Aнкета Stich
Благодарил (а): 32 раза
Re: Aнкета Stich
#451
Сообщение vovka_ximik » Ср апр 04, 2012 11:25 am
Stich
нужно еще будет предусмотреть выточку, в том месте где сейчас масленка стоит(смазка подшипников полуосей), ее необходимо будет выкрутить и вкрутить прессмасленку как на передней подвеске
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Aнкета Stich
#452
Сообщение Stich » Ср апр 04, 2012 12:24 pm
Это мост с 31029 или 3102 СО?
На сколько мне известно 3102 СО - все были разрезными, а не разрезные пошли только на 029ых.
В любом случае конкретно мой мост - 31029 под старую разболтовку.
Есть планы этим летом тоже раздвоить выхлоп, единственное что останавливает это сомнения насчет того что будет ли он на холостых достаточно тихо работать, чтобы соседи не посылали в мою сторону лучи поноса когда буду прогревать двигатель зимним утром
Будет :) В целом выхлоп - не громче штатного.
Не обязательно - можно повесить суппорт на противоположной от колпачковой маслёнки стороне, тогда она не пострадает.
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Aнкета Stich
#453
Сообщение Макс- VARYG » Ср апр 04, 2012 12:41 pm
Мост снимал с 3102 1986- года, разболтовка старая, НЕРАЗРЕЗНОЙ.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Aнкета Stich
#454
Сообщение 436 » Ср апр 04, 2012 12:42 pm
Stich писал(а):расчитан по суппорт ВАЗ 2108
Ручник - ?
Re: Aнкета Stich
#455
Сообщение Stich » Ср апр 04, 2012 12:47 pm
Ручник - ?
Не торопите события - всё будет :wink: :nice:
Автомобиль: Opel
Re: Aнкета Stich
#456
Сообщение Андрей К. » Ср апр 04, 2012 12:55 pm
На вазики для любителей дисковых тормозов по кругу продаются тюненые суппорта с выходом на ручник. На сколько помню от каких-то старых моделей ауди подходят. У меня такие были, когда ездил на 12-шке. Потом цилиндры закисли от коррозии и были заменены на штатные без ручника. Перетормаживали жестко, надо с делителем мудрить.
Re: Aнкета Stich
#457
Сообщение Sebastian » Ср апр 04, 2012 13:38 pm
Андрей К. писал(а):На сколько помню от каких-то старых моделей ауди подходят.
Суппорта Лукас, задние с ауди, фольца, шкоды. У меня и партнамбера их вроде были где-то записаны.
Re: Aнкета Stich
#458
Сообщение Макс- VARYG » Ср апр 04, 2012 15:19 pm
Stich да за тобой итак никто не успевает :wink: :verynice:
И это при лтсутствии своего гаража! :surprise:
А если бы был гараж, инструмент, время и тд и тп, то тогда :moil: :moil: :moil: и все :maddude:
Молодца! :lol: :saint: :verynice: :good:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Благодарил (а): 10 раз
Re: Aнкета Stich
#459
Сообщение lostvegas » Ср апр 04, 2012 16:01 pm
Stich писал(а):В любом случае конкретно мой мост - 31029 под старую разболтовку.
А на 3110 впоследствии был такой же мост но с другой разболтовкой получается?
Потому как зашел на сайт нирфи, там указываются мосты 3110, Газель, Соболь под которые подходят самоблоки.
Т.е. можно брать мост 31029 и самоблок для 3110?
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Re: Aнкета Stich
#460
Сообщение Stich » Ср апр 04, 2012 16:38 pm
Да
Re: Aнкета Stich
#461
Сообщение Stich » Чт апр 12, 2012 0:16 am
Чертов кастомазинг. Зол и огорчен.
Забрал сегодня диски из проточки. Диаметр ступицы теперь строго совпадает. Решил переобуться и, заодно, скинув барабан проверить как налазит задний тормозной диск.
Нихерашеньки, как оказалось, он не налазит.
Диаметр болта ступицы у основания -где барабан, бОльше, чем там где колёсный диск.
Если быть точным, дело обстоит так.
Диаметр болта у ступицы 16.5мм
Диаметр отверстия под болт у тормозного барабана - 16.7мм
Диаметр отверстия под болт нивовского тормозного диска - 14мм
Теперь, похоже, опять везти мне диски - на сей раз на разворачивание посадочного отвертсия. В итоге встанут они мне как диски Брембо, *матматмат*.
Re: Aнкета Stich
#462
Сообщение esveka » Чт апр 12, 2012 7:22 am
Сколько же раз каждый из нас говорил:"матматмат!" Терпи!
Re: Aнкета Stich
#463
Сообщение Stich » Чт апр 12, 2012 10:51 am
Товарищи, как думаете, ежели купить сверло 16.5мм - можно ли нормально самому рассверлить посадочные отверстия под шпильки?
Смущает что они - центровочные для диска и ежели дрогнет рука...
Ни у кого нет сверлильного станка? :nice:
Re: Aнкета Stich
#464
Сообщение Sebastian » Чт апр 12, 2012 10:55 am
Stich, есть :)
Re: Aнкета Stich
#465
Сообщение ПАРОВОЗ » Чт апр 12, 2012 11:08 am
Могу сказать следующее, рука может дрогнуть и токаря(сверловщика), мне на передней подвеске все отверстия заново перерезали (все криво),а раз так то на заднем мосту я сам разметил и сверлил ручной дрелью прям на авто получилось не хуже ,вобщем лучше отдать спецам проверенным.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Re: Aнкета Stich
#466
Сообщение losik » Чт апр 12, 2012 12:40 pm
Да нормально они должны рассверлиться, если изначально правильно насверлены. Сверло само центруется в старой дырке, тем более, что разница в диаметрах небольшая. Это если бы с 3 до 16 мм нужно было бы рассверлить, переживал бы. А так... Больше сборов, чем работы. Лишь бы в патрон дрели сверло влезло.
Re: Aнкета Stich
#467
Сообщение Stich » Чт апр 12, 2012 14:07 pm
Тогда решено, покупаю сверло
И рассверливаю сам
Stich, есть :)
Себастьян, да Вы просто золотой человек! :nice:
Re: Aнкета Stich
#468
Сообщение 436 » Чт апр 12, 2012 17:30 pm
Да ладно, диск будет центроваться по полуоси, так что даже если рука и дрогнет - ничего страшного не будет.
Re: Aнкета Stich
#469
Сообщение Stich » Чт апр 12, 2012 17:36 pm
Так в том и дело, что на 14ых подвесках диски(и барабаны) центруются не ступицей, а болтами.
Re: Aнкета Stich
#470
Сообщение losik » Чт апр 12, 2012 19:14 pm
Если удастся разворачивая отверстие сместить его хоть куда-нибудь - готов выкупить его за разумные деньги для целей запугивания иностранных гостей способностями русского человека. Глаза боятся, а руки делают. Под таким девизом уже чего только не делал (даже женился). Пока все удачно.
Автомобиль: Газ-21 69 года, Mitsu Lancer IX 2005
Re: Aнкета Stich
#471
Сообщение Хаос » Чт апр 12, 2012 20:07 pm
Слав, а может ну их диски эти нивовские, может от мустанга мост закатишь ? ;) Ступице полуоси тоже стачивал? Видел работу знатного волговода на 21 волге (не помню кто именно) так он и ступицу и диски точил чтоб налезло всё.
-- Чт апр 12, 2012 20:11 pm --
И центровка у него по ступице а не по шпилькам
Последний раз редактировалось Хаос Чт апр 12, 2012 20:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Aнкета Stich
#472
Сообщение Stich » Чт апр 12, 2012 20:13 pm
Мы не ищем легких путей :nice:
Точить полуось я не хочу - гемороя много, а профит сомнителен. ЗДТ выхаживают по 100ткм, что равносильно в моём случае годам эдак 6ти-7ми.
По ступице диск уже садится - остались толк дыдки шпилек. Так что, думаю, это таки финишная прямая перед установкой.
Re: Aнкета Stich
#473
Сообщение Хаос » Чт апр 12, 2012 20:19 pm
Я если повторять буду то от соболя наверное поставлю, хотя не ощущал необходимости в здт, с передними дисковыми и так колом встаёт.
Re: Aнкета Stich
#474
Сообщение esveka » Чт апр 12, 2012 20:26 pm
Хаос писал(а): с передними дисковыми и так колом встаёт.
Из любви к искусству чего не сделаешь..
Re: Aнкета Stich
#475
Сообщение Stich » Чт апр 12, 2012 20:33 pm
Чесн говоря, полагаю, и нивовские то диски - излишне велики - во всяком случае я заказываю вилвудосовский регулятор тормозных усилий, дабы задний мост не перетормаживал. А Соболиные так аще, по-моему мнению, будут борщем)
С высоких скоростей диски всяко лучше, да и ЗДТ - эт не конечная цель, а, можно сказать, только начало :nice: Планов еще много :nice:
Re: Aнкета Stich
#476
Сообщение Mortis » Пт апр 13, 2012 18:16 pm
Stich
Завтра сходка в Котлете, подгребай если соберешься. А то, знаешь ли, очень хоцца покататься с к-88 :).
Re: Aнкета Stich
#477
Сообщение Stich » Пт апр 13, 2012 18:31 pm
Я работаю завтра :( ХЗ как по времени получится :(
Re: Aнкета Stich
#478
Сообщение Mortis » Пт апр 13, 2012 18:56 pm
Мы там с семи вечера и этак до полуночи.
Re: Aнкета Stich
#479
Сообщение Stich » Пт апр 13, 2012 23:10 pm
Купил машинке(или себе?) небольшой подарочек
Долго достаточно выбирал, сошелся на Prestigio 4250 BT.
Исходил из того что модель нужна бюджетная, но функциональная. Экран я принципиально хотел не большой, т.к. сама по себе эта приблуда в салон 24ки не вписывается, и будет иметь только временную прописку в салоне.
Многие совсем дешевые навигаторы используют спираченные карты и свой собственный галимый софт, так что я старался найти модель - бюджетную по сути, но с нормальным производителем карт и софта. У вышеуказанной модельки и то и другое - Navitel, который сам обладает и набором карт и достаточно годным софтом. Еще хотелось иметь информацию о заторах в движении, но такие навигаторы стоят почти вдвое дороже, требуют свою симку и т.д. Посему второй критей моего выбора - наличие блютуса, что б навигатор можно было задружить с сотовым телефоном и тот нави использовал бы последний ,для получения информации о пробках. Вот.
Еще сегодня в очередной раз у меня перестали работать дворники. Снова сорвало клипсу и поводок с моторчика стал скрести корыто. Блядство :nice:
Конечно на этом моменте можно справедливо покидать какашки в сторону машины, однако, стеклоотчистители - это просто моя тема. Из всех машин что у меня были, включая иномарку, нормально и безотказно они работали лишь на _одной_ 21ой волге . С остальными я в этом плане всегда хлебал говница :nice:
Тем не менее - это Волга, а посему поводок соскочил уже буквально около подьезда.
Поскольку это первый раз когда для ремонта мне не нужно было мокнуть под ливнем, я решил сделать всё основательно.
Во первых я от души посадил уже уставшую клипсу, согнув её максимально "зажимисто". Но..я смотрел на клипсу...клипса смотрела на меня...Между нами проскочила искра и я отчетливо увидел как она, через N ливней, таки ляжет беспомощной козявкой на дно корыта, а поводок снова заширкает впустую.
И я поступил так радикально, как только можно...Я - выпускник Авиокосмичесского ВУЗа и надежность - тема мне близкая а посему я решил использовать самый радикальный метод. Нет - не скотч.
Холодную сварку :lol:
Если быть точным - смолу, что застывая, действительно становится весьма прочной. Я обмазал ей клипсу, сделав из оной - как бы шляпку. Надеюсь что после этого клипса таки перестанет разгибаться и дворники, наконец, можно будет включать без трепетного опасения того, что каждый их взмах может стать последним.
Благодарил (а): 27 раз
Re: Aнкета Stich
#480
Сообщение моросюн петя » Сб апр 14, 2012 0:02 am
Stich писал(а):Из всех машин что у меня были, включая иномарку, нормально и безотказно они работали лишь на _одной_ 21ой волге . С остальными я в этом плане всегда хлебал говница
У меня только на волгах мозг выносили,я даже подумал что это их болезнь.
