Помогите советом, не могу тронуться, глохнет!?
auz
Автомобиль: газ 24 '74
Сообщение auz » Пн апр 16, 2012 17:03 pm
Суть вот в чем. На днях приобрел газ 24, 74 года. Проблема с троганием с места, даю газу подвожу сцепление, добавляю газ и плавно отпускаю сцепление и все машина глохнет, предыдущий хозяин говорит - это не иномарка газу больше давай, так и делал, машина трогается, но при включении второй передачи движок глохнет, перегазовка не помогает, в итоге перегнав с места покупки в гараж, даже при большой подаче газа машина не трогается движок орет и все, такое ощущнение, что сцеплению конец. Предыдущий хозяин говорит, что со сцеплением все в порядке, надо движок капиталить (менять поршневую), не хватает мощей. Помогите разобраться в этом вопросе, предыдущине темы пересмотрел подобной ситуации не нашел. Я новичок в этом деле, может чего не понимаю. Просьба не пинать :)
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/auz/ я на Drive2.ru
Re: Помогите советом, не могу тронуться, глохнет!?
Сообщение Lomonosov24 » Пн апр 16, 2012 20:59 pm
Скорей проблемма в системе питания. Найди карбюраторщика?
Сообщение СержНовоч » Пн апр 16, 2012 21:26 pm
Осмотри свечи, дабы определить сколько цилиндров работает, если 2 - она так и будет трогаться! Замерь компрессию. Если сильный подсос воздуха во впускной коллектор, мотор тоже сильно тупит и неустойчиво работает, но это можно устранить прикрыв подсос.
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Пн апр 16, 2012 21:44 pm
Катится хорошо? Если долго стояла барабаны могли хорошенько поржаветь.
auz писал(а): даже при большой подаче газа машина не трогается движок орет и все, такое ощущнение, что сцеплению конец.
Если передача в этот момент включена, а педаль сцепления полностью отпущена, тогда да - корзине,диску конец. А вот продавец тебя "развёл" - это иномарки далеко не все без "газа" трогаются, а 402-ой - легко.
Автомобиль: ГАЗ-24 73г
Сообщение mihail24 » Пн апр 16, 2012 22:11 pm
74г? Фотки машины давай лучше - www.radikal.ru
auz
Сообщение auz » Вт апр 17, 2012 5:03 am
спасибо за советы, на днях пойду в гараж все проверять, за одно сфотаю. Машина уже переделана КПП 5ст, салон, кроме приборки от 3110, задний мост от 3110, купил с кучей запчастей, взял для души, заниматься ею в свободное время.
"Если передача в этот момент включена, а педаль сцепления полностью отпущена", так и есть Юркел, глохнет при включеной передаче. И на ходу, когда удавалось тронуться, при переключении с 1 на 2 движок начинал глохнуть, приходилось возвращаться на первую, так и ехал потихоньку.
-- Вт апр 17, 2012 8:51 am --
Если я правильно понял, придеться все-таки сцепление менять, из FAQ "Экзист" как альтернатива "Деталям машин": полезные номера, нашел аналоги :Sachs: 3000 829 601 (комплект), LUK: 623 2180 00 (комплект), цена примерно одинаковая. Вопрос есть ли разница между ними в качестве и какие могут возникнуть нюансы при установке на двигатель 24д.
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт апр 17, 2012 13:24 pm
Главное при установке не перепутать какой стороной к ДВС ставить диск. :wink:
Сообщение mihail24 » Вт апр 17, 2012 14:31 pm
Мне лично нравится родная корзина. Сам диск стоит 950р
auz
Сообщение auz » Вт апр 17, 2012 16:09 pm
спасибо, а между этими фирмами есть разница, в качестве?
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт апр 17, 2012 16:46 pm
auz писал(а):спасибо, а между этими фирмами есть разница, в качестве?
Лично я не знаю - посмотри на яндексе вбей эти два производителя и прочитай имеющуюся информацию и сделаешь для себя вывод.
Сообщение Юркел » Вт апр 17, 2012 17:40 pm
auz писал(а):Если передача в этот момент включена, а педаль сцепления полностью отпущена", так и есть Юркел, глохнет при включеной передаче.
Если глохнет при включенной передаче - значит сцепление в норме. У тебя или движок не тянет или "колёса не едут"
Сообщение mihail24 » Вт апр 17, 2012 20:48 pm
Бывает ручник подклинивает, поэтому лучше снять барабаны и посмотреть.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Вт апр 17, 2012 21:59 pm
У меня была такая история, движок на холостых работает на оборотах работал, а вот при резких нагрузках глох, вся проблема была в ускорительном насосе карбюратора . Замена резинок насоса все исправила. Карбюратор К 126.
auz
Сообщение auz » Ср апр 18, 2012 4:53 am
спасибо всем, тогда торопиться не буду с сцеплением, попробую добраться до карбюраторщика, а по поводу подклинивания барабанов, если машина накатом едет нормально, это о чем-то говорит?
Сообщение mihail24 » Ср апр 18, 2012 16:08 pm
Попробуй вывесить задний мост и на нейтралке покрутить за колесо ...
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср апр 18, 2012 16:33 pm
auz писал(а):если машина накатом едет нормально, это о чем-то говорит?
с 50 км/час выбег должен быть не менее 450м, оптимально 550 и больше (тогда и расход меньше). В первую очередь зависти от тормозов и шин и развал/схождения.
Автомобиль: ГАЗ21 1962
Сообщение Наталия » Чт апр 19, 2012 18:42 pm
А на третьей передаче тоже глохнет?
auz
Сообщение auz » Пт апр 20, 2012 5:15 am
Наталия писал(а):А на третьей передаче тоже глохнет?
до третьей так и не смог дойти, машину перегонял с места покупки до гаража, расстояние примерно 2 км, в основном и ехал на первой, когда врубал вторую, то движок начинал дергаться (глохнуть), приходилось выжимать сцепление, газом движок раскручивал и опять подводил сцепление, но отпускал не до конца, так и получалось на второй раскручу движок - подведу сцепление и так несколько раз потом надоело и неторопясь ехал на первой.
Сообщение Master General » Пт апр 20, 2012 11:40 am
auz писал(а):Суть вот в чем. На днях приобрел газ 24, 74 года. Проблема с троганием с места, даю газу подвожу сцепление, добавляю газ и плавно отпускаю сцепление и все машина глохнет, предыдущий хозяин говорит - это не иномарка газу больше давай, так и делал, машина трогается, но при включении второй передачи движок глохнет, перегазовка не помогает, в итоге перегнав с места покупки в гараж, даже при большой подаче газа машина не трогается движок орет и все, такое ощущнение, что сцеплению конец. Предыдущий хозяин говорит, что со сцеплением все в порядке, надо движок капиталить (менять поршневую), не хватает мощей. Помогите разобраться в этом вопросе, предыдущине темы пересмотрел подобной ситуации не нашел. Я новичок в этом деле, может чего не понимаю. Просьба не пинать :)
Нае...ли тебя бро. Надо было заставить старого хазяина самого перегонять и потом по факту перегона торговаться еще)))
Сообщение Scy.thian » Пт апр 20, 2012 19:10 pm
:surprise: :what: :what: :what:
Как она заводится?
Волга совсем без компрессионных колец ехать может. (Моя ехала. :mad:)
Там походу не в поршневой дело. Или карбюратор не питает, или жыжыгание не жгёт нормально.
Когда-то на рабочем москвиче был прикол _ заводится, разгазовывается, тронуться не возможно - глохнет.
Причём - вчера ехал, сегодня не едет.
ЗА цельный световой летний день было перепробовано всё - карбюратор подкидывали исправный(с рабочей машины) , бензонасос меняли, свечи меняли, катушку зажигания меняли...
В конце концов заменили конденсатор в зажигании - и москвич поехал.
Оказалось - бывает у конденсатора и такой дефект.
ГАЗ 24 - контактное зажигание ?
Попробуй искру на длину пробоя искрового промежутка. При исправном зажигании должно пробивать не менее 8...9 мм по воздуху. Если не пробивает - такое расстояние - нормально работать не будет.
auz
Сообщение auz » Вс апр 22, 2012 12:38 pm
Master General писал(а):Нае...ли тебя бро. Надо было заставить старого хазяина самого перегонять и потом по факту перегона торговаться еще)))
Цена всего 20000 рублей и куча запчастей это и подкупило
-- Вс апр 22, 2012 15:45 pm --
Scy.thian писал(а):Как она заводится?
когда долго постоит, сразу не заводиться, спасает подкачка бензонасосом и около минуты с перерывами кручу стартер, на прогретую схватыват махом
Scy.thian писал(а):Когда-то на рабочем москвиче был прикол _ заводится, разгазовывается, тронуться не возможно - глохнет.
один в один ситуация
Scy.thian писал(а):В конце концов заменили конденсатор в зажигании - и москвич поехал.
у волги где он находиться?
Scy.thian писал(а):ГАЗ 24 - контактное зажигание ?
да, контактное
Спасибо всем за ответы
Сообщение ПАРОВОЗ » Вс апр 22, 2012 13:31 pm
Ну что машина поехала?
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
auz
Сообщение auz » Сб май 19, 2012 18:53 pm
долго не отписывался, болел.
машина поехала, я залил 92 (до этого был 80) отрегулировал карб и все, по другому себя повела. кстати машина стояла всю зиму может с этим её поведение связано.
на днях буду менять все расходники и масла.
Сообщение mihail24 » Сб май 19, 2012 23:56 pm
Сам мотор то под какой бензин? Залил он ...
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вс май 20, 2012 0:08 am
:regard: Если мотор под 92 бензин , то он и не должен ехать на 80-м ( тем более на старом , как еще клапана не зависли), только на ХХ работает . :RTFM: Так что прежний хозяин , похоже , не виноват . :dnk: Просто залей нормальный бензин (желательно слив старый ) , отрегулируй и все поедет. :good:
