Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
Гур? Зачем? Я на твоей прокатился в том году. Всё рулилось пальчиком!
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета ICuT
действительно, зачем?lexx писал(а):Гур? Зачем? Я на твоей прокатился в том году. Всё рулилось пальчиком!
Вот на 21-й ни ГВУТа, ни ВУТа не было и ездили ведь люди!
Может и ГВУТ не нужен?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
Ну вот и мне казалось что всё легко и пальчиком... а тут сел... фигня какая-то %)
Я даже колёса подкачал... нет, не так... я даже шкварня шприценул! =))) Не шибко помогло...
Толи там что-то закисло, то ли это тупо сравнение с рено (на ней кстати то же гура нет)... незнаю. Посмотрим =)
-- 16 апр 2012 15:27 --
Сгонял ТО получил. Дёшево и сердито, 2к, 5-10 минут =)
П.С. чё-то по-моему пункт 2 решает проблему пункта 1
Re: Анкета ICuT
Может масло в редукторе застыло или кончилось?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
Как удалить дубликат? =\
Последний раз редактировалось ICuT Пт апр 20, 2012 19:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета ICuT
Ништячки из мегаэлектроники приехали! =)))
Оказалось дешевле купить 5-ти метровую ленту с смд диодами что бы выпаивать, чем отдельно диоды покупать =) 100 диодов - 450р, 300 в енте с резисторами - 680
MSP430G2121 мк за 25 или около того рублей! =) Маленький, сантимтр квадратный примрно
3-х компанентный акселерометр с 3-х компанентным магнометром... в "хз как паять" корпусе =))
6 полуватных светодиода! В стопари пойдут 8)
И моя маленькая прелесть, GPS приёмник... обвеса требует кондёр тока по питанию, 500р стоит =)
Ну и куча всякийх других ништячков... =)
Дело за малым паяльник купить нормальный и химии =)
- Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Анкета ICuT
Блин, космос какой-то. Зачем тебе это все? Ты строишь космический корабль из Волги??? Выложи хоть макет!
Re: Анкета ICuT
А ты думал это просто, что бы Волга летала? =)))
Да там мелочи, начну с прерывателя указателей поворота... точнее нет, начну с упражнений по пайке мелочи всякой на примере света в задни фонари. Потом ещё куплен "аудио процессор" для всяких там тебров псевдо сэраунда и т.п. Там управление по мк. =) Да ваще за 25р, этот МК можно куда угодно напихать =)
И вот ещё у меня мыслишка появилась. Там на приборке есть выцветший одометр. Жёлтый и не функциональный... я вот тут вынашиваю злобный план по выдиранию одометра и установки на его место ЖК дисплейчика, так что бы он показывал информацию в щель одометра. Такую няшку с белой подсветкой... а на него уже выводить и километраж и т.п. фигню =) Скорость по GPS-у например 8)
Кстати приятный бонус указанного приёмника, то что он спутники опрашивать может с частотой 5 гц! А значит точнее мерить =)
В общем развлекуха с волговской электроникой во благо знаний по электронике.
Re: Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
Учту на будущее
-- 21 апр 2012 0:39 --
Вот так пожалуй делать буду. А в центр светодиод повышенной яркости.
Re: Анкета ICuT
От такой вот паяльной станцией обзавёлся. 8ват, 12вотльт паяльник. Паяльник не тяжалее ручки шариковой, очень удобно мелоч паять. Распаял метр светодиодной ленты =)
Сегодня буду ЛУТ опробовать и лужение сплавом Розе
Re: Анкета ICuT
присоединяюсь к вопросуSano писал(а):А не много ли диодов задумал? Какая у них мощность?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
Думаю нет =)
У меня к сожалению нет данных что это за светодиоды, но в описании к ленте указаны 4.8 вата потребления, это на 5 метров, на 300 светодиодов. У меня 58 светодиодов, это примерно 1 мтр, т.е. меньше вата потребления. Хотя эти 4.8 кажутся фикцией, больно малый ток получается у светодиодов.
4.8В/100 = 0.048Вт, где 100 - это количество секций по 3 последовательны светодиода с резистором.
P=U*I => I = P/U => I = 0.048W/12V=0.004A
А 4 мА как-то маловато для такого светодиода. Светит он на все 20мА =)
А так если впиндюрить как я планирую ещё 3 ярких полу-ватных диода, тио получится потребляемая мощность порядка 2.5 Вт. 1.5Вт на стоп сигнал.
Конечная яркость ещё зависит от растояния от диодов до отражателя. Должно быть хорошо ярко, но слепить врят ли будет =)
-- 23 апр 2012 15:41 --
Я там ошибся, не сплавом Розе, а сплавом Вуда =)
Там суть в том что это смесь металов с температурой плавления Розе - 80, Вуда - 65 (приемерно). Но в магазе Розе был только 90 или 95 градусный, возникли сомнения расплавится ли он в кипятке.
А так, грееш воду, кидаеш сплав он растворяется, кидаешь туда плату и он налипает тонким слоем. Получается аккуратно залуженная платка. А потом уже запаеваеш деталюхи обычным припоем. Есть некоторые мысли как этот сплав подедёт себя в жарких условиях, но я думаю обычный припой решит эту ситуацию.
-- 24 апр 2012 2:18 --
Развёл платку...
-- 24 апр 2012 2:30 --
Желтое - диоды
Рыжие - мощные диоды (под них площпдка больше что бы как радиатор на всякий случай)
Синие - резисторы
Развёл платку...
Желтое - диоды
Синие - резисторы
Re: Анкета ICuT
Наеба... обманули меня со сплавом Вута =(
Он должен при 70 плавится, но и в кипящей воде даже мягким не стал =( Походу просто олова набадажили >.<
Поеду вставлять им его (в радиодеталях брал на пионерской)...
Re: Анкета ICuT
У тебя 4.8 ватт на метр я тебе скажу. Если по 3 режется и 1 резистор на 3 светодиода.
Re: Анкета ICuT
Там тогда по сопротивлениям не получается...
P=4.8Вт в одном метре 20 спаек => 4.8/20 = 0.24Вт 12В=> I=20мА
Резисторы там напаяны с маркировкой 151 = 15 * 10^1 = 150 Ом. На 20 мА на нём падает 3В. Как-то страной, получается там диоды 3-х вольтовые, смысл ронять 3В, проще 4 светодиода ставить.
Если исходить из 4.8Вт на 5м, там получается ток 4мА и падение соответсвено 0.6В получается диоды 3.8В (что по-моему то же больше на правду похоже для довольно ярких белых)...
И главное я включил с резистором на 1.3кОм 2 диода на 12В, и они работают как остальные...
ХЗ может я к вечеру что-то соображаю туго... найти бы тестер свой... =\
В общем для первого блина довольно сносно получилось, но косяки наблюдаются.
- тонер с первого раза не получилось перевести (недогрел) а во второй раз перегрел, поэтому текстолит выгнуло несколько
- дома сдох картридж в принтере печатал на стороне а там не получилось тонера побольше выставить, поэтому дорожки "ребят" мелкими как бы сколами. Вроде обводил маркером но что-то не задалось. Надо повнимательней
- лудил плату паяльником. поэтому не такие эффектные дорожки как должны были быть. С опытом придёт.
- с не привычки паяльником корпуса диодам поклацал
Как светит... Светит круто =)) Мне нравится. Если в плотную прижать диоды к фонарю то чёткие круглишки, назад немного относишь они теряются в отражателе но и выглядят поинтресней и светят получше.
В центре диоды аля сверх яркие, 0.5 Вт, 150мА. Вот они долбят вообще нормально =) Но цуки греются, правда я их напрямую включал, без резистора получается по 4В, это их верхний придел, надо с резистором воткнуть (не могу найти шуруповёрт что бы дырки проковырять =( ) Возможно придёться колхозить какое-то подобие радиатора... Они тока на стопаки завдены. В общем дольше собирался (1.5 года) чем делал =)))
С фотографими правда у меня не клеятся, поганенькие, я потом нормально сфотографирую
- Автомобиль: разные
Re: Анкета ICuT
Не затягивайICuT писал(а): я потом нормально сфотографирую
Re: Анкета ICuT
Смысл есть.ICuT писал(а): Как-то страной, получается там диоды 3-х вольтовые, смысл ронять 3В, проще 4 светодиода ставить.
В ограничении тока. Если 4 светодиода поставить - нужно напряжение жЁстко стабилизировать. А с резистором 150 Ом ± пару вольт роли не играют.
Re: Анкета ICuT
Никита, красавчик!
Я думал, такие платы можно увидеть только когда разбираешь бытовую электронику
Re: Анкета ICuT
Молодец. Круто получаеться. Только ты перед этой конструкцией кренку поставь 12 вольтовую 1,5 ампера, за глаза хватит, чтоб через месяц не накрылось. У меня она стоит и 12 вольт перед фильтрами на сабы они чувствительны к скачкам напряжения.
Re: Анкета ICuT
Никит, может ты мне электрику по всей машине новую протянешь незадорого?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979
Re: Анкета ICuT
прикольна,
не забудь лаком покрыть
Моя анкета viewtopic.php?f=28&t=72126
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета ICuT
ICuT- Молоток, 5 баллов
Я такое примерно хотел сделать, но с SMD компонентами не дружу к сожалению. По этому просто пользовался готовой лентой.
ЗЫ: Вечером кину свой вариант (для ленивых)
Макеткой не поделишься;)? В Спринте рисовал?
Re: Анкета ICuT
ЛУТICuT писал(а): В общем для первого блина довольно сносно получилось, но косяки наблюдаются.
http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/
Источник УФ разбитая лампа ДРЛ 400 ВТ.
Фоторезист ПНФ-ВЩ
Тонкая линия 0,2 мм.
Влияние собственной криворукости сводится к минимуму.
Я люблю людей. © Дельфин
Re: Анкета ICuT
А зачем там лампа то? Вроде все печатается зеркально на лазерном принтере и переводится утюгомMizantrop писал(а):ЛУТICuT писал(а): В общем для первого блина довольно сносно получилось, но косяки наблюдаются.
- дома сдох картридж в принтере печатал на стороне а там не получилось тонера побольше выставить, поэтому дорожки "ребят" мелкими как бы сколами. Вроде обводил маркером но что-то не задалось. Надо повнимательней![]()
Фоторезист ПНФ-ВЩ
Re: Анкета ICuT
Плата с фоторезистом - делаешь печать на прозрачной плёнке, накладываешь, просвечиваешь ультрафиолетом, смываешь резист, травишь. И так много-много раз. Да и вообще качество гораздо лучше утюговой технологии.
Re: Анкета ICuT
Кренку? Стабилизатор? Думал в этом направлении, но практика использования светодиодной линейки показала что они в принципе нормально справляются. А на мощные я с запасом резистор поставил, да.Александр AKV писал(а):Только ты перед этой конструкцией кренку поставь 12 вольтовую 1,5 ампера, за глаза хватит, чтоб через месяц не накрылось.
Дык мне тот же головняк предстоит, боюсь интузиазма на 2 не хватит =)))Наиль писал(а):Никит, может ты мне электрику по всей машине новую протянешь незадорого?
Вот каким незнаю. Тот "пластик" что продаётся он по-моему только в спрее, нехочу диоды забрызгивать, для нагтей подайдёт не вкурсе?Шмель Свирыч писал(а):не забудь лаком покрыть
Как показала практика ничего страшного в них нет =) Паяльник этот здорово удобен, но можно взять за 300р с регулеровкой и жалом иглой не так удобно но нормально должно быть.Ice_Man писал(а):ICuT- Молоток, 5 баллов Я такое примерно хотел сделать, но с SMD компонентами не дружу к сожалению. По этому просто пользовался готовой лентой.
ЗЫ: Вечером кину свой вариант (для ленивых) Макеткой не поделишься;)? В Спринте рисовал?
Неа в компасе =) Начал было делать в пикаде, но тут в плете было больше черчения чем развода, поэтому плюнул на пикад (неудобно там) накатил компас и начертил побыстренькому. Доделаю - поделюсь, можно из картинки просто распечатать нормально получается.
Ага, следующий шаг =)Mizantrop писал(а):http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/
Фоторезист ПНФ-ВЩ
А там ничего не греется, там тонер не переводится а используется как маска для света лампы.Ice_Man писал(а):А зачем там лампа то? Вроде все печатается зеркально на лазерном принтере и переводится утюгом
-- 26 апр 2012 16:06 --
Нашёл шуруповёрт сделал всё как предпологалось... но факир был пьян и фокус не удался... те мощные диоды что в центре светят здорово, но на общем фоне изменения почти не заметны =\ Поэтому пойду по одному из двух путей:
- На рабариты буду зажигать не все радиусы а только внешние
- соберу на 555 микрухе мультивибратор со скажностью 1 для ШИМ-а на диоды... Хотя может другой скважжности смотреть надо...
Когда габариты они горят на 50% как стоп поптать начинаешь так на полную фигачат... собственно как на большинстве машин со светодиодами с зади... эксперимент покажет =)
