Шкив водяного насоса 40227.1308027/26 подходит на 24Д???
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Шкив водяного насоса 40227.1308027/26 подходит на 24Д??? А то на серой чето восьмерит шкив - нужно поменять. Или лучше праить его (подскажите метод как убрать биение шкива). Такой: http://detali.zp.ua/shop/gaz-cars/4/4s_72591.html
Re: Шкив водяного насоса 40227.1308027/26 подходит на 24Д???
Подходит, я себе менял. А восьмерить может и от кривой ступицы шкива, если её кто-нибудь когда-нибудь при помощи молотка снимал.
Понял - буду смотреть. А то куплю шкивы, а не в них окажется дело.
по-моему мнению, с клиновым ремнем на восьмерение (если это только восьмерение, без эксцентриситета) можно забить.
Шкивы на 24Д такие полностью подходят, мне такие с новой помпой в сборе на 24Д достались.
