3102. Посему езжу как пенсионер на малых скоростях. и ниче даже нравится на таком корабле никуда не спешить как резанный. Гляну задние колодки может нужно подвернуть эксцентрики или заменить.
ПО СЕРОЙ: Серая стоит с мая в сухом гараже и не выезжает - законсервирована до времен когда будет достаточно денег качественно ее привести в идеал.
Опа возится на этом:
Автомобиль: GAZ-24
#145
Сообщение LostSoul2007 » Ср сен 26, 2012 16:03 pm
Во даже на велосипеде есть дисковые тормоза :nice: off
А так машинки супер!
Я свою сколько со злости пинал с фразой продам на х..., а она в тот момент чудесным образом сама чинилась и ехала домой, а там запарковавшись таила обиду на неделю , а то и другую, не подавая признаков жизни.
Теперь собираю деньги на внешний вид-надо красить.
Так что удачи :good:
#146
Сообщение Master General » Пт ноя 30, 2012 15:56 pm
Давно не писал, из последних движений с моей черной Волгой.
работа на газе метане:
зазор в свечах 0.65-0.7 мм
зазор в свечах 0.95 !!! работает почище гораздо
при зазоре в свечах 0.5 мм работает так, что заснять невозможно - глохнет
p.s. на газу культивированность работы на холостых всегда похрамывает.... годами
Зажигание на дат.Холла - искра есть, но не заводится
#147
Сообщение Master General » Вс дек 09, 2012 0:14 am
Лирическое вступление:
Собственно говоря ситуация такая. Поскольку последнее время я стараюсь не ездить по пустякам то машина стояла уже где-то неделю. До этого было все более менее в норме - заводилась, ехала.
Но пришла долбанная зима с морозом и Волга напрочь ушла в отказ заводиться. Вчера я долго пытался завести но успешно посадил аккумулятор после где-то получаса или больше попыток.
Исходный сабж:
ГАЗ-24
капиталенный тысяч пять-десять назад (не помню точно) ЗМЗ-24Д с запиленной в 93 мм головой. Зазоры в клапанах, компрессия, давление масла в норме. Зажигание на датчике Холла, стандартное. Катушка и коммутатор "РОССИЯ" (с красным диодом который впрочем я не видел чтоб светил). В нюансах особо не шарю ибо все работало идеально несколько лет. ГАЗ-метан. Поколение второе. Редуктор электронный с катушкой которая работает. Подача газа в цилиндры идет. В прошлые зимы без манцев заводились при любых морозах когда крутил аккумулятор (в -25 точно заводил).
Симптомы вчера:
- стартер крутит, происходит (почти сразу ТРР-ТРР т.е. типа схватывает, но сразу за секунду пропадает). Причем сначала трр-трр не было. Попытки схватить продолжались даже когда аккумулятор уже слабо крутил. Но упорно не схватывало. Температура на улице - 5.
плюнув на все забрал на зарядку аккумулятор и пошел спать попутно решив, что наверно замерз клапан редуктора как прошлой зимой было...
На утро на расслабоне протянул к машине электрику и обогреватель принялся я ее оттаивать под капотом. Особо то не грело но в принципе все основные узлы под капотом (газовый редуктор, масло-фильтр, трамблер, катушку, карб погрел). Газовому редуктору для профилактики налил кипяточку на голову и разогрел его до температуры +40 где-то, чтоб верняк не глючил (потому как я на него думал). Начал заводить и фиг вам около 10 попыток результат нулевой - ни одного тррр.
.... я уже начинаю сердиться....
ладно думаю, раз ты так я так. Начинаю с проверки свечек - свечки в каком-то конденсате - видимо вчерашние попытки пара нагнали в цилиндрах и замерзло. Свечи на плиту просушил, думаю ну сейчас ты родная заведешься. ФИГ попыток десять - ни одного тырытыр
.... я уже злой капец ....
зову помощника, беру свечу (запасную из дому), кладу ее на массу беру один из проводов и начинаем стартировать.... искра есть. цвет желто-синий. Звук не сильный. Делаю вывод что искра слабовата. Начинаю перетряхивать систему зажигания.
Снял клеммы с коммутатора и массу. Почистил, поджал чуточку клеммы на колодках. Подключил обратно. При попытке завестись прозвучал единственный на сегодня ТРРРР. И все так он и не повторился. Думаю, ладно, дальше у меня замок зажигания не самое сильно звено - он у меня как на ГАЗ-21 и ГАЗ-53 (а также ранних 24-ках).
Старый замок (разобрал посмотреть нагар контактных груп - собрать не получилось - мороз задолбал отложил его в сторону, купил новый замок.)
Новый замок.
Вобщем походу купил еще и новый жгутик проводов и все подключил заново попутно прочищая все контакты. Заводить - результат нулевой - газ идет, но двигатель не заводится.
Что думать дальше?
Крышка трамблера с виду целая. Коммутатор с виду целый. Бегунок с виду чуть изношенный (но на контактном такое прокатывало легко). Провода мерял не так давно - сопротивления в норме. Не хотелось бы покупать ВСЁ и сразу.
Бензиновая подсистема питания отсутствует за ненадобностью ...
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Зажигание на дат.Холла - искра есть, но не заводится
#148
Сообщение usatank » Вс дек 09, 2012 0:20 am
у тебя доездка (аварйное зажигание), которая вместо ДХ подключается, есть? если есть, попробуй поставить его и на нем завестись.
если нет - купи, стоит оно недорого, в районе 20-25 грн. если на доездке заведешься, то поменяй ДХ.
у меня после установки фордокоробки (машина 2 месяца не заводилась) такая же фигня была: искра есть, а не заводится вообще. прыгал вокруг зажигания полдня, потом поставил доездку - завелся с полпинка. снял доездку, подключил обратно к ДХ - завелась, но хлопала в карб. на следующий день пришел, опять не заводится. опять втыкнул доездку - завелся с полпинка.
поменял ДХ - заводится теперь без проблем.
#149
Сообщение Scy.thian » Вс дек 09, 2012 0:26 am
Master General писал(а):беру свечу (запасную из дому), кладу ее на массу беру один из проводов и начинаем стартировать.... искра есть. цвет желто-синий. Звук не сильный. Делаю вывод что искра слабовата. Начинаю перетряхивать систему зажигания.
Если возникло подозрение на слабую искру - проверяется на длину пробиваемого искрового промежутка.
По воздуху должно бить не менее 8...9 мм контактное зажигание, коммутатор выдаёт 12...15 мм легко.
Если 8...9 не пробивает , в цилиндре искры нет (при повышении давления воздуха - повышаются его изоляционные свойства ).
Проверять сначала с катушки, а потом уже с крышки трамблёра (свечного провода).
Master General писал(а):Крышка трамблера с виду целая.
Проверяется или мегомметром, а в случае если такой возможности нет- заменой на заведомо исправную, т.е. чаще всего на новую.
#150
Сообщение Master General » Вс дек 09, 2012 0:31 am
не, доездайки нету. но двигатель работал как-то неуверенно последнее время.
да пожалуй крышку и бегунок нужно и датчик холла (составляю список на завтра купить чтоб дважды не ездить).
